土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染厂恶臭废气处理设备
印染厂恶臭废气处理设备
发布于:2025-04-09 14:28:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
印染厂恶臭废气处理设备是解决印染行业废气污染问题的关键技术装备,其设计需结合印染废气成分复杂(含VOCs、硫化氢、氨气等)、浓度波动大、排放温度高等特点。以下是针对印染厂恶臭废气处理的设备类型、技术原理及应用建议:
1、生物滤池/生物滴滤塔
原理:利用微生物降解有机废气,通过填料层附着微生物群落,将恶臭物质转化为CO?和H?O。
适用性:适合处理中低浓度、可生物降解的废气,如印染前处理、染色废气中的有机物。
优势:运行成本低、无二次污染;需定期补充微生物营养液,控制温度和湿度。
2、活性炭吸附装置
原理:利用活性炭的多孔结构吸附废气中的有机物和异味分子。
适用性:适用于低浓度、间歇排放的废气,如印染车间局部异味。
优势:吸附效率高、设备简单;需定期更换或再生活性炭,防止吸附饱和。
3、催化燃烧设备(RCO/RTO)
原理:通过催化剂(RCO)或高温焚烧(RTO)将有机废气分解为CO?和H?O。
适用性:适合处理高浓度、大风量的废气,如定型机、烘干机废气。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-04-10 06:45:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水池反吊膜加盖的结构特点
污水池反吊膜加盖是现在使用比较多的一种污水池加盖方式,下面介绍下污水池反吊膜加盖的结构特点 1、膜材抗腐蚀性强:采用氟碳纤维膜、聚氟乙烯膜等抗腐蚀性强的膜材,能够抵抗污水池内废气及酸碱环境的腐蚀,避免钢结构与废气直接接触,延长使用寿命(一般可达50年)。 2、钢结构外置设计:钢结构作为支撑结构位于膜材外侧,通过螺栓等方式固定膜材,形成“膜悬吊于钢结构”的反吊结构。这种设计避免了钢结构被腐蚀,同时利用膜材的轻质特性实现大跨度覆盖。
