土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 25S402《室内管道支架及吊架》25年4月1日实施
发布于:2025-04-12 17:45:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
国家建筑标准设计图集 25S402《室内管道支架及吊架》25年4月1日实施,是在 03S402 基础上全面修订的新版本,主要针对民用建筑与一般工业建筑的室内给排水管道支撑系统进行优化,以下是其核心特点及主要修改内容:
一、核心特点
  1. 多场景适用性提升
    图集适用于新建、改建和扩建项目中 DN15~DN500 的金属管、非金属管及复合管支架设计,部分地面水平管支座可扩展至 DN900。系统运行环境温度范围为 - 20℃至 150℃,工作压力≤1.6MPa,覆盖了常规建筑给排水工程的主流需求。
  2. 技术标准体系更新
    严格遵循《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018,调整了支吊架零部件的许用应力安全系数,并据此修订了螺纹吊杆的最大使用荷载。这一调整确保了结构安全性与现行规范的一致性。
  3. 装配式技术集成
    新增了成品装配式支吊架的选用与安装做法,提供标准化节点详图,便于快速施工和质量控制。此类支吊架可减少现场加工环节,提升安装效率,尤其适用于标准化程度高的建筑项目。
  4. 材料与工艺多元化
    兼容多种管材(如钢塑复合管、薄壁不锈钢管等)的安装需求,并细化了不同管材与支架的连接方式,确保不同材质管道的支撑稳定性。
二、主要修改内容
  1. 荷载组合优化
    依据现行规范,重新整合了恒载、活载、风载等组合工况,明确了不同抗震设防烈度(≤8 度)下的荷载取值方法,使设计计算更贴合工程实际。
  2. 钢结构安装扩展
    补充了管道在钢结构上的固定、滑动及隔振支吊架做法,新增了槽钢、工字钢等型钢的锚固节点,解决了传统混凝土结构与新型钢结构建筑的适配问题。
  3. 成品支吊架标准化
    提供了模块化装配式支吊架的选型表,涵盖不同管径、荷载的配置方案,并标注了关键部件的规格参数(如吊杆直径、槽钢型号等),便于设计人员直接选用。
  4. 保温层适配性增强
    针对保温层厚度≤60mm 的管道,优化了支架间距计算方法,增加了保温层对支架荷载影响的修正系数,确保保温管道的支撑可靠性。
  5. 施工细节精细化
    细化了穿墙、穿楼板套管与支架的配合要求,明确了管道补偿器附近支架的特殊构造,同时补充了防晃支架的设置原则,提升了系统的抗震性能。
  6. 替代旧版并整合内容
    全面替代 03S402,删除了已淘汰的角钢焊接支架做法,整合了原分散于其他图集中的装配式支吊架内容,形成更系统的技术指引。
三、应用建议
  • 设计阶段:优先选用成品装配式支吊架,结合 BIM 技术进行管线综合设计,避免支架与其他设备的空间冲突。
  • 施工阶段:严格按图集节点详图控制支架间距及锚固深度,尤其注意钢结构与混凝土结构的差异化安装工艺。
  • 验收阶段:重点核查支吊架的荷载验算文件,确保其承载力满足设计要求,同时检查成品支吊架的质量合格证明及安装记录。
25S402 的发布为建筑给排水工程提供了更科学、高效的支撑解决方案,设计与施工单位可通过中国建筑标准设计网或正规渠道获取图集全文,以充分应用其技术优势。
全部回复(228 )
  • 生酱规范简报
    需要的可以留下邮箱
    2025-04-15 09:34:15
    赞同12
  • congjucao
    congjucao 板凳
    29837997@qq.com麻烦发一份谢谢
    2025-04-27 14:08:27
    赞同2
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
每年至少对消火栓开展2次全面试水!广东一地发布《消火栓建设管理办法》
佛山市消火栓建设管理办法 第一章 总 则 第一条 为切实加强我市消火栓建设管理,提升消防灭火和综合应急救援能力,保护人身、财产安全,根据《中华人民共和国消防法》《城市供水条例》《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等法律法规,结合我市实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于佛山市行政区域内室外消火栓的规划、建设、维护管理和监督。
