医院污水处理工艺技术比选
一、医院污水:特殊的 “麻烦制造者”
在医院这个救死扶伤的地方,每天都有大量的医疗活动在进行。然而,这些活动也产生了一种特殊的 “副产品”—— 医院污水。它可不像普通生活污水那么简单,要是处理不当,对环境和我们的健康都有着巨大的威胁!
医院污水的来源十分广泛,诊疗室里患者的各种分泌物、病房中病人的生活废水、手术室里沾染血液和组织液的冲洗水、实验室里的化学试剂残留液、洗衣房里清洗病患衣物的污水,甚至卫生间的排泄物等等 ,都是医院污水的 “主力军”。可以说,医院的每一个角落,都可能是污水的发源地。
和普通生活污水相比,医院污水有着自己独特的 “个性”。首先,它的氨氮含量通常比较高,这主要是因为污水中包含了大量的人体排泄物、医疗废弃物等含氮有机物。这些氨氮如果直接排放到自然水体中,会导致水体富营养化,引发藻类大量繁殖,破坏水生态平衡。其次,医院污水中还含有各种各样的病原微生物,如细菌、病毒、寄生虫卵等,这些微生物可是会传播疾病的 “小恶魔”。像结核病医院的污水中,每升可能就含有数十万甚至数百万个结核杆菌;还有一些医院污水中可能携带乙肝病毒、丙肝病毒、肠道病毒等,一旦这些污水未经有效处理就流入环境,就有可能引发传染病的爆发,后果不堪设想 。 此外,医院污水里还混杂着许多化学药剂,如消毒剂、抗生素、造影剂等,以及重金属,如汞、铬、铅等。这些物质不仅难以降解,还会在环境中不断积累,对土壤、水源和生物造成长期的危害。
二、常见工艺大盘点
面对如此棘手的医院污水,污水处理工艺就显得尤为重要。目前,常见的医院污水处理工艺主要有生物接触氧化法、膜生物反应器和传统活性污泥法(SBR 生化法) ,它们各有千秋,下面就来详细对比一下。
1.生物接触氧化法:稳定但占地大
生物接触氧化法是一种较为传统且经典的污水处理工艺。它利用固定式生物填料,让微生物固定生长于填料表面,就像给微生物们搭建了一个个 “小家园”。这些微生物在填料上安居乐业,当污水流经时,它们便开始大展身手,分解污水中的有机物 。由于微生物固定在填料上,克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点,在反应器中能保持很高的生物量,这使得它对冲击负荷和水质变化的耐受性很强,运行稳定。就好比一个经验丰富的老工匠,无论面对怎样复杂的任务,都能有条不紊地完成。而且,它的污泥产量较低,无需污泥回流,运行管理相对简单,这也为工作人员减轻了不少负担。
不过,生物接触氧化法也并非十全十美。它的占地面积相对较大,就像一个体型庞大的巨人,需要较大的空间才能施展拳脚。而且,有时会脱落一些细碎生物膜,导致沉淀性能较差,出水中的悬浮固体浓度稍高,一般可达到 30mg/L 左右 ,这在一定程度上影响了出水的水质。
2.膜生物反应器:高效的 “新宠儿”
膜生物反应器(MBR)可是污水处理领域的 “新宠儿”,它将超微滤膜技术与传统活性污泥法巧妙地结合在一起,就像是给传统工艺装上了一个强大的 “智能过滤器”。在这个工艺中,膜组件发挥着关键作用,它能够高效地进行固液分离,把活性污泥和大分子有机物质牢牢地拦截住,使处理后的出水水质清澈透明,悬浮物和浊度接近于零,甚至可以直接回用,真正实现了污水资源化 。这就好比一个精细的筛子,将污水中的杂质和有害物质筛除得干干净净。
此外,膜生物反应器的抗冲击负荷能力也很强,能够适应水质和水量的剧烈变化。就像一个强壮的运动员,无论面对怎样高强度的训练和比赛,都能轻松应对。它的污泥产量也很低,这不仅减少了污泥处理的成本和麻烦,还降低了对环境的二次污染。同时,由于膜的高效截留作用,微生物完全截留在生物反应器内,实现了反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离,运行控制更加灵活稳定 ,就像一个精准的时钟,能够精确地控制每一个运行环节。
然而,膜生物反应器也存在一些不足之处。比如,膜组件的成本较高,这使得整个处理系统的投资较大,就像购买一辆豪华汽车,价格相对昂贵。而且,膜污染问题也是一个需要解决的难题,如果膜被污染,就会影响其过滤效果和使用寿命,需要定期进行清洗和更换,这无疑增加了运行成本和管理难度 。
3.传统活性污泥法(SBR 生化法):简单灵活的经典
传统活性污泥法中的 SBR 生化法,也就是序批式活性污泥法,是一种按间歇曝气方式运行的活性污泥污水处理技术。它的核心是 SBR 反应池,这个池子就像一个多功能的 “魔法池”,集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一体 ,无需设置专门的二沉池和污泥回流系统,这大大简化了系统的组成,降低了建设和运行成本。
