土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 二氯甲烷废气冷凝+树脂吸脱附案例分析
二氯甲烷废气冷凝+树脂吸脱附案例分析
发布于:2025-04-13 07:20:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
二氯甲烷废气冷凝+树脂吸脱附案例分析
某企业:150kg/h液体二氯甲烷和8740kg/h水混合进入储液罐,采用真空泵抽负压至-83kpa使二氯甲烷挥发,二氯甲烷通过-5℃冷媒冷凝器液化收集转危废处理,剩余的水进入污水处理站,冷凝不凝汽用树脂吸脱附达标处理排放。
不专业的做法:简单以冷凝器90%液化率计,不凝汽二氯甲烷速率计15kg/h,掺入2000cmh新风,混合成7500mg/m3的废气,以此做为树脂吸脱附装置入口条件开始设计。
一步错,步步错,可以预见100%无法达标。
专业的做法:和甲方沟通二氯甲烷速率,确认150kg/h的值可信,且是最大值,并且由于工艺特点速率稳定;甲方自信组分中只有二氯甲烷和水,没有空气,有少量固体,几乎不含其它有机物;但是!甲方有一套旧系统,同样的工艺,速率为1/5,冷凝效果非常差,不凝汽浓度极高。对甲方-5℃冷媒冷凝器做建模仿真,以基础信息模拟的结果显示冷凝效果不错,因此!一定有未知因素造成了实际效果不理想。初步怀疑是有空气掺入,在模型中加入少量空气,果然!冷凝效果变差了。理想情况下,真空泵后的组分应该是大量的二氯甲烷和微量的水,这个二元体系的组分沸点都在冷凝温度以下,因此理论上很容易冷凝的,但是混入空气后,空气分压很难在冷凝温度降下来,原理类似二氯甲烷和空气形成了共沸物。但是空气是从哪里来的呢?排查整个工艺路线,只有真空泵的位置有可能混入空气,不是密封点泄漏,而是真空泵的气镇阀和轴吹扫气,甲方在旧系统做测试,与真空泵厂家沟通气镇阀可以关闭,轴吹扫气无法彻底关闭,只能间歇关闭减少气量。泵前储液罐仅注入纯水,测量管道的风量,发现真空泵的空气混入量高达120L/min。
最终方案将空气混入量加入设计因素,重新模拟计算冷凝器的冷凝结果,按上限二氯甲烷速率规划整个树脂吸脱附系统,结合5天运行一次,一次持续14h的工况特点,和公用工程条件,优化系统参数,降低运行成本,实现年总运行费用<16.5万元,包含电、蒸汽、用水及水处理,危废处理。排放口采用 HJ1006-2018 《固定污染源废气挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》检测值<40mg/m3,优于排放限值。
PS:HJ38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》采用FID(氢火焰离子化检测器)做为气相色谱后端检测器,FID对卤代烃类的响应因子大大小于烷烃、芳香烃类,因此用该方法检测卤代烃会造成检测结果偏小。
    yj蓝天 沙发
    二氯甲烷尾气治理工艺技术的介绍,供大家学习和参考
    2025-04-14 06:24:14
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
采用活性炭吸附VOCs的关键要点分析
采用活性炭吸附VOCs的关键要点分析 活性炭吸附工艺因其高效、灵活和经济性,在有机废气治理领域被广泛应用。其核心在于利用活性炭的多孔结构与高比表面积,通过物理或化学吸附作用捕获废气中的挥发性有机物(VOCs)。 一、吸附材料的选择与优化 1.活性炭原料与孔隙结构 活性炭性能取决于原料(木质、煤质、椰壳等)及制备工艺。针对不同废气成分需优化孔隙分布: 微孔(<2nm):吸附小分子气体(如苯、甲苯)。
