土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 现代化施工技术在仿古建筑中的研究与应用
现代化施工技术在仿古建筑中的研究与应用
发布于:2025-04-11 10:18:11 来自:建筑结构/结构资料库
来源:建筑技术杂志社
作者:汪 静
[复制转发]
1 工程概况
四川成都都江堰市仍保留大量小尺度空间、建筑高度1~2层、以木结构为主、极具川西民居特色的传统式建筑。此类建筑色彩厚重深远,屋面呈扇形顶点,主要特点表现为外封闭、内开敞、大出檐、小天井、高勒脚、冷摊瓦,且根据都江堰多山多水的特点,城镇建筑大多沿山而行、顺江而建。
成都都江堰融创六星级酒店项目位于四川省成都市都江堰市玉堂镇,建设规模14.25万m 2 ,包含五星级酒店(含温泉SPA)和酒吧街及六星级酒店、联排别墅和独栋别墅等多栋建筑,是四川省内最集中的高端酒店群之一。项目建筑整体外观风格参照都江堰市古镇建筑设计,屋盖小青瓦,四角飞檐冲云霄,木质梁柱窗框,墙设砖雕砖花(图1)。
图1 川西民居特色的传统建筑
独栋别墅采用悬山顶屋面结构,1条正脊、4条垂脊,正脊前后两坡是正坡,左右两坡为半坡,屋顶上檩端伸出墙外挑山。而六星级酒店屋面采用歇山顶,与悬山顶相比,另有4条戗脊。戗脊以4条垂脊端部为起始点,不与垂脊同平面,以一定角度向外延伸,合力构成四面坡度平缓的屋面。在建筑高度及占地面积不变的情况下,歇山顶屋面檐口至屋脊高度小于悬山顶,屋面更平缓,如图2所示。
(a)
(b)
图2 悬山顶与歇山顶建筑示意
(a)悬山顶;(b)歇山顶
工程包含仿古门窗面积5212m 2 、灰塑施工面积8607m 2 、幕墙面积3.5万m 2 等。此外,工程中砖雕、砖花工艺、木作工艺等较多,对施工操作要求高。本工程采用木构件框架结构,包括梁、柱、檩、椽、枋等。
柱包括檐柱、金柱、中柱、山柱、童柱、瓜柱,其中檐柱为檐下最外一列支撑屋檐的柱子;在檐柱以内,除中线上的柱子外,都叫金柱;处在建筑物纵中线上并顶着屋脊(不在山墙里面)的柱子叫中柱;在山墙正中,并从山墙之内顶着屋脊的柱子叫山柱;童柱置于横梁上,下端不着地,而上端的位置和功能同檐柱和金柱相同;立与两层梁架之间或梁檩之间的短柱叫瓜柱。
檩是指与梁架正交的两端搭于梁柱上用以承托椽子的木构件,包括脊檩、檐檩、金檩,其中在屋脊下的檩叫脊檩;处于屋宇最外边的檩叫檐檩;在檐檩与脊檩之间的檩,统称“金檩”,有上中下之分。
2 仿古建筑施工工艺
2.1 灰塑施工工艺
传统灰塑施工主要是在施工前将石灰、纸筋等材料按一定比例调和搅拌,将其作为砖、瓦等材料之间的胶粘剂,或涂抹在墙体或构件表面的施工工艺,常用作古建筑修复施工,具有良好的修复性和融合性。在灰塑施工中开裂是普遍存在的质量问题,主要受外界湿度变化的影响。一些学者对此提出了改进创新,建议加入干草根、玉扣纸等新材料,以增加其整体材料的韧性、耐久性、附着性,以利于修复施工。
工程灰塑施工工艺主要应用在屋面小青瓦铺贴、飞檐造型、围墙叠瓦、窗内砖花等。其中,屋面飞檐造型施工时,通过提前设计造型,确定飞檐起翘位置和高度,保证同屋面四角飞檐弯曲度相同,外观协调。施工时将红砖作为基底定位屋脊,并层层叠砌青瓦,保证每层青瓦中线重合,最后一片青瓦挑出檐口并向上一定角度,每层角度叠加实现飞檐冲云霄。最后对叠砌整体用灰塑进行抹灰,干后涂抹与青瓦相同颜色,营造厚重色彩。
2.2 木构件施工技术
工程木构件结构较多,如门框、窗框、护栏、柱体、梁枋、望板等,结合考虑都江堰地区气候特点,在材料选择和施工中需进行严格的质量把控。随着现代施工技术的更新,木作施工中防腐木材料逐步代替传统木材用于仿古建筑施工和古建筑结构修复。
目前国内常见的防腐木主要有樟子松、赤松、高原杉、菠萝格等,具有很强的握钉力和优异粘合性,能保持稳定的形态和尺寸,常年日晒仍能保持新锯开时的色泽,还能代替氯丹起到“毒土”作用,预防白蚁。木结构与混凝土结构连接处,饰面之前加钉金属网或在施工中加贴玻璃丝网格布,以防止结构开裂。另外,将膨胀螺栓打入混凝土结构中,保证两者的连接。结构的地基基础采取木结构柱加石柱基础形式,保证底部承载力。
