土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气设备二次回路
电气设备二次回路
发布于:2025-04-10 10:16:10 来自:电气工程/电气工程施工
来源:暖通南社
[复制转发]
二次回路概念:
为确保一次系统安全稳定、经济运行和操作管理的需要而配置的辅助电气设备,如各类测控装置、继电保护装置、安全自动装置等称为二次设备。
二次回路即是把二次设备按一定功能要求连接起来所形成的电气回路,以实现对一次系统设备运行工况的监视、测量、控制、保护、调节等功能。
二次回路分类:
图纸分类示意图:
归总式原理图:将二次回路与有关一次设备画在一起,以整体图形符号表示二次设备,按实际电路连接关系绘制的图纸。
展开式原理图:将二次设备的构成元件,如线圈、触点分别用图形符号表示,按回路性质不同分为几个部分绘制的图纸,如交流电流回路展开图、交流电压回路展开图、直流操作回路展开图、信号回路展开图等。
图纸常用符号:
为方便大家识图,特将一些常见符号列出:常用电气设备的文字符号有:自动重合闸装置文字符号为(ARD)、电容,电容器文字符号(C)、避雷器文字符号为(F)、熔断器文字符号为(FU)、发电机,电源文字符号为(G)、指示灯,信号灯文字符号为(HL)、继电器,接触器的文字符号为(K)、电流继电器文字符号为(KA)、中间继电器文字符号为(KM)、热继电器,温度继电器文字符号为(KH)、时间继电器文字符号为(KT)、电动机文字符号为(M)、中性线文字符号为(N)、电流表文字符号(PA)、保护线文字符号(PE)、保护中性线文字符号(PEN)、电能表文字符号为(PJ)、电压表文字符号为(PV)、电力开关文字符号为(Q)、断路器文字符号为(QF)、刀开关文字符号为(QK)、隔离开关文字符号为(QS)、电阻器文字符号为(R)、启辉器文字符号为(S)、按钮文字符号为(SB)、变压器文字符号为(T)、电流互感器文字符号为(TA)、电压互感器文字符号为(TV)、变流器,整流器文字符号为(U)、导线,母线文字符号为(W)、端子板文字符号为(X)、电磁铁文字符号为(YA)、跳闸线圈,脱扣器文字符号为(YR)等。
二次图读图技巧:先一次,后二次;先交流,后直流;先电源,后接线;先线圈,后触点;先上后下;先左后右。
点动:只用单一按钮进行控制的方法,无法实现控制对象的连续运行。
基本控制回路:
隔离开关操作机构及控制回路:
隔离开关的控制原理:
隔离开关的控制箱:
隔离开关的电机回路:
就地解锁分闸回路:
就地联锁分闸回路:
远方分闸回路:
就地解锁合闸回路:
就地联锁合闸回路:
远方合闸回路:
紧急停止及手摇联锁回路:
SP1 :门控开关,手摇联锁,门打开时SP1打开,切断电动回路,插入摇把摇动,驱动连杆运动。
断路器操作机构及控制回路图:
液压弹簧操动机构:
断路器控制回路基本要求:
能手动和自动实现分闸与合闸;
应能监视控制回路操作电源及跳合闸的完整性;
跳、合闸线圈按短时通电设计,在合闸或跳闸完成后,应能自动解除命令脉冲,切断合闸或跳闸能源;
有防止断路器多次跳、合闸的防跳跃措施;
有三相不一致保护措施;
对于气压、液压、弹簧等应有相应的监视。
CB 的控制回路:
分闸操作过程(就地):1BP1或2BP1→43LR(L)→11-52(O)→跳圈1和跳圈2→闭锁接点→(63QTX-油压低闭锁跳闸、63GLX-气压低闭锁操作) →1BN1或2BN1。
远方跳闸:监控系统手动分闸;保护动作输出跳闸接点。
监控系统手动分闸:
合闸操作:
合闸回路与第一跳圈共电源(1BP1);
“Bypass联锁开关”并联在开关合闸回路联锁回路中;
就地:1BP1→43LR(L) →11-52(C) →连锁回路(或Bypass)防跳接点52YA(B、C),防跳回路→合闸线圈→63QCX→63GLX→1BN1。
CB 的控制回路-压力异常及三相不一致回路。
压力异常开关动作后,将相应异常信号接点接到监控系统。
CB 的油泵控制回路:
油泵电动机QM的启动及停止由接触器88QM控制。当油压下降至加压水平,油泵开关8C闭合及接触器88QM致能,油泵电动机启动。当液压系统恢复正常压力时,油泵开关触点分开,油泵停止工作,电动机超载及过热时,热保护装置动作,停止电动机的运作。
CB 的位置指示:
500kV 开关分为信号改造后,将三相串联改为并联后,任一项开关分位时,监控系统显示在分闸位置。
CB 常闭辅助接点(52b):
变压器冷却系统控制回路:
1 、电源自动切换回路
(1)投入冷却系统I段、II段总电源开关。
(2)将冷却器信号灯开关SL置于“投入”位置;
(3)将冷却器投入方式开关SA2置于“正常工作”位置;
(4)将冷却器电源控制开关SA置于“Ⅰ工作Ⅱ备用”位置;
(5)合上变压器三侧断路器。
当Ⅰ段电源故障后……
2 、工作冷却器控制回路
技术要求:
⑴变压器投入电网时,自动投入冷却器;切除变压器时,自动切除全部冷却器。冷却器的油泵和风机回路有单独的接触器和热继电器,能对电动机过负荷及断相运行进行保护。
⑵当运行中的工作冷却器发生故障时,能自动启用备用冷却器。
(1)给上冷却器电源QK1;
(2)将冷却器工作方式开关ST1切至“工作”位置;
工作冷却器故障之一----油泵故障
工作冷却器故障之二----风扇故障
工作冷却器故障之三----油流异常
3 、辅助冷却器控制回路
技术要求:
⑴变压器上层油温或绕组温度达到一定值时,自动启动尚未投入的辅助冷却器。
⑵当运行中的辅助冷却器发生故障时,能自动启用备用冷却器。
(1)给上冷却器电源QK1;
(2)将冷却器工作方式开关ST1切至“辅助”位置;
当变压器上层油温升高时…
当变压器上层油温下降后…
当变压器绕组温度升高时…
当变压器负荷增大……
当辅助冷却器故障……
4 、冷却器全停跳闸回路
技术要求:
当两段电源全部消失,冷却装置全部停止工作时,可根据变压器上层油温的高低,经一定时限作用于跳闸。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年7月14日。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
母线槽螺栓搭接连接的六大关键要点与避坑指南
来源:睿机电 如有侵权,请联系删除   规范条文   10.1.3??当母线与母线、母线与电器或设备接线端子采用螺栓搭接连接时,应符合下列规定: 1??母线的各类搭接连接的钻孔直径和搭接长度应符合本规范附录D的规定,连接螺栓的力矩值应符合本规范附录E的规定;当一个连接处需要多个螺栓连接时,每个螺栓的拧紧力矩值应一致。
