污水厂运行异常和生产事故频发的应对措施
第一季度刚过,马上气温攀升、雷暴大雨等即将紧随而至,污水处理厂又要迎来全年最严峻的挑战 -- 5~8月运行异常事件和安全生产事故高发期。据不完全统计,该时期污水厂事故发生率较全年均值高出40%以上。另外,工艺波动、设备故障、生化系统崩溃等问题的数量也同比激增。如何破解季节性风险困局?如何预警排查和快速应对污水处理异常问题?如何保障污水厂安全生产?
一、进水异常的主要表现和应对方案
通常情况下,污水厂进水异常问题主要表现在BOD5超标、SS超标、磷超标、总氮超标、水污染浓度上升以及氨氮超标等方面。说的再具体点,可以概括为以下几点:
1.进水中的多项指标持续超标,其可生化系数、CODCr、BOD5、SS、TP等都远远高于正常范围。
2.进水中的含沙量增大,无机物成分增加,有机质含量降低,使得生物处理效果不理想。
3.进水水质浓度容易受到外界因子的影响,比如降水量,在降雨丰沛期,水质的浓度会降低,进水中的CODCr、氨氮会明显低于进水均值。
4.进水中的污泥负荷会增加,MLVSS、MLSS 以及脱水污泥会降低,有机质的含量也会低于正常值,污泥的沉降性能会降低,其设计负荷会增大,从而引发严重的水质异常问题。一旦受到进水冲击,我们可以采取以下两种工艺应急调整策略:
1、溶解氧调整策略
当进水受到高负荷冲击时,会导致溶解氧异常降低,此时可以通过多种途径来稳定系统防止出现水质波动,其中之一为及时加开风机,增加风量,使溶解氧迅速控制于较高水平,便于系统快速恢复。以某城市污水厂为例子,取该污水厂好氧池中的污泥,同时取进入污水厂管网中水质较差点位处的进水,与好氧池污泥按照1:1的形式进行混合于5L的实验桶中,设置三组实验,利用曝气装置将三组实验组的溶解氧分别控制于2mg/L,4mg/L,6mg/L,研究高负荷冲击时溶解氧的调整模式(2mg/L,4mg/L,6mg/L)对水质恢复的影响。通过实验可得,溶解氧控制浓度越高,越有利于氨氮的去除。当溶解氧控制大于4mg/L时,氨氮去除效果较好。值得一提的是,对该污水处理厂受高负荷进水冲击情况进行分析,在生化池系统恢复后,在保持第一阶段筛选出的溶解氧浓度情况下,持续1天后系统可进入稳定期运行。
2、回流比及水量调整策略
进水水质异常时,可加开回流稀释来水,降低水质异常对系统影响;同时加开回流可提高系统MLSS,提高系统抗冲击能力。需研究不同回流比条件下,应对高负荷水质冲击的效果。
如果是高负荷冲击,可利用管网蓄水能力,减小进水量,延长系统停留时间,降低系统负荷,利于出水水质快速恢复;
如果是硝化抑制导致的污泥中毒,需提高水量,使问题水源快速通过系统,尽快将恢复后的来水引入系统。需研究不同冲击类型下,不同水量调整控制模式对系统的恢复影响。
通过实验发现,在污水厂受到高负荷进水影响时,合理地增加回流比及适当地减少进水量对系统的恢复有较大的影响。具体表现为,在水质冲击时,水量控制为日常进水量的2/3,同时增加回流比到150%,更易于调控且系统恢复效果较为显著。
二、工艺段常见安全隐患问题的预防、应对措施
(一)、雷电、暴雨、强风天气
1、可能产生的危害:
(1)、可能导致电缆沟浸水、反冲泵房侧面电缆槽喷水、电柜内防雷设备损坏起火、物体打击、触电事故;
(2)、常造成可燃气体放空管口或含油水处理单元因雷击、放电而发生着火、爆炸事故;
(3)、造成机电、动力、仪表、通讯、计量、控制系统等的损坏,造成设备故障、跳闸停运、误启动等问题,部分建筑物被台风损坏而带来人身伤害;
(4)、导致进水浓度低、进水泥沙杂质过多、水力负荷过高、进水水质变化等等情况发生,易造成水处理系统受冲击、活性污泥系统崩溃、出水水质超标等问题;
(5)、顶棚盖板吹脱、易坠设备吹落;电线、电线杆被吹断,导致突发故障停电;曝气机、泵站等污水处理设备损坏;玻璃破碎。
2.预防和应对措施:
(1)、当泵房等设施因雷电突然断电或设备发生重大事故时,及时处理,并及时向污水厂主管部门报告,不得擅自接通电源或修理设备。
(2)、进入汛期前,适当降低污泥浓度,使活性污泥系统在进水水质突然降低的情况下,受到的冲击变小,整体的工艺可以平缓地度过水质波动期。
(3)、雨季期间,通过切换污水提升泵或者调小提升泵出水阀门,控制提升水量,使雨季的进水量与平时提升水量持平,多余水量通过溢流管路流出厂外,通过控制水量保证后续的构筑物在一个稳定的水力负荷下运行。
(4)、遇到长期强烈降雨和洪涝灾害时,建议将好氧和缺氧系统中的污水排空,后期重新启动培养生化系统即可。厌氧塔建议封闭进出水,不开升温系统,这样可以在灾后迅速恢复。
(5)、提前对所有易坠物、现场控制柜、配电间门窗、临时用电线路、临时用电器等进行加固。
(6)、如果遇上强烈极端天气,工厂停产没有废水进入,污水厂得在生化系统部分补充C、N、P源。
(二)夏季高温天气
1.可能产生的危害:
(1)、高温天气下,氧不易溶解于水,因此,同样质量的空气转移到水中的溶解氧偏低,常造成供氧不足;
