土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁碳微电解催化技术与水解酸化技术的区别与联系
发布于:2025-04-11 06:31:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着制药、石化、印染、精细化工等行业的发展迅速,生产工艺和使用到的原料,多又复杂,造成排放出的工业废水是含有各种难降解有机物,那么可生化性差更是必然的。像是多环芳烃、卤代烃、杂环类化合物等难降解有机物,它不仅在生化处理过程是无法对其做到很好的降解,也容易对微生物造成破坏。
化工废水处理面临的主要挑战之一是废水的可生化性差,?即废水中的有机物难以被微生物降解。?因此,在化工废水处理过程中,?提高废水的可生化性是关键。?
为了提高废水的可生化性,?可以采用多种处理方法,?包括物理化学方法和生物处理方法。?这些方法旨在改善废水的生化性质,?使其更易于被微生物降解,?从而有效地进行处理和净化。?
一、铁碳微电解催化技术
铁碳微电解是一种利用金属腐蚀原理,在特定的条件下通过电化学反应处理废水的方法。?又称内电解法、多相铁碳法;
在这个过程中,?电位较低的铁成为阳极,?而电位较高的碳成为阴极。?在酸性充氧条件下,?阳极上的铁会失去电子变成Fe??,?而阴极上的水分子则会得到电子产生氢气和氢氧根离子。?这种反应产生的Fe??和原子H具有高化学活性,?能够改变废水中许多有机物的结构和特性,?使有机物发生断链、?开环等作用。
此外,?反应中生成的OH?是出水pH值升高的原因,?而Fe??氧化生成的Fe??逐渐水解生成聚合度大的Fe(OH)?胶体絮凝剂,?可以有效地吸附、?凝聚水中的污染物,?从而增强对废水的净化效果。其作用主要是能够破坏废水中的大分子有机物,废水中的有毒性物质,有色废水中物质的发色基团或助色基团,甚至断链,降低 COD ,提高可生化性,对提高后续生化处理的能力,影响巨大,特别适用于高浓度难降解有机废水的前处理。
二、水解酸化工艺
水解酸化是一种生物化学反应过程,?主要发生在厌氧条件下。?
水解指的是有机底物在胞外进行的生物化学反应,?将复杂的非溶解性聚合物转化为简单的溶解性单体或二聚体。?酸化则是一类典型的发酵过程,?即产酸发酵过程,?涉及溶解性有机物被转化为以挥发酸为主的末端产物。
水解和酸化过程在污水处理中通常同时发生,?因为水解菌实际上是一种具有水解能力的发酵细菌。?这些过程有助于将高分子有机物转化为小分子物质,?为后续的生物处理提供更有利于微生物利用的物质基础。
?水解酸化工艺主要用于提高废水的可生化性,?为后续的好氧生物处理做好准备。?它能够有效提高废水中有机物的生物降解率,?减少氨氮的生成,?提高后续处理工艺的效果。
水解酸化工艺的优点包括构造简单、?初期投资成本低廉、?后期运行维护方便等。?此外,?该工艺使用的兼性厌氧菌繁殖速度快,?对有毒物质不敏感,?具有良好的抗冲击负荷性能,?有助于解决好氧生物处理中的冲击负荷问题。?
在实际应用中,?水解酸化工艺不仅减轻了物化法的处理负担,?还通过预酸化降低了厌氧进水的悬浮物,?进一步提高了废水的可生化性,?确保了后续处理工艺的稳定运行。
三、区别与联系
1.区别:
?铁碳微电解与水解酸化的主要区别在于它们的作用机制和应用场景。
从技术原理上对比,铁碳微电解和水解酸化是两种不同的污水处理技术,?前者主要通过电化学反应处理废水,?后者主要通过生物化学反应转化有机物。?
从应用场景的角度对比,两者在污水处理中各有其独特的作用和优势,?通常根据废水的具体特性和处理目标来选择合适的技术或结合使用以达到最佳处理效果。
铁碳微电解技术常应用于多个领域,?包括但不限于染料、?农药、电镀、??精细化工、?制药、垃圾渗滤液等行业的废水处理。?应用场景是针对高浓度、高盐分、高色度、极难降解有机物废水。
水解酸化技术常应用于工业废水的处理,?特别是在处理有机浓度高、?悬浮物(?SS)?较高的工业废水时,?如印染废水、?食品加工废水、?造纸废水、皮革废水、屠宰废水、生活污水等。应用场景是针对高浓度、低含盐、高SS、相对易于生物氧化分解的有机废水。
2.联系:
铁碳微电解和水解酸化虽然原理不同,?但它们可以相互配合使用以提高污水处理效率。?
例如,?山东杰尧科技发展有限公司在处理某医药化工企业产生的高生物毒性,成分复杂的制药废水中,针对不同废水,分质处理:对高含盐废水采用“蒸发析盐”处理后进入“微电解催化+芬顿氧化+混凝沉淀”物化处理;
对高浓度废水采用“隔油”处理后进入“电絮凝+芬顿氧化+混凝沉淀”物化处理,对低浓度废水和以上两种废水混合后采用“水解酸化+厌氧反应器+A/O 池”进行生化处理,出水再进行“混凝沉淀”深度处理。
通过铁碳微电解技术处理高浓度废水后,?可以配合水解酸化工艺进一步处理废水,?以提高废水的可生化性,?为后续的生物处理过程(?如AO工艺)?提供更有利于处理的条件。
    yj蓝天 沙发
    两种污水处理技术的对比分析,供大家学习和参考
    2025-04-12 07:13:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工废水的水质特点及工艺
化工废水的水质特点及工艺 一、燃煤电厂脱硫废水的特点 1、成分复杂 含Hg??、Pb??等重金属及Cl?(10,000-20,000 mg/L)、F?(50-200 mg/L) 2、高腐蚀性 pH 4-6,Cl?浓度加速金属腐蚀(腐蚀速率可达1.5-3.0 mm/a) 3、结垢风险 CaSO?·2H?O、CaCO?等结垢物含量>3% 处理方法1: 脱硫废水→废水箱→废水泵→ pH中和箱→沉降箱→絮凝箱→澄清器→ 出水箱→出水泵→达标排放