2.3 3D打印技术
古建筑除了独特的木结构榫卯连接方式、陡曲的屋坡、峻峭的屋檐,还有精湛绝伦的雕花工艺。木饰雕花随处可见祥云纹、万字纹、西番莲纹、蝙蝠祥云纹、牡丹花纹等,砖雕则更加丰富。砖雕雕花题材类型多为祥禽瑞兽、花卉果木、八宝法器、吉祥文字、纹样图案、风景等,工艺成品栩栩如生。项目砖雕施工面积约600m 2 ,花纹样式较多,工艺较复杂。因此,针对工程砖雕施工,采用大幅面冷成型微滴喷射3D打印自由结构成型工艺,实现图像精准出图。
利用3D打印技术,能快速便捷地实现大尺寸、复杂图案的构件制作,常用于装饰建筑构件、园林景观、市政工程、文化雕塑、影视道具、宗教造像、文物保护等工程。材料配方采用炭硅材料和性能组分(树脂、粘连剂、固化剂),成品强度高,环境耐候性好,且成本低。
3 质量控制要点
3.1 瓦屋面质量控制
人字形瓦屋面正脊与垂脊之间形成的屋顶面基础为钢筋混凝土结构,涂抹防水涂料或铺贴防水卷材后以瓦片覆盖。
瓦片以凹面及凸面相互交错,横截面为波浪形,瓦片相互接触部位以水泥砂浆填塞缝,可保证连接和防水缝隙达到技术标准。雨水落在屋面上由凸面流至凹面,并顺屋面倾斜度流至檐口,避免在屋顶汇聚水洼,提高屋面防水质量。
通过调整两凸面瓦之间的距离,控制平行于正脊方向的屋面瓦数量,满足屋面长度,调整屋面瓦排版布局,确定屋面瓦数量(图3)。
图3 瓦屋面
3.2 防腐木注意事项
3.2.1 施工质量控制
(1)棕眼刮平、木纹清晰,光滑无挡手感,颜色一致无刷纹。
(2)油漆稠度不流坠、不显刷痕,过程中不得随意稀释。
(3)施工时前一道涂层完全干燥后,进行下一道工序,每遍油漆涂抹均匀。
3.2.2?材料维护及养护
(1)防腐木材应通风存放,应尽可能地避免太阳暴晒。
(2)施工现场设计图纸应提前标记使用防腐木的尺寸,避免在现场二次加工;若需现场加工,应使用相应的防腐剂,充分涂抹所有切口及洞口。
(3)所有的连接件及五金制品应使用镀锌或不锈钢材料,以抗腐蚀;同一木制品上金属件材质应相同,避免其中任一金属件锈蚀损伤木材本身。
(4)为防止木材在安装过程中出现人为操作失误,引起开裂,必须严格规定操作顺序。在制作和穿孔前,用电钻打眼,然后用螺丝等固定。
(5)在工程完工后,待木材干燥或风干后在其表面使用木材防护漆,进行再次涂抹,增加多重防护。
(6)涂饰后需24h的晴天条件,使涂料在木材表面成膜。
4 结束语
灰塑施工、木构件施工技术及3D打印技术均属于现代施工技术范畴,弥补了古建筑施工对建筑长期中出现的腐坏、朽化等问题,增加了建筑使用年限。现代施工技术中新材料、新技术(3D打印)能在一定程度上代替复杂的石雕、木雕、微雕等传统工艺,减少施工难度,降低施工成本。
我国5000年的历史文化源远流长,古代各时期建筑均有着独特的时代印记。如今仍有许多具有中国古代特色的建筑矗立在各省、市,其巧夺天工的工艺和千年屹立不倒的“身姿”,向世界彰显着我国古代绚烂多彩的文化底蕴和先进工艺,且易与起伏多变的地形、山水河流相辅相成构成旅游景观。现代施工技术使古建筑的建筑风格在仿古建筑上得到发展和延伸。
摘自《建筑技术》2024年2月, 汪 静
来源:建筑技术杂志社
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
泡沫轻质土对高速公路改扩建新旧路基差异沉降的影响分析
  1 工程概况 本工程为旧路拓宽改造项目,项目位于津歧公路的东风大桥南桥头,津歧公路与南堤路平交口,道路长9.17km,线路走向与现有道路一致,时速为80km/h,设计荷载为BZZ–100KN。 由于新路基和旧路基存在沉降不一,为了减小新旧路基的沉降差异,应选择自重较小的泡沫轻质土进行填筑。路基标准横断面采用天津市通用的公路横断面布置形式,主线采用双向四车道一级公路标准,路基总宽度25.5m。