(2)、高温情况下,成层沉淀速度降低,二沉池易出现翻泥、浮泥现象,从而导致出水 SS升高;
(3)、水泵、风机、电子元器件、传感器、管线等机械设备往往过热快、散热慢,容易引发设备故障和问题,从而影响到工艺的正常运行;
(4)、当污水环境温度超过菌群最高生长温度时会破坏其活性,继而影响污水处理效果。例如,多数参与污水处理的中温菌会受到抑制,而不太具备净化效果的嗜热菌快速生长成为优势菌种,给污水后续处理带来困难;
(5)、高温期间,细菌的活性较为强烈,聚磷菌的生物聚磷速度也在加快,出水磷浓度很容易超标;
2.预防和应对措施:
(1)、高温前联合生产运行处结合往年设备状况,对厂区所有设备仪表进行拉网式排查,梳理出易损、带病、老旧、运行效率低下的设备,有计划进行维修更换。
(2)、高温期间,加强转动设备的巡回检查力度,做好机械设备的通风、降温、安全监管等工作,对设备散热有问题的及时加装轴流风机采取强制通风措施;及时更换和放掉转机设备的润滑油,发现异常及时处理。
(3)、想要降低好氧池温度,可以通过在前端安装冷却塔(降低进水温度)或对曝气主管道进行洒水(降低环境温度),以此来降低相关温度。处理水量不大的时候,还可考虑热交换器、投冰块等方法。
(4)、加强微生物镜检频率,一旦发现丝状菌有增加趋势,应及时调整工艺运行状态,或投加化学药剂以抑制丝状菌的过度增长,降低污泥膨胀的频率。
(5)、通过开大尾部曝气或者增开风机等手段,保证水中溶解氧浓度,必要时投加PAC等絮凝剂以改善污泥的沉淀性能。
(6)、污水处理运营人员在密闭、有限的空间作业,必须做好通风预处理措施。
(7)、加强防范易燃易爆物品,对变配电间、仓库、油库等易发生爆炸、火灾的区域进行自查自检,及时发现并处理隐患。对灭火器、消防栓等消防设施进行全面检查,确保正常使用功能。
二、工艺改造和运行优化方案和措施
通常来说,污水处理厂提质增效手段包括参数优化、工艺调整、运行管理、药剂更换等等。
1.预处理段,通常可以采用:
(1)、曝气沉砂池可以考虑延长池长,优化水力旋转效果,并合理选择提砂方式;
(2)、旋流沉砂池可以通过进水渠的水量波动自适应调节、搅拌器高度及搅拌角度的合理设计等克服其顶部低流速、底部高流速的不合理流场分布特征;
(3)、初沉池改造可以考虑其改为厌氧区或(预)缺氧区,增加生物反应池水力停留时间。
2. 生化段,通常可以采用:
(1)、通过原生化池扩建或者改造初沉池等方式,使待处理污水的碳氮比升高,具有较高的TN 去除效率,并且在设计改造成本上也有较大优势;
(2)、单元改造可选用新型工艺(如MBR或MBBR),提高生化池内污泥浓度,降低污泥负荷。在优先保证厌、缺氧区容积的条件下,也可选择采用泥法-膜法联用的方式,通过充分利用两者的优势,来达到提标升级的目的;
3.深度处理段,通常可以采用:
(1)、对沉淀效果不理想的处理工艺,可考虑增建高密度沉淀池;
(2)、对过滤单元效果一般的处理工艺,可考虑反硝化深床滤池、曝气生物滤池等兼有过滤和生物脱氮功能,可对BOD5、SS、NH3-N、TN等具有较好的去除效果。
郝晓光老师认为,污水处理厂运行成本主要来源于动力成本、药剂成本和人工成本,可以通过系统运行优化、动力设备调控、药剂调配投加等手段,实现污水处理环节的节能降耗,降低污水厂成本控制。例如:
1.在提升输送系统环节:可以通过更换合适的水泵叶轮、加装变频器、根据集水池水位,流量变化合理控制泵机转速、重置水泵等措施,来保证污水提升泵始终处于高效区,减少能耗损失。
2.在鼓风曝气系统环节:可以通过新建项目风机优先选用高效节能型风机、合理布置曝气风机进出口管路、定期对水下曝气管路进行水垢清理等减少耗能。
3.在药剂投加环节:可以通过筛选最适碳源、优化絮凝剂投加方式和药剂投加点等方式。例如,AAO工艺中将碳源投加点从厌氧段进水口调整至缺氧段,并对其用量进行合理调节后,就减少了近50%的日均投加量,且各项水质参数均能达标。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
硫酸钠废水处理技术对比:三效蒸发器与MVR蒸发器的优劣分析硫酸钠废水处理技术对比:三效蒸发器与MVR蒸发器的优劣分析 引言:硫酸钠废水处理的重要性与挑战 硫酸钠是一种重要的无机化合物,广泛应用于化工、纺织、建材、造纸、制药等行业。其中,十水硫酸钠(芒硝)和无水硫酸钠(元明粉)是两种常见的形态。硫酸钠在工业生产过程中常被用作原料或中间产物,但在废水处理中,硫酸钠的存在却带来了显著的环境挑战。由于其溶解度较高且具有一定的腐蚀性,含硫酸钠的废水若直接排放,不仅会对水体造成污染,还可能对土壤和生态系统产生负面影响。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理厂异常情况和事故原因分析及应对措施,供大家学习和参考
