土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧池的臭气可以不处理,再回用至好氧池当曝气用吗
悬赏求助
污水处理的臭气处理设施的处理能力不够,业主想把减少臭气的收集量,回用至曝气池的方案可行吗
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(2 )
    不可以,理论上挥发性有机物可以被曝气池中的微生物降解,但实际上这些有机物是挥发性的,在曝气搅拌下,挥发到大气中速度比微生物降解快,仍然造成大气污染,没有解决污染大气问题,
    2025-04-10 06:44:10 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    将减少臭气收集量后的臭气回用至曝气池的方案在技术上是可行的,但需要综合考虑多方面因素,包括臭气的成分、曝气池的运行条件、污水处理厂的整体工艺和环境影响等。
    技术可行性
    • 臭气成分与曝气池适应性:臭气中主要含有硫化氢、氨、挥发性有机物等成分。曝气池中的微生物在一定浓度的臭气环境下,能够适应并利用部分臭气成分作为营养物质,从而达到净化臭气的目的。
    • 曝气池运行条件:曝气池的溶解氧浓度、水温、pH值等运行参数对臭气的处理效果有重要影响。在合适的运行条件下,微生物能够更有效地分解臭气中的有害物质。
    经济可行性
    • 成本降低:将臭气回用至曝气池可以减少臭气处理设施的处理量,从而降低设备运行成本和维护费用。同时,减少了臭气排放,也降低了对周边环境的影响,有助于减少环保处罚风险。
    • 设备改造成本:需要对现有的臭气收集系统和曝气池进行改造,以确保臭气能够安全、有效地回用。这可能包括增加管道、风机、监测设备等,改造成本需要进行详细评估。
    环境影响
    • 减少臭气排放:将臭气回用至曝气池可以减少臭气直接排放到大气中的量,有助于改善周边空气质量,减少对周边居民的影响。
    • 二次污染风险:臭气中的某些成分在曝气池中分解后可能会产生新的污染物,如硝酸盐、硫酸盐等,需要对曝气池的出水水质进行监测,确保不会对水体造成二次污染。
    安全性
    • 爆炸和火灾风险:臭气中可能含有易燃易爆的挥发性有机物,在回用过程中需要严格控制臭气的浓度和流量,防止发生爆炸和火灾事故。
    • 设备腐蚀:臭气中的腐蚀性成分如硫化氢会对设备和管道造成腐蚀,需要采取防腐措施,如使用耐腐蚀材料、增加防腐涂层等。
    操作与维护
    • 监测与控制:需要安装在线监测设备,实时监测臭气的成分和浓度,以及曝气池的运行参数,确保臭气回用过程的安全和稳定。
    • 维护管理:定期对设备进行维护和检查,及时发现和解决潜在问题,确保系统的正常运行。
    评估与建议
    • 技术评估:建议邀请专业的环保工程师或技术团队对方案进行详细的技术评估,包括臭气成分分析、曝气池运行条件评估、设备改造方案设计等。
    • 经济评估:进行成本效益分析,评估方案的经济可行性,包括设备改造成本、运行成本、维护费用等。
    • 环境评估:评估方案对周边环境的影响,确保符合环保要求。
    • 安全评估:进行安全风险评估,制定相应的安全措施和应急预案。
    2025-04-09 17:34:09 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
