供水管网如同城市和社区的 “生命线”,源源不断地为千家万户输送生活用水。然而,由于管道老化、施工时不慎损伤以及地质条件变化等因素影响,管网漏损现象时有发生。管网漏损不仅造成大量水资源白白浪费,增加供水成本,还可能引发地面塌陷,危及建筑安全。所以,及时发现并修复漏损,对节约资源、保障生活安全至关重要。
那么,在日常生活中,我们该如何判断供水管网是否存在漏损,从而减少损失呢?下面就为大家详细介绍几种常用的检测方法。
1.观察水表变化
关闭家中所有用水设备,仔细记录下此时水表的读数,注意需要精确到最小刻度。接着等待1-2小时,期间不要有任何用水行为。然后再次查看水表读数,若数值明显增加,哪怕只是微小的变化,都说明可能存在隐蔽漏水点。例如地下管道因老化、外力等原因出现破损等等。
2.检查是否有明显漏水痕迹
检查室内的墙面或地面是否出现潮湿、发霉、鼓包现象,尤其是用水频繁区域的墙面,以及靠近水管的地面。如果发现墙皮开始脱落,或者地板出现变形,很可能是水管漏水导致的侵蚀。此时,可采取以下进一步排查方法:
第一种方法是 湿度检测法 。是使用湿度计测量墙面或地面的湿度。若检测数值明显高于正常环境湿度,比如正常室内墙面湿度在 40%-60%,此处却达到 70% 以上,那极有可能存在水管渗漏。对怀疑漏水区域及其周边不同位置多点测量,通过湿度变化对比,判断漏水范围。
第二种方法是 外观查看法。 仔细观察潮湿区域的边界,若边界呈现不规则且逐渐向外扩展趋势,可能是水管持续漏水导致。另外可以查看靠近水管的墙角,若有黄色水渍痕迹,顺着水渍方向查找更易锁定漏水源头。
此外,如果是在室外发现某一处地面总是湿漉漉的或者有小水洼,在排除了降雨和浇灌绿化的原因后,就要警惕地下供水管网是否有漏损。同时还可以通过观察植被的生长情况来简单判断漏损,如果某片区域的植被异常茂盛,则很可能是该处出现管网渗漏。
3.检查水压变化
如果发现家里水压突然下降,比如打开水龙头后,水流明显变小,甚至无法正常使用花洒等用水设备。在排除用水高峰时段因用水量过大导致水压下降的正常原因后,就要考虑是供水管网出现了问题,可能是管道破裂导致水压失衡。
4.听声辨漏
选一个安静时段,将耳朵贴近水管,若水管在墙内可以贴近墙面倾听。如果听到持续类似漏气的“嘶嘶”声或者如同水滴落下的“滴答”声,那就很可能是管道在漏水。为了更准确判断,还可以沿着水管走向多找几个点对比声音的大小和特征。针对隐藏在墙面内的水管还可通过轻敲墙面识别声音,若声音沉闷、有空洞感,与正常墙面敲击声不同,则暗示墙内水管可能漏水致使墙体结构变化。
1.分区排查法
首先依据小区的布局、管道走向等将供水管网划分为若干区域,准备好相应的阀门关闭工具。之后逐步关闭各个区域的阀门,密切观察水压表或流量表的变化。在关闭某个区域阀门后,如果发现水压迅速回升到正常水平,或者流量骤减至接近零,那就说明该区域的供水管网可能存在漏损。这时可将漏损范围锁定在此区域,然后进一步在该区域内排查具体漏点。
2.使用简易的听漏工具
方法一:选择一根长约1-2米的金属杆作为 听漏棒 ,将听漏棒的一端紧密接触管道暴露部分,另一端贴近耳朵;听漏时要缓慢沿着管道移动听漏棒,注意声音的变化如果听到类似“沙沙”声或“喷气”的声音时,则附近可能存在漏点。
方法二:选择专业的低成本便携式 电子听漏仪 。这种听漏仪 操作相对简单,适合非专业人员经过短期培训后使用。按照仪器的使用说明,将探头贴近管道表面,仪器会放大管道因漏水产生的振动声音,并通过耳机或显示屏呈现给检测人员。
3.夜间最小流量监测
在凌晨等用水低谷时段,记录下总表的流量数据。若流量持续高于正常值,那就可能存在漏损。通过连续几天在同一时段监测流量,对比数据变化,能更准确判断是否存在漏损情况。如果发现流量异常,可以结合分区排查法和听漏工具,进一步确定漏损位置。
1.定期检查
建议每季度进行一次全面检查,特别是水管接口、阀门等易损部位,查看接口处是否有松动、密封材料是否老化,阀门开关是否灵活,有无漏水迹象。对于老旧小区,检查频率可适当增加。
2.冬季做好管道保温,防止冻裂
在气温较低的季节来临前,用保温材料包裹室外管道以及室内靠近外墙的管道,如使用泡沫保温管套、保温棉等。尤其是北方地区,更要重视管道保温工作。
3.更换耐腐蚀管道
老旧社区可逐步更换耐腐蚀材质管道,如PE管、不锈钢管。PE管具有良好的柔韧性和耐腐蚀性,不易被酸碱等物质腐蚀,使用寿命长。而不锈钢管的抗压强度高、密封性好,能有效减少漏损风险。
一旦发现家中可能存在漏损,要立即关闭家中的总阀门,一般位于水表附近或者厨房、卫生间的角落。以避免漏水进一步扩大,造成更大的损失,随后及时联系物业,寻找专业的水管维修人员检查修复。如果是在户外发现漏损现象,可以拨打市民热线12345 或联系当地供水公司进行处理。
而物业以及供水单位在发现漏损并修复管网后也不能掉以轻心,应当对漏水处进行持续性检测并做好相应记录,包括漏点位置、维修方法、维修时间等,以便后续查阅和总结经验。
以上便是本期的水务科普。供水管网漏损检测并非只是专业人员的工作,它与我们每一个人息息相关。让我们一同重视供水管网漏损检测,减少水资源的浪费!
(文章图片均来源于网络)
1人已打赏
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
破局海绵城市施工图!精讲课程助你进阶小周是一名给排水设计师,在接手一个海绵城市建设项目时,遭遇了职业生涯的瓶颈。项目中涉及到的施工图设计任务,让他倍感压力。 从设计流程梳理到前期资料收集,从海绵设施选型到地形设计、数据计算,每一个环节都充满挑战。他尝试按照以往经验和查阅资料来推进,但效果不佳,项目进度缓慢,错误频出,这让小周内心充满焦虑,担心自己无法胜任这份工作。 就在小周感到迷茫无助的时候,“海绵城市施工图设计精讲” 课程出现了,宛如黑暗中的希望之光。
