正在加载...
来源:草根水利
作者:更多精彩水利?
生物本无好坏、优劣之分,合理的利用事半功倍。
浮萍本是美食,咋成了祸害了呢?
青绿饲料,营养价值高,适口性好。
《本草纲目》,入食入药,主治:风湿麻痹,脚气,打扑伤损,目赤翳膜,口舌生疮,吐血咯血,癜疯丹毒。
中国东南西北各省都有分布,多生于水田、池沼或其它静水水域,常与紫萍,混生,形成密布水面的飘浮群落,通常在群落中占绝对优势, 水温高于5℃即可生长 。
1. 浮萍产生的生物量速度比任何其他的开花 植物 都快,一亩水面的绿萍,每天可产鲜萍百公斤,最多可达 400 公斤以上。
▲浮萍在高温季节几乎3天增加一倍,
10天增加10倍
▲浮萍繁殖快,导致水质恶化速度也快
2.浮萍能固氮,绿萍背叶的共生腔内有鱼腥藻,能固定空气中的氮素,腐化后释放氮素。
▲浮萍的垂根有2--5厘米,是微生物自然栖息地
▲南方某地区采用浮萍净化养殖污水,浮萍用作饲料,效果很理想。
3.浮萍科植物对污水中的氨、重金属等均具有较高的耐受性,可用于水质净化。
▲气温高的地区浮萍用于水净化是一种经济可行的方式
▲ 光伏大棚内的浮萍养殖和净水利用
4.满江红、槐叶萍与浮萍有相似的生物学特性。
满江红,秋冬时节,因为它的叶内含有很多花青素,群体呈现一片红色,所以又叫“满江红”。
槐叶萍是浮水性蕨类水生植物,为无根性植物,水下根状体为沉水叶,生长在温暖、无污染的静水水域上,外形似槐树叶 。
现 在河湖、坑塘的生态性普遍存在短 板,浮萍、满江红爆发的条件基本都具备,特别是大量种植植物的水体很容易形成静水区,为浮萍繁殖创造了条件。
▲浮萍泛滥的速度几乎是以天计算
▲如果没有曝气水花,水面看起来像草坪
▲水体是干净的,一旦停止曝气增氧,很快就会腐臭
第一种控制方式:预防。 河湖治理设计之初,必须考虑水体的流动性,流动性份两个部分,主水道的流动性和局部水体的交换性。尽可能减少封闭半封闭空间,如滨水带水生植物的设置、生物浮岛等净水设施的外形。对于不具备外部置换条件的封闭水体,一般采取预防为主的形式,在浮萍快速繁殖季得到控制,具备养殖草鱼条件的水体,可以合适的养殖一些草食性鱼类。
对于坑塘、湖泊,保持一定的开阔自由水面很重要!!!
▲ 水体中央尽可能无障碍物,保持水面开阔
▲ 零星过度设置人工浮岛,容易滋生浮萍
▲ 满河皆草,为浮萍繁殖提供自然条件
控制方式(二):动态打捞。 打捞是一种最直观可行的方式,但是随着人工成本的加大,以及浮萍废弃处置费用的增高,打捞的缺点,比较明显。 这里推荐动态打捞,防患于未然,气温升高之前进行清理,把浮萍控制在很小范围之内,反而有利于水质保持。
在水体相对静止区域设置连续收集装置,可以有效控制浮萍的繁殖,高温季节不会出现浮萍过度繁殖问题。
▲ 持续的收集,浮萍一直处于低密度水平
对于大水体,水域下风口浮萍密集区,采用强力打捞方式。
▲ 辅助人工汇集方式,快速实现浮萍清理
控制方式(三):生物抑制分解方式。 一旦浮萍爆发,人工打捞费用很高,特别对于水体较浅、障碍物较多的水体,人工打捞很不方便。浮萍抑制分解剂 主要成分为阳离子表面活性剂与分解酶,主要是通过活性剂覆盖在浮萍表面,从而阻断浮萍的光合作用,抑制浮萍的生长于分裂,通过分解酶促进浮萍死亡分解,不伤水生动物。
▲ 浮萍植物交错的水面,浮萍很难清理
浮萍的叶片表面蜡质层比较厚,就好像给叶片穿上一件皮夹克,叶表皮位于表皮细胞的外面,是由沉寂角质层和蜡质组成,其中角质层为网状结构,在形成过程中,不断有蜡质填充期间,这些填充在角质层网状结构内的蜡层被称为内蜡质层,在角质层外又形成只用蜡质成分的结构,为外蜡质层, 俗称蜡被 。浮萍抑制分解剂就是将这层“蜡被”溶解破坏,从而控制浮萍的生长和繁殖,同时使得浮萍逐渐失去细胞活性而枯萎。
▲浮萍抑制分解剂主要适合不方便打捞的水体。抑制消除过程比较缓慢,而且要考虑浮萍腐化后对水质的影响。
浮萍的控制很难一步到位,浮萍具有粘附性,很容易附着在植物茎叶、水体表层凸起物表面,而且其繁殖方式具有选择性,可根据条件进行种子和分株的方式进行繁殖,因而简单的打捞不能彻底的清理掉浮萍。根据浮萍的净水功能及其对生态链辅助修复性,浮萍量控制在一个相对平衡的范围内,是浮萍治理比较合理的目标。
浮萍是自然界物竞天择的产物,需要客观的看待。其存在是生物链完整性不可缺少的一个环节,合理的控制有利于治水,有利于生态平衡,一捞了之是短期行为,势必为后期反复的问题付出代价。
1人已打赏
2人已点赞
谢谢楼主的分享!
主题
粉丝
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利是国民经济的基础设施和基础产业。水利工程建设要严格按建设程序进行。水利工程建设程序一般分为:项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。 01 水利工程分类
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
