土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 什么是镁合金牺牲阳极
什么是镁合金牺牲阳极
发布于:2025-04-08 14:16:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
镁合金牺牲阳极是一种通过电化学原理保护金属结构的防腐材料。因镁的电极电位极低-2.37V,当与钢铁等金属电位约 - 0.7V在电解质(如水、土壤)中接触时,镁会优先腐蚀失去电子,主动 “牺牲” 自己来抑制被保护金属的腐蚀。
核心特性
高驱动电压:镁阳极可提供 0.6-0.7V 电压差,适合高电阻环境(如干燥土壤)。
轻量化:密度仅为锌阳极的 1/4,便于运输安装。
自调节溶解:合金中添加铝(Al)、锌(Zn)、锰(Mn)等元素可控制腐蚀速率,防止过快消耗。
典型应用场景
埋地管道 / 储罐:在土壤电阻率>15Ω?m 的区域替代锌阳极。
淡水系统:热水器内胆、船用淡水舱的阴极保护。
临时防护:施工期未通电时,为钢结构提供应急防腐。
使用限制
在海水或低电阻环境中,可能因腐蚀过快(>1kg / 年)导致经济性下降。
若介质 pH>9.5,镁表面易形成钝化膜,阻碍持续保护。
需避免与保护体直接接触,通常间隔 2-3 米安装,并包裹石膏基填料以维持活性。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
连续梁施工方案实战指南:从支架搭设到预应力张拉的18个关键控制点
作为参与过多座特大桥连续梁施工的技术负责人,我见过太多因细节失控导致的返工事故。本文摒弃教科书式理论,结合最新《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)和现场血泪教训,总结出可直接落地的操作要点。 一、施工准备阶段必须死磕的3个细节 1. 支架地基处理:别让沉降毁了整个工程 换填厚度计算 :南方软土地区建议换填深度≥1.5m,北方冻土区需超过最大冻深30cm。
