活性污泥排泥技术探讨
咱搞污水处理的都知道,活性污泥法那可是相当常用的工艺。在这个工艺里,活性污泥排泥可是个关键环节,它直接影响着整个污水处理系统能不能稳定运行,处理效果好不好。
一、排泥方式
1.按时间排泥
(1)定时排泥: 就是按照固定的时间间隔来排泥,比如说每8小时排一次泥。这种方式操作起来特别简单,容易上手。只要设定好时间,相关设备就能自动运行,不需要太多人工干预,能节省不少人力成本呢。像一些处理水质比较稳定、水量波动也不大的小型污水处理厂,就经常用这种排泥方式。不过啊,它的缺点也挺明显,要是水质、水量突然发生变化,它就没办法及时做出调整。有可能排泥排多了,导致活性污泥浓度不够,影响处理效果;也有可能排泥排少了,污泥在系统里越积越多,造成污泥膨胀等问题。
(2). 按周期排泥:在一些有周期运行特点的污水处理工艺里,像SBR(序批式活性污泥法)工艺,就会采用按周期排泥的方式。一个运行周期结束后,根据这个周期内的处理情况来排泥。在SBR工艺的沉淀阶段结束后,就开始排泥。这种排泥方式和工艺的运行周期紧密结合,能更好地适应工艺的特点。但它对操作人员的要求比较高,得熟悉整个工艺周期的各个环节,而且要根据不同的水质、水量条件,合理调整排泥量和排泥时间。
2、按污泥浓度排泥
(1). 在线监测排泥:利用在线污泥浓度计实时监测曝气池混合液的污泥浓度。当污泥浓度达到设定的上限值时,就开始排泥,一直排到污泥浓度降到设定的下限值为止。这种排泥方式特别智能,能根据污泥浓度的实际变化及时调整排泥量,保证活性污泥浓度始终在一个合适的范围内。大型污水处理厂一般都会采用这种排泥方式,因为大型污水处理厂处理的水量大,水质波动也比较复杂,在线监测排泥能更好地应对这些情况。不过,在线污泥浓度计价格可不便宜,后期的维护和校准也需要一定的技术和成本。
(2). 人工检测排泥:操作人员定期取曝气池混合液的样本,送到实验室去检测污泥浓度。根据检测结果来决定排泥量。这种方式成本相对较低,不需要昂贵的在线监测设备。但是呢,人工检测有时间间隔,不能实时反映污泥浓度的变化。而且检测结果还容易受到操作人员技术水平和检测方法准确性的影响。一些小型污水处理厂或者对排泥精度要求不是特别高的场合,会采用这种方式作为辅助排泥手段。
3.按污泥体积指数排泥
污泥体积指数(SVI)能反映活性污泥的沉降性能和凝聚性。当SVI值超过一定范围,比如说超过150mL/g时,就说明活性污泥的沉降性能变差,可能要发生污泥膨胀等问题了。这时候就需要通过排泥来调整污泥的性质。通过排掉一部分老化、性能差的污泥,补充新的活性污泥,降低SVI值,恢复活性污泥的正常沉降性能。不过,SVI值的影响因素比较多,像水质、水温、曝气量等都会对它产生影响,所以在根据SVI值排泥的时候,得综合考虑这些因素,不能只看这一个指标。
二、排泥依据
1.维持活性污泥的性能
(1). 保证污泥活性:活性污泥里的微生物是污水处理的主力军。随着时间推移,一部分微生物会老化、死亡,如果不及时排泥,这些老化的污泥就会占据空间,还会消耗营养物质,影响新生微生物的生长和活性。通过合理排泥,把老化的污泥排出去,就能为新的活性污泥提供生长空间和营养,保证活性污泥始终保持较高的活性,更好地分解污水中的污染物。
(2). 控制污泥结构:合适的排泥能维持活性污泥良好的结构。如果污泥在系统里停留时间过长,污泥的结构就会变得松散,沉降性能变差。而合理排泥可以避免这种情况发生,让活性污泥保持紧密的结构,有利于沉淀分离,提高污水处理的效率。
2.适应水质水量变化
(1). 水质变化:要是进入污水处理厂的污水水质发生变化,比如污染物浓度突然升高或者有毒有害物质增加,活性污泥的处理能力可能就会受到影响。这时候,就需要根据水质变化情况调整排泥量。如果污染物浓度升高,可能要适当减少排泥量,让更多的活性污泥参与污染物的分解;要是有毒有害物质增加,可能要及时排掉一部分受影响的污泥,补充新的活性污泥,保证系统的处理效果。
()2. 水量变化:当污水水量大幅增加时,活性污泥的负荷也会相应增加。为了保证处理效果,可能需要适当增加排泥量,防止污泥过度负荷导致处理能力下降。相反,要是水量减少,就可以适当减少排泥量,避免活性污泥浓度过高。
3.满足工艺要求
不同的污水处理工艺对活性污泥的浓度、停留时间等都有不同的要求。比如说,传统活性污泥法一般要求活性污泥浓度在2000 - 4000mg/L,而A?/O工艺对活性污泥浓度的要求可能会更高一些。我们在排泥的时候,就得依据具体工艺的要求,通过排泥来调整活性污泥的各项指标,让工艺能够正常运行,达到设计的处理效果。像氧化沟工艺,污泥停留时间比较长,排泥量相对就比较小;而一些处理效率要求高、水力停留时间短的工艺,排泥量可能就需要大一些。
活性污泥排泥的方式和依据是紧密相关的。我们得根据实际的污水处理情况,选择合适的排泥方式,按照合理的依据来排泥,这样才能保证污水处理系统稳定、高效地运行,把污水处理得干干净净,达到排放标准,保护环境。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
【干货】聊聊对活性污泥有毒的废水!咱都知道,活性污泥在污水处理里那可是“大功臣”,就像勤劳的小卫士,勤勤恳恳分解污水里的污染物。可要是碰上一些“狠角色”废水,这小卫士也得“遭殃”。今天就来唠唠对活性污泥有毒的废水有哪些,它们对活性污泥有啥影响,还有我们该怎么应对。 重金属废水:活性污泥的致命毒药 像含汞、镉、铅、铬这些重金属的废水,那对活性污泥来说就是要命的毒药。重金属离子会紧紧黏附在活性污泥里微生物的细胞表面,然后钻进细胞内部。这一进去可就坏事了,它会和细胞里的一些关键酶“打架”,让这些酶没法正常工作。酶可是微生物进行各种生命活动的“得力助手”,酶失活了,微生物就没法正常分解污水里的有机物,活性污泥的活性也就跟着直线下降。打个比方,活性污泥原本活力满满,像个不知疲倦的运动员,能高效处理污水。可一旦遭遇重金属废水,就像是运动员被注射了麻醉剂,浑身使不上劲,处理污水的效率从原本的80%可能一下子跌到20%,甚至更低,导致出水水质严重超标。
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性污泥排泥控制方式,供大家学习和参考