在运行过程中,SBR 生化法按照时间顺序依次进行进水、曝气、沉淀、排水和待机这五个基本工序 ,就像一场精心编排的舞蹈,每个动作都有其特定的时间和节奏。这种运行方式非常灵活,可以根据水质、水量的变化进行调整,通过对曝气时间、沉淀时间等参数的控制,实现对污水中有机物、氮、磷等污染物的有效去除 。而且,由于是静止沉淀,污泥沉淀效果好,SVI 值较低,一般情况下不会产生污泥膨胀现象 。此外,SBR 生化法对水质和水量的变化也有一定的适应能力,能够承受一定程度的冲击负荷。
不过,SBR 生化法也有一些局限性。例如,它在脱氮除磷方面的效果可能相对有限,如果污水中氮、磷含量较高,可能需要结合其他工艺或采取特殊的运行方式才能达到更好的去除效果 。而且,由于其运行过程是间歇式的,对于连续排放的污水,可能需要设置较大的调节池来均衡水质和水量 。
三、如何选择合适工艺
面对这么多种污水处理工艺,医院该如何选择呢?这可不能一概而论,需要综合多方面因素来考虑。
医院规模是一个重要的考量因素。大型医院通常床位众多,每日产生的污水量巨大,水质也更为复杂,对处理工艺的效率和稳定性要求较高 。像膜生物反应器这样处理效率高、占地面积相对较小的工艺,就比较适合大型医院,虽然前期投资成本高,但能有效应对大量污水的处理需求,从长远来看,能保证污水达标排放,减少对环境的影响,也符合大型医院的环保责任。而小型医院污水产生量相对较少,处理工艺可以相对简单一些。生物接触氧化法虽然占地面积大,但对于污水量较小的小型医院来说,其运行稳定、管理简单的优势就凸显出来了,而且建设和运行成本相对较低,不会给小型医院带来过大的经济负担 。
污水排放去向也起着关键作用。如果医院污水排至城镇二级污水处理厂,在满足污水处理厂接纳要求的前提下,可以选择一些相对简单的预处理工艺,如加强处理效果的一级处理工艺,先去除污水中的悬浮物和部分有机物,降低后续处理的负荷 。但如果医院污水需要直接排放到自然水体,那么对处理后的水质要求就非常高,必须采用能够深度处理污水的工艺,像膜生物反应器或者生物接触氧化法结合深度处理的工艺,以确保排放的污水中各种污染物含量都符合严格的环保标准,保护自然水体不受污染 。
当地的环保要求同样不容忽视。在环保要求高的地区,医院必须严格按照高标准来选择污水处理工艺,确保污水得到全面、彻底的处理 。一些地区对污水中的氮、磷等营养物质排放有严格限制,这就要求医院在选择工艺时,要考虑该工艺对氮、磷的去除能力。如果环保要求相对较低,医院在选择工艺时可以在满足基本排放标准的前提下,适当考虑成本因素,选择性价比更高的工艺 。
四、总结与展望
生物接触氧化法稳定可靠、管理简单,但占地较大;膜生物反应器高效优质,能实现污水资源化,却成本高昂、易受膜污染困扰;传统活性污泥法(SBR 生化法)灵活多变、成本较低,然而脱氮除磷效果有限,处理连续排放污水时需调节池辅助 。每种工艺都有自己的优缺点,在实际应用中,医院需要根据自身的规模、污水排放去向和当地环保要求等因素,综合权衡,选择最适合的污水处理工艺 。
随着环保要求的日益严格和人们对水资源保护意识的不断提高,未来医院污水处理工艺也将朝着更加高效、节能、环保和智能化的方向发展 。一方面,会不断改进现有工艺,提高处理效率,降低运行成本,减少对环境的影响;另一方面,也会积极探索和研发新型的污水处理技术,如高级氧化技术、生物膜技术的创新应用等,以实现医院污水的深度处理和资源化利用 。相信在科技的不断进步下,医院污水处理将会迎来更加美好的未来,为我们的生态环境保驾护航 。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
压裂返排液废水处理技术(一)压裂返排液废水处理技术(一) 压裂返排液是在油气田开发过程中,特别是在水力压裂作业中产生的一种液体。水力压裂是一种增产技术,通过在油气藏中注入高压液体,使岩石产生裂缝,从而提高油气的流动性和产量。在这个过程中,被注入到地层的高压水,会在油气田开发过程的不同阶段返排回地面,即压裂返排液和产出水,统称为采出水。 返排液的组成 压裂返排液中污染物的组成一般可分为两种:地层中原有的污染物和压裂液中的化学组分。地层中原有的污染物包括天然放射性物质(铀、钍、镭、氡、锶和钾)、无机物质和金属元素(铝、砷、钡、溴、镉、氯化物、铬、铁、锰、汞、镍、钠、钒和锌)、气体(CH4和CO2)、碳氢化合物(多环芳烃(PAHs)、酚类、长链脂肪酸、烷基苯和脂肪烃)等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳医院污水处理工艺技术,供大家学习和参考
