土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 母线与电缆的对比,超全总结!
母线与电缆的对比,超全总结!
发布于:2025-04-09 10:45:09 来自:电气工程/电气资料库
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:厂务技术专栏
如有侵权,请联系删除
什么是母线?什么是电缆?想必大家对它们都有一定的了解。母线在电气意义上也叫汇流排,它是电源和负荷汇合的地方。比如说,一条低压母线上它接有电源进线,也接有负荷线路。母线可以是铜排、铝排,也可以是铜线,铝线,只要能满足电源和负荷的需要就可以。母线按照电压等级可以分为高压、低压,按电源性质可以分为交流、直流、控制、动力、强电、弱电等等。
而电缆就很好理解了,电缆是一种电能或信号传输装置,通常是由几根或几组导线组成。由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。电气设计在线教学狄老师,常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。那么母线和电缆各自有哪些优势呢?下面用图文方式来告诉大家!
1、母线与电缆的区别
从电流承载能力上看,电线电缆是承载小电流的,母线是承载大电流的;从结构形式上来看,电线电缆是柔性的(内部铜芯外部绝缘层)可以弯曲,母线是刚性的(内部硬质铜排外部钢质或铝合金外壳)不可以弯曲,需要专门制作的弯通;从使用特点上来看,电线电缆安装制作麻烦,每个用电设备都需要独立放线接线,而母线则安装方便灵活,不容易安装错误,一条母线可以供很多用点设备同时取电。
2 、母线和电缆载流能力的对比
3 、母线和电缆系统结构的对比
4 、母线和电缆占用空间的对比
5 、母线和电缆散热性能的对比
6 、母线和电缆绝缘性能的对比
7 、母线和电缆安全性能的对比
8 、母线和电缆安装强度的对比
9 、母线和电缆操作性能的对比
10 、母线和电缆系统配置的对比
11 、母线和电缆使用成本的对比
12 、 母线和电缆 的对比总结分析
1)可满足最大5000A额定电流,而电缆需多根并联
2)5000A LD母线截面仅为240x180mm,节约空间,而电缆需要很大的
3)空间母线槽可在离设备最近的位置进行控制,而电缆必须在配电室控制。
4)母线配有标准的安装支架,无需其他支撑:电缆必须用单独的桥架或管道进行敷设
5)母线槽寿命可达50年,并可重复使用。而电缆较短,不可以重复使用。
6)母线横的分接口可增加分接回路,而电缆必须在配电室开始敷设
7)安装母线的保险费用比较低,而电缆相对较高。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
《住宅项目规范》GB 55038-2025学习体会(一)
《住宅项目规范》 (以下简称规范) GB 55038-2025 一经发布就引起大家浓厚兴趣,因为住宅关系到千家万户,是人民群众追求美好生活的物质基础,毕竟安居才能乐业。规范是建设“好房子”的技术保障,因此这两天许多机构、自媒体纷纷解读规范条文。规范7.4节是电气,笔者先谈谈个人的学习体会,与大家交流,共同提高。 7.4.1 住宅建筑应设供配电系统,并应按用电负荷等级供电。住宅建筑主要用电负荷等级不应低于表7.4.1的规定。
