土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 工业滤芯分类与标准
工业滤芯分类与标准
发布于:2025-04-08 10:03:08 来自:暖通空调/洁净空调系统
来源:暖通南社
[复制转发]
过滤的本质是:保持物质的清洁度,对污染物进行控制的过程。
过滤器的主要元件就是滤芯。一般情况,人们就把滤芯称为过滤器。
滤芯的主要应用领域:
1. 液压系统过滤
液压过滤系统的污染控制是对液压系统颗粒污染物的形成、消除和控制的技术。滤清芯和滤清筒是圆柱型的滤清元件,它们被加工为表面光滑或者被抛光(用于扩大滤清面积)。作为连接技术在这里可使用粘结,焊接和压着技术。滤清芯和滤清筒将用于几乎所有的工业领域内对液态和固态分离技术。
液压系统的原理:液压系统是将机械能转换成液体的压力能,液压系统中的油泵,向整个液压系统提供动力。执行元件(如液压缸和液压马达)的作用是将液体的压力能转换为机械能,驱动负载作直线往复运动或回转运动。控制元件(即各种液压阀)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。
移动式液压系统结构图:
2. 燃油系统过滤
燃油过滤系统:压缩空气与燃油混合进入燃烧系统,发动机则是在气缸内有燃油燃烧起爆而带动曲轴的转动。燃料一单污染超标,燃烧将会效率下降,甚至产生突发故障。燃油过滤器是指:内燃机三滤之一的燃油滤;燃油发电机等燃料系统用过滤器,飞机、舰船等发动机用燃油滤。
燃油系统:燃油系统一般是由燃油泵、燃油滤、喷油嘴等组成,其作用是保证发动机在各种工作状态和条件下所需要的燃油流量。
燃油系统的滤芯:
3. 润滑系统过滤
润滑系统主要是对内燃机润滑系统油液进行净化,防止缸体拉伤和磨损。内燃机三滤中的机油滤也如同柴油滤的供应状态为罐装式。
机油系统:机油是指专门用在内燃机中的润滑油,除润滑外,还有清洁、防锈、冷却、气密等功能。
润滑系统的功用就是在发动机工作时连续不断地把数量足够、温度适当的洁净机油输送到全部传动件的,并在之间形成油膜。
4. 空气过滤系统过滤
空气过滤系统的是安装在内燃机,空气压缩机,喷气发动机及其他空气动力设备上。广义的空气过滤还指对大型工厂排放污染物的过滤以及洁净室的过滤。
三滤之一:空气过滤以及车内空气过滤;洁净室过滤;粉尘控制过滤。
空气过滤器是通过多孔过滤材料的作用从气固两相流中捕集粉尘,并使气体得以净化的设备。它把含尘量低的空气净化处理后送入室内,以保证洁净房间的工艺要求和一般空调房间内的空气洁净度。
5. 天然气过滤系统
天然气过滤器主要由一级旋风分离器、二级惯性除沫器预滤和凝聚、三级精滤芯凝聚、排污阀等组成,夹带液体和固体颗粒的天然气,由进气管以切线方向进入一级旋风分离器。
天然气过滤器主要由一级旋风分离器、二级惯性除沫器预滤和凝聚、三级精滤芯凝聚、排污阀等组成,夹带液体和固体颗粒的天然气,由进气管以切线方向进入一级旋风分离器。经过旋风分离,较大的液滴和固体颗粒被分离出来。然后,经过二级除沫器,气体通过惯性碰撞作用下,气、液、固进一步分离。气体中粒径较大的尘埃被滤除,对后级精滤芯起保护作用。
6. 水过滤系统
水过滤器应用于石油、化工、能源、食品、医药等工业领域,主要水处理设备有:软化水装置、纯水装置、高纯水装置、废水回收装置、恒压供水装置、杀菌、循环水加药装置、在线反冲洗过滤装置、地热回灌水处理装置、芯式水过滤器、大流量水过滤器、袋式水过滤器、石英砂过滤器等,部分产品被应用于中石油、中石化等知名企业。
水过滤器广泛用于冶金、化工、石油、造纸、医药、食品、采矿、电力、城市给水领域。诸如工业废水,循环水的过滤,乳化液的再生,废油过滤处理,冶金行业的连铸水系统、高炉水系统,热轧用高压水除鳞系统。
7. 化工过滤
化工过滤器通常安装在泵、压缩机的入口或流量仪表前的管道上。1)石油化工生产中的弱腐蚀性物料,如:水、氨、油品、烃类等。2)化工生产中的腐蚀性物料,如:烧碱、纯碱、稀硫酸、碳酸、醋酸等。3)制冷中的低温物料,如:液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。
制冷压缩、空气压缩原理:
制冷压缩所需过滤器:
按滤材材质结构分类:
滤除的颗粒污染物几乎全部阻截在过滤元件表面上游的一侧。滤芯材料上具有均匀的标定小孔,可以滤除大于标定小孔的固体颗粒。具体分为线隙式、网式和片式。
深度型过滤器滤芯的材料可以是毛毡、人造纤维、不锈钢纤维、粉末烧结等。当油液通过上述物质中的一种或几种混合物挤压或烧结的具有一定厚度的过滤层时,由过滤层内部细长而曲折的通道将混入液压介质的杂质滤除。它的优点是过滤精度高、使用寿命长;缺点不能严格限定要滤除的杂质的颗粒度,过滤材料的容积较大,压力损失也较大。
主要指磁性过滤器,依靠磁性材料的磁场力吸引铁屑及磁性磨料等。滤芯由永久磁铁制成,能吸住在油液中的铁屑、铁粉或磁性的磨粉,常与其他形式滤芯一起制成复合式过滤器,适用范围会受限制。
如何选择滤芯?
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年7月9日。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
速解洁净室设计难题,从入门到进阶全程攻略!
小孟是一名初入暖通设计行业的新人,在参与一个制药厂项目时,负责洁净室设计部分。原以为有一定的专业基础就能应对,可真正开始工作才发现困难重重。 面对洁净室设计,他不清楚前期准备工作该怎么做,对设计规范也一知半解。在划分和选择洁净空调系统时,更是毫无头绪,负荷计算、风量计算等专业内容也让他焦头烂额。看着项目进度因自己的设计难题而停滞,小孟内心充满了焦虑和挫败感。
