关键词: 钢渣;碳化;钢渣砖;配合比
0 引 言
钢渣是钢铁生产过程中的一种副产物,每生产 1 t 钢铁 会产生 2~4 t 钢渣,钢渣堆积如山,占用大量的田地,同时 某些类型的钢渣中含有重金属,如砷、镉、汞等金属,渗入到土 地和水中,会造成严重的环境污染问题。钢渣中含有游离CaO 以及游离 MgO 等,含量高会使钢渣制品的安定性不良, 造成结构破坏,从而大大限制了钢渣的利用。如何有效解决 钢渣安定性不良的问题,对钢渣的资源化、高值化和无害化综 合处理和利用具有重要意义。
加速碳化可以有效解决钢渣利用难题,为钢渣处理障碍 提供绿色解决方案,有效克服体积不稳定,重金属浸出和低水 化活性等问题。加速碳化可以消除钢渣中的膨胀化合物,使得 钢渣可以在土木工程中得到应用。碳化钢渣可以替代砂子制 备经济和环境友好的水泥混凝土制品,Fernández B M 等提 出碳酸化颗粒由于结块而变得较粗糙,可以实现在骨料中的 应用。Monkman S 和Shao Y发现碳化岩砂的 28 d 强度与普通河砂的强度相当,表明碳化岩砂可以用来制备砖石,铺路石 和空心板。掺碳化钢渣的水泥力学性能优于未碳化渣,尤其是 早强。碳酸化的钢渣可用于人造礁石,可用来恢复和发展海藻 床。碳化钢渣可以作为辅助性胶凝材料,以 方解石 形式存在 的 CaCO3 可以为水化产物的成核和生长提供有利的表面,从 而加速水化反应。
本文以骨料和钢渣为原料,研究了钢渣掺量、水灰比、碳 化强度和碳化时间对钢渣砖力学性能的影响,利用 SEM 分析 了高强钢渣砖的微观结构。
1 试 验
1.1 原材料
水泥:海螺牌 P·O32.5 复合硅酸盐水泥,其化学成分见表 1;钢渣:取自江苏淮安钢铁厂转炉热闷钢渣,使用 颚式破碎机 破碎,再经球磨机粉磨 60 min,粉磨后过 1.18 mm 方孔筛,其 主要化学成分如表 1 所示,矿物组成如图 1 所示,标准砂:厦 门艾思欧标准砂有限公司。
1.2 试验方法
本文在碳化压强为 0.5 MPa,碳化时间为 2 h 的碳化条件 下,研究了钢渣掺量分别为水泥的 10%、20%、30%、40%和 50%在碳化与未碳化的状况下对钢渣砖性能的影响;研究了 水灰比分别为 0.5、0.6、0.7 和 0.8 对钢渣砖性能的影响,钢渣 砖的试验配合比如表 2 所示,以 S4 为基准试样研究了碳化时 间为 2 h,碳化压强(1.5、2.0、2.5、3.0 MPa)对钢渣砖性能的影 响;碳化压强为 0.5 MPa 下,碳化时间(1、2、3、4 h)对钢渣砖性 能的影响。
1.3 测试与表征
抗压强度和抗折强度采用 40 mm×40 mm×160 mm 的三 联模,制作好的试样放入(20±2)℃,相对湿度为(95±5)%的 混凝土养护箱中养护,在 20~24h内脱模,然后将脱模后的试 样放入碳化养护釜内碳化养护。
采用 WHY-300 电液伺服 压力试验机 测试钢渣砖的抗 压、抗折强度;采用 QUANTA200 扫描电镜观察钢渣砖的微观 形貌;采用 DX-2700X 射线衍射仪对钢渣砖进行物相分析。
2 试验结果与分析
2.1 钢渣掺量对钢渣砖性能的影响
表 3 为不同配合比钢渣砖在碳化和未碳化条件下氧护龄 期为 3、7 d 的抗折和抗压强度。
由表 3 可知,随着养护龄期的延长,无论是未碳化还是碳 化条件下养护的钢渣砖的抗折强度和抗压强度都是逐渐提 高;对比养护龄期 3 d 和 7 d,可以发现钢渣砖养护龄期为 3 d 时,碳化后的钢渣砖强度提高效果较明显,表明 碳化养护对钢 渣砖的早期强度具有明显的增强效果 。此外,随着配合比中钢 渣掺量的增加,钢渣砖的强度先提高后降低,在钢渣掺量为 40% 时(S4),抗折强度和抗压强度最大,此时,养护龄期为 7 d 时,碳化后钢渣砖的抗压强度为 47.7 MPa,比未碳化的高 4.2 MPa,抗折强度为 6.9 MPa,比未碳化的高 0.3 MPa。
2.2 水灰比对钢渣砖性能的影响
表 4 为不同水灰比下钢渣砖碳化后的 3、7 d 抗折和抗压 强度。
由表 4 可知,随着水灰比的增大,钢渣砖的抗折和抗压强 度均下降。当 水灰比为 0.5 时(S4),钢渣砖的抗折和抗压强度 最大,7 d 抗折、抗压强度分别为 7.8、48.3 MPa;当水灰比为 0.8 时,钢渣砖的抗折和抗压强度最低,7 d 抗折强度为 4.2 MPa,7 d 抗压强度为 24.8 MPa,分别比 S4 试样低 3.6 MPa 和 23.5 MPa。
2.3 碳化压强对钢渣砖性能的影响
表 5 为碳化时间 2 h,不同碳化压强下 S4 钢渣砖的 3、7 d 抗折和抗压强度。
