来源:机电天下公众号(id:mepbbs)整理
轴流风机在地面、楼板上安装
轴流风机地面、楼板上安装
胀锚螺栓安装 焊接螺栓安装
说明:
1.当风机支架侧面固定螺栓距离≤550mm时,风机基础可做成一个整体。
2.混凝土基础中的钢筋的保护层为30mm,基础高度≥350mm(完成面)。
3.基础安装平面要求平整、光洁。
4.胀锚螺栓及焊接螺栓要根据风机型号进行选择。
轴流风机在屋面上(接风井)安装
轴流风机在屋面上(风管穿屋面)安装
说明:
2.混凝土基础中的钢筋的保护层为30mm,基础高度≥500mm。
3.基础安装平面要求平整、光洁。
5.风管出风井处设支架。
轴流风机吊装
说明:
吊架减震器型号根据计算确定,减震器吊架上下螺
杆长度按安装高度现场确定。
箱式离心风机吊装
箱式离心风机吊装
兰花螺栓
正视安装图
说明:
1.机组震动小,一般情况下可以刚性安装,采用兰花螺栓;如环境有特殊防震要求时,可设吊式减振器;
2.吊装风机箱吊杆长度超过1m时,应采取防止晃动措施。
3.圆钢吊杆规格根据设备重量选择,圆钢不能用通丝杆代替。
箱式离心风机落地装
箱式离心风机落地装
正视安装图
说明:
1.每块钢板的厚度为 6mm,钢板的总高度与基础的抹灰厚度相等,块数根据钢板高度进行计算,最多不能超过5块。
2.橡胶减振垫根据厂家要求确定材质、厚度。
卧式风机盘管水管接管安装方式
卧式风机盘管水管安装
水管附件安装
吊架安装
说明:
1.为防止风机盘管连接水管结露,应进行绝热处理。
2.冷凝水管坡度不小于0.01。
3.冷供回水管出设备处接约200mm的软管。
卧式风机盘管风管接管安装方式
卧式风机盘管风管安装
风管接管详图
说明:
1.送风管吊架根据现场实际情况设置。
2.回风箱可从底部或后部进风。
3.柔性短管材质应满足防火要求。
4.不带回风箱的回风口宽度应≥300mm,以便于风机维修。
薄钢板法兰风管弹簧夹连接方式
弹簧夹连接风管
弹簧夹连接节点
风管边长1350-1500mm风压≤500Pa
风管边长200-1350mm风压≤1500Pa
说明:
1.弹簧夹的标准尺寸为150mm;
2.风管法兰高度为30mm或35mm;
3.弹簧夹钢材厚度为1-1.2mm
薄钢板法兰风管顶丝卡连接方式
说明:
1.顶丝卡厚度为3mm;
2.螺栓型号为M8;
薄钢板法兰风管连接
风管边长1950-2000mm;风压≤1500Pa;顶丝卡共13只
顶丝卡连接节点
薄钢板法兰风管镀锌通丝杆内加固方式
(一)负压风管加固方式
(二)正压风管加固方式
说明:
1.加固点间距要布置均匀;
2.紧固螺栓要拧紧,螺杆不得歪斜。
3.穿管壁处应采取密封措施;
4.各支撑点之间或支撑点与风管边沿或法兰间的距离应均匀,且不应大于950mm。
薄钢板法兰风管金属套管内加固方式
金属套管内加固节点
说明:
1.金属套管加固有较好抗压强度,宜用于负压状态的风管加固;
2.套管内的M10螺母与套管紧固在一起;
3.套管的材质为厚度为1mm薄壁电线管。
薄钢板法兰风管Z型加固方式
说明:
1.加固件高度应小于或等于风管的法兰高度,加固排列应整齐均匀;
2.与风管的铆接应牢固,最大间隔不应大于220mm;
薄钢板法兰风管V型加固方式
V型加固件外加固
说明:
2.与风管的铆接应牢固,最大间隔不应大于220mm。
薄钢板法兰风管吊架安装节点
风管吊架安装
吊架详图
说明:
1.吊架根部根据建筑结构形式选择;
2.薄钢板法兰风管支吊架间距不应大于3m;
3支吊架不应设置在风口、检查门处,离风口和分支管的距离不宜小于200mm;
4.支吊架横梁应进行倒角处理。
免费4人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
国内外空气过滤器效率分类与等级划分空气过滤器根据过滤效率不同,大体上可划分为:初效(粗效)、中效、高中效、亚高效、高效、超高效空气过滤器类,以下分别介绍我国、欧洲、美国三个国家对空气过滤器的等级划分标准。 1、中国 按照过滤效率不同,我国国家标准将空气过滤器分为粗效空气过滤器、中效空气过滤器、高中效空气过滤器、亚高效空气过滤器、高效空气过滤器、超高效空气过滤器。[1][2]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2025-04-16 08:11:16
jianzhudj
板凳
2025-04-16 08:11:16
加载更多通风与空调工程细部节点做法BIM图集,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
