土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 机电工程标识、标牌标准化实施要点
机电工程标识、标牌标准化实施要点
发布于:2025-04-09 10:45:09 来自:电气工程/电气资料库
来源:机电天下
[复制转发]
第一节 电气系统
1.强制要求
1.1 标识喷涂或粘贴前表面需清理干净。
1.2 标识的粘贴(悬挂)位置应醒目美观。
2.一般要求
2.1 配电箱门外侧应贴有配电箱编号、供电设备的名称或服务的区域。
2.2 配电箱门内侧应有二次线路图。
配电间电气标识实例图
电缆标识实例图
2.3 配电箱内有多路出线的开关及出线上均应注明用途。
2.4 标志牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压等级及起始位置。
2.5 沿电缆桥架敷设的电缆在其两端、拐弯处、交叉处挂标志牌,每条直线段根据需要至少增设一处标志牌。
2.6 桥架、母线应标明分类、用途。
2.7 防雷接地测试点应设置标示,尽量配合墙面外观。
3.精益要求
标识牌可采用二维码技术,将信息集成在二维码上,二维码设置到标示牌上。
第二节 给排水系统
1.强制要求
1.1 标识喷涂或粘贴前阀门设备表面需清理干净。
2.一般要求
2.1 管道的面漆颜色应根据设计要求确定,标识清晰。
2.2 明装管道、支架安装完毕均应再刷两遍面漆,支架或同一系统的管道面漆的颜色应统一一致。
2.3 立管及分支管、水平干管、泵房、水箱间等设备房间内的主管道及主要的控制阀门、设备等应进行标识。
给排水标识实例图
生活水泵房标识实例图
2.4 管道标识包含:表示介质流动方向的箭头、表示管道用途的颜色以及管道或介质用途的中文说明。管道标识应齐全,字迹清晰醒目,箭头方向正确,字体大小与管道大小相匹配。
2.5 采用油漆涂刷时颜色要正确,漆膜厚度均匀,色泽一致;采用色环时分布合理,间距均匀,色环宽度统一大小适宜,附着良好,无脱皮、起泡、流淌和遗漏等缺陷,无交叉污染现象。
3.精益要求
设备标识牌可采用二维码技术,将设备信息集成在二维码上,二维码设置到标示牌上。
第三节 暖通空调系统
一、空调水标识
1.强制要求
1.2 标识的颜色、尺寸应符合设计要求。
标识示意图
标识实例图
2.一般要求
2.1 标识部位应在宜观察的部位。在便于做标识的直线段上,避开管件部位,成排管道标识位置一致。
2.2 管道上喷涂“名称 箭头”标识,垂直管道标识在通道侧管道轴线中心;成排管道标识在直线段上,垂直成排管道标识高度一致,水平成排管道两端对齐。
2.3 文字大小详见附表1。箭头与文字间距、文字间距不大于1 个文字宽度,成排管道标识字体大小相同。
2.4 单根管道文字置于箭头尾部;成排管道介质流向不一致时,介质流向标识统一放在文字左侧;垂直成排管道介质流向不一致时,介质流向标识统一放在文字下方。竖向文字方向应自上而下,水平文字方向应自左而右。
3.精益要求
地下室光线暗淡的区域采用荧光纸标识,提高辨识度。
表1:空调水管标识尺寸规格表(其中白色可用红色代替)
二、阀门、设备标识
1.强制要求
阀门标识实例图
设备标识实例图
2.一般要求
2.1 水泵、主阀门、换热器、冷冻机组、锅炉、空调机组等均采用贴(挂)牌标识。须按其功能或系统以中文(部分项目需要英文)做标志铭牌,有关标识须与竣工图内的设备表、示意图等互相吻合。
2.2 成排设备标识时,标识牌位置应醒目,标牌大小、高度应一致。
2.3 标牌采用背胶纸打印后粘贴在3~4mm 厚的塑胶板上,字体采用宽30mm的红色黑体加粗。
2.4 阀门及设备标识牌应悬挂于设备显著位置或阀门操作柄处、标识牌不得影响设备或阀门的正常操作。
2.5 阀门应标明规格、系统、“常开”、“常闭”状态。
三、风管标识
1.强制要求
风管标识实例图
荧光纸风管标识实例图
2.一般要求
2.1 标识部位应在宜观察的部位。垂直风管应标识在正面居中,水平风管中心高度距地<1.5 米时,标识在风管顶面;多层或中心高度≥1.5 米<2 米时,标识在侧面;中心高度>2米时,标识在底面或侧面。
2.2 字体用黑体加粗字,具体规格样式详见下页表2,若风管外表面为黑色,则字体颜色改为白色。
2.3 风管成排时标识应一致,竖向文字应自上而下,水平文字自左而右。喷漆或粘贴前管道表面应清理干净、干燥,采用自喷时,喷涂应做好成品保护措施。
2.4 喷涂粘贴应牢固、清晰,喷涂无流坠,粘贴无翘边。
3.精益要求
表2:风管标识尺寸规格表
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
国网四川:“电网一张图”案例
作者: 刘小江 文学 刘曦 在山火监测预警、电网覆冰监测、无人机自主巡检等方面,四川电科院深化应用“电网一张图”,提升电网防灾减灾与线路运维质效,并持续开展数据治理、功能优化工作,让“电网一张图”更好用更实用。
