土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 为什么要使用一次消谐器呢?
为什么要使用一次消谐器呢?
发布于:2025-04-10 10:39:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电压互感器的铁磁谐振就是因为互感器的铁磁元件,具有磁路饱和引起非线性励磁特性,会和系统容性发生铁磁谐振。简单说,就是互感器或变压器磁路饱和感抗的改变,和系统的容性发生了谐振,同时二次接地一般不接保险,这种情况下,不能有效的将电流导入到大地,从而失去了接地保护器的作用。
    而选用一次消谐器可以有效的避免这种情况。一次消谐器在正常运行电压下呈现高阻,对系统影响微乎其微,一旦系统出现谐振过电压,电阻迅速降低,将谐振能量消耗,使系统恢复正常。在电压互感器的一次侧加装一次消谐器无疑为设备运行增添了一层安全保障。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
介绍一下三相组合式过电压保护器的特点
介绍一下三相组合式过电压保护器的特点 1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流,无截波,放电间隙不再承受灭弧任务,提高了产品的寿命。2、电压冲击系数为1,在各种电压波形下放电值均相等,不受各种操作过电压波形的影响,过电压保护值****,保护性能优良。3、采用四星型接法,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。可将相间过电压大大降低,与常规避雷器相比,相间过电压降低了60%-70%,大大提高了保护的可靠性。
