土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器组成部件
布袋除尘器组成部件
发布于:2025-04-12 07:29:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器组成部件
一、结构框架相关
1.支柱框架:是支撑整台除尘器重量的主要钢结构,它还将风载、地震荷载等可变荷载传递到地基,保障除尘设备的运行。
2.扶梯平台:为了使整台设备运行正常,而需对设备进行周期性的检查和维修工作而设置的。
二、箱体相关
1.灰斗组件:
由灰斗、导流板、人孔门、电热装置、空气炮、捅灰孔组成,是用来暂时储存粉尘的装置,其内部的导流板可以起到预除尘和合理分配烟尘的目的,灰斗中的粉尘要及时清理干净。
2.中箱体:整台设备的主要过滤区,其内部安装了滤袋组件。
3.上箱体:内部有花板,花板将中箱体和上箱体分隔开,同时花板还是固定滤袋组件的部件,并且是检修和换喷吹管和滤袋组件的平台。
三、清灰相关
1.喷吹系统:
包括电磁阀、集气管、放水阀、压力表、喷吹弯管和喷吹管,喷吹管安装在上箱体内部,集气管安装在上箱体上方,喷吹弯管穿过上箱体顶盖连接喷吹管和集气管,主要作用是清理滤袋上的粉尘。
2.离线装置:
主要由气缸、连杆和阀盖等组成,主要作用是使单个仓室离线喷吹和离线检修。
四、保护相关
1.旁路装置:
主要由气缸、连杆、阀盖、阀座和密封件等组成,在锅炉“四管”爆裂、烟气温度过高、锅炉投油运行等情况时,让烟气不通过过滤区域,直接从旁通装置排出除尘器出口,从而达到保护滤袋的目的。
五、管路相关
管路系统:
包括截止阀、球阀、减压阀、二位五通电磁阀、空气过滤器和气动三联件等部件,是为喷吹系统、离线阀和空气炮提供能源的装置。
六、过滤相关
滤袋组件:
由滤袋和袋笼组成,由上箱体内部的花板固定,悬挂在中箱体内部,滤袋的作用是捕集烟气中的粉尘,袋笼是支撑滤袋的,防止负压将滤袋吸扁。
七、调节相关
手动调节阀:
作用是在除尘器单个仓室需要检修时,将相应的仓室与烟气隔断。
八、灰斗辅助相关
空气炮:
包括电磁阀、气包、连接管、放水阀和压力表,主要作用是在灰斗内有粉尘集聚,导致输灰不畅时,利用空气炮喷出的压缩气体装集聚的粉尘冲散,使输灰顺畅。
九、检测相关
总差压计和检漏装置:
主要由差压计和球阀组成,总差压计测量的是除尘器总的阻力,检漏装置实际上检测的是花板上下之间的压差。
十、其他
排气系统:包括由排气管道等组成的除尘器净化气体排放系统。
卸灰系统:装置于除尘器灰斗上的清堵空气炮、手动插板阀等组成了除尘器的卸灰系统,输灰设备。
平台、栏杆、爬梯及手(气)动阀门的检修平台:方便设备的检修维护等操作。
除尘器顶部防雨棚:用于保护电磁脉冲阀等除尘器顶部装置。
压缩空气系统:包括储气罐、压缩空气管道、减压阀、压力表、气源处理三联件等。
布袋除尘器控制系统:包括仪器仪表控制器为主体的除尘器主控柜、现场操作柜、检修电源箱、照明电源箱等。
检修门:安装在上箱体顶部,拆换滤袋和袋笼时打开此门,进行更换操作。
排灰装置:将灰斗内的积灰排出,并防止外界的空气进入除尘器。
气路系统:包括脉冲阀、提升阀、气包、空气管路等。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器的组成介绍,供大家学习和参考
    2025-04-13 07:15:13
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs是什么?主要来源是什么?又有哪些危害呢?
在日常生活中我们经常听说 VOC、VOCs 那么这它们到底是什么呢? 有哪些危害呢? 一起往下看 什么是VOCs VOCs是挥发性有机物英文名“Volatile Organic Compounds”的缩写,有时也称作VOC,此时专指一种VOC,或者表示挥发性有机物这样一个集合概念。无论是中文的挥发性有机物还是英文的Volatile Organic Compounds均比较长,因此习惯上常用VOCs或者VOC来简称。
