土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 固体破乳剂在含油废水处理中的全能表现与案例解析
发布于:2025-04-11 14:20:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
含油废水广泛存在于多个工业领域,如切削液废水、炼油废水、轧钢废水等。这些废水中通常含有大量乳化油、悬浮颗粒和表面活性剂,油滴粒径小且稳定性强,难以通过物理方法分离。固体破乳剂作为一种高效、环保的化学助剂,能够破坏油水乳化层,实现油水分离,成为含油废水处理的理想选择。以下通过几个实际例子说明固体破乳剂在不同工业废水中的应用和效果。
1. 切削液废水处理:固体破乳剂高效去除乳化油
案例背景:某机械加工厂切削液废水中含有大量乳化油和表面活性剂,乳化液稳定性极高,导致传统物理分离工艺(如沉降和过滤)难以奏效。
处理过程:在废水中添加固体破乳剂,并搅拌均匀,通过破乳剂的吸附和界面作用,乳化油滴失去稳定性,油滴迅速凝聚上浮。
处理效果:
  • 含油量从原来的400ppm降低到30ppm以下,去除率高达92%;
  • 油水分离效果显著,废水达到了环保排放标准;
  • 投加量小,成本降低20%,并减少了污泥产量。
2. 炼油废水处理:复杂乳化废水的破乳难题解决
案例背景:某炼油厂废水中含有大量乳化油、重金属离子以及化学添加剂,乳化体系复杂且废水盐度高,普通液体破乳剂处理效果不理想。
处理过程:在废水中投加固体破乳剂,利用其较强的吸附和电中和能力,破坏乳化层,并结合后续气浮工艺实现油水分离。
处理效果:
  • 乳化油去除率达到95%以上,出水含油量由原来的800ppm降至20ppm;
  • 固体破乳剂在高盐工况下表现出色,处理效率优于液体破乳剂;
  • 设备运行稳定性提高,减少了后续处理负担。
3. 轧钢废水处理:高温废水中的破乳应用
案例背景:某钢铁企业轧钢废水中含有大量高温乳化油、悬浮颗粒及润滑剂,废水温度高达60℃,且含油浓度高,传统处理方法难以满足环保排放要求。
处理过程:添加固体破乳剂后,通过搅拌均匀并适当冷却,乳化油迅速分离,形成较大的絮体上浮或沉降。
处理效果:
  • 废水含油量从1000ppm降至10ppm以下,去除率达99%;
  • 高温条件下固体破乳剂的稳定性和效果远超液体破乳剂;
  • 运行过程简便,减少了对水处理设备的高温损耗。
4. 食品加工废水处理:去除动植物乳化油的典型应用
案例背景:某食品加工厂废水中含有大量动植物油,由于生产过程中搅拌和加热,废水中的乳化油稳定性强,难以通过重力分离去除。
处理过程:在废水中投加固体破乳剂,并进行充分搅拌,乳化油逐渐失去稳定性,形成较大的油滴并浮于表面。
处理效果:
  • 废水乳化油去除率达到90%以上,出水完全符合排放标准;
  • 投加固体破乳剂后,二次污染显著减少,废水处理成本降低15%;
  • 该方案还实现了部分动植物油的资源回收,进一步提升了经济效益。
固体破乳剂的综合优势
  1. 高效性:破乳速度快,适用于高浓度乳化油废水;
  2. 适应性强:在高温、高盐、复杂乳化体系下均表现优异;
  3. 环保性:投加量少,残留低,不会对水体造成二次污染;
  4. 经济性:运行成本低,减少污泥产生,降低污水处理总费用;
  5. 使用便捷:固体形式便于储存和运输,投加操作灵活。
总结
通过以上切削液废水、炼油废水、轧钢废水和食品加工废水的案例,可以看出固体破乳剂在含油废水处理中的卓越表现。它不仅能够高效去除乳化油,还能适应不同工业废水的复杂性,为企业环保排放和资源化利用提供了解决方案。无论是高盐、高温还是难以处理的乳化体系,固体破乳剂都能展现出其独特的技术优势,是工业废水处理领域不可或缺的环保助剂。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-04-12 06:47:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
双氧水浓度在线分析方法和注意事项
双氧水浓度在线分析方法和注意事项   双氧水作为一种常见的化学试剂,在医疗、工业、食品等多个领域都有着广泛的应用。为了确保其在使用过程中的安全性和有效性,对双氧水浓度进行准确、实时的在线监测至关重要。 双氧水浓度在线分析方法 (一)化学分析法 铈量法原理:在酸性条件下,双氧水能将高锰酸钾还原,使高锰酸钾的紫色褪去。通过滴定消耗的高锰酸钾标准溶液的体积,可计算出双氧水的浓度。反应式为:$2KMnO_4 + 5H_2O_2 + 3H_2SO_4 = K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 5O_2↑ + 8H_2O$。