由表 5 可知,随着碳化压强的提高,钢渣砖的抗折和抗压 强度逐渐提高,碳化压强为 3.0 MPa 时,钢渣砖的抗折和抗压 强度最高,7 d 抗折强度为 9.1 MPa,7d 抗压强度为 50.5 MPa, 比碳化压强为 1.5 MPa 时,分别提高了 1.5 MPa 和 7.5 MPa, 表明 在一定范围内,碳化压强的提高,可以显著提高钢渣砖的 力学性能。
2.4 碳化时间对钢渣砖性能的影响
表 6 为碳化压强 0.5 MPa,不同碳化时间下 S4 钢渣砖的 3、7 d 抗折和抗压强度。
由表 6 可知, 随着碳化时间的延长,钢渣砖的抗折和抗压 强度先升高后下降 。当碳化时间为 3.0 h 时,钢渣砖的抗折和抗压强度最高,7 d 抗折、抗压强度分别为 8.0、43.0 MPa,比碳 化时间为 1 h 时,分别提高 1.0 MPa 和 7.2 MPa。
3 微观分析
3.1 XRD 分析
图 2 为 S4 试样在碳化时间 2 h,不同碳化压强下钢渣砖 的 XRD 图谱。
对比图2(a)和(b)可知,未进行碳化养护的钢渣砖的 XRD 图谱中氧化钙的峰明显较高,而碳酸钙的峰较低。经过碳化养 护后,钢渣砖的氧化钙峰明显降低,而碳酸钙的峰升高。对比图 2(b)和(c)可以发现,随着碳化压强的提高,氧化钙峰降低,碳酸 钙的峰升高。此外,对于 XRD 图谱中的石英、硅酸二钙等矿物 相未观察到发生明显变化。通过 XRD 图谱分析可以得出: 未经 碳化养护与碳化养护的钢渣砖试样的矿物组成变化主要是氧 化钙与碳酸钙 ,经过碳化养护后,其氧化钙含量减少,而碳酸钙含量增多。表明碳化养护所引入的 CO2 与钢渣中的氧化钙发生 反应,生成了碳酸钙,使得钢渣砖的力学性能得到明显的提高。一方面新生成的碳酸钙使试样内部体积变大,填补试样内部的 一部分空隙;另外一方面碳化养护减少了钢渣中易导致安定性 不良的氧化钙含量,改善了钢渣砖的安定性。
3.2 扫描电镜分析
图 3 为 S4 试样在碳化时间 2 h,不同碳化压强下钢渣砖 的微观形貌。
由图 3 可以看出,未碳化的钢渣砖中的絮状物明显很多, 晶体之间结合不紧密,结构松散,空隙也较多。而经过碳化养 护后的钢渣砖中,絮状物明显减少,晶体之间桥接在一起,结 构变得更紧密,空隙变小。通过能谱,我们发现絮状物主要为 氧化钙,由于氧化钙安定性不良,所以结构松散。而通过碳化 养护后,氧化钙与 CO2 反应生成了碳酸钙。所以絮状物减少, 形成整体性更好的结构,孔隙变少。而随着碳化压强的进一步 提高,更多的氧化钙与 CO2 反应生成了碳酸钙,所以试样孔 隙率进一步减小,从而提高钢渣砖的力学性能。
4 结 论
(1) 碳化钢渣砖的力学性能随着钢渣掺量的增加先提高 后降低,当钢渣掺量为 40%时,钢渣砖的力学性能最好,此 时,7 d 抗折强度为 6.9 MPa,抗压强度为 47.7 MPa。碳化养护 对于钢渣砖的力学性能具有明显的增强效果,尤其是对早期 力学性能具有非常明显的效果。
(2)碳化钢渣砖的力学性能随着水灰比的增大而降低,当 水灰比为 0.5 时,钢渣砖的力学性能最好,7 d 抗折强度为 7.8 MPa,7 d 抗压强度为 48.3 MPa。
(3)随着碳化压强的增加,钢渣砖的力学性能提高,在碳 化压强为 3 MPa 时,钢渣砖力学性能最好;随着碳化时间的增 加,钢渣砖的力学性能先提高后降低,当碳化时间为 3 h 时, 钢渣砖力学性能最好。
(4)XRD 和 SEM 分析结果表明,碳化养护让钢渣砖的力 学性能增强的主要原因是通过碳化养护使 CO2 与 CaO 反应 生成 CaCO3 ,减小了影响安定性的 CaO 含量,使得试样结构 紧密,降低了孔隙率,提高了钢渣砖的力学性能。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
换热器的分类、结构及其在工业应用中的优化选择换热器的分类、结构及其在工业应用中的优化选择 引言:换热器(Heat Exchanger),即热交换器,是一种用于实现两种或多种流体之间热量传递的关键设备。其工作原理是通过将热流体的部分热量传递给冷流体,以达到加热冷流体或冷却热流体的目的,而无需让这两种流体直接混合。换热器广泛应用于化工、石油、动力、食品等多个工业领域,作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等不同功能的设备使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
