土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙螺杆洞如何封堵?创新工艺,不渗不漏!
发布于:2025-04-08 09:58:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
螺杆洞封堵施工质量,对于建筑外墙渗漏通病的防治至关重要, 蚌埠万顺建筑安装工程有限公司在项目实施中,创新工艺,采用 “橡皮塞+发泡剂+防水砂浆+防水涂料” 结合封堵, 项目实施过程中不仅施工便捷,而且封堵效果不渗不漏,实现了提质增效。
外墙螺杆洞封堵创新工艺
本工艺外侧封堵采用“橡皮塞+两遍防水砂浆+一层防水涂料”, 内侧封堵采用“发泡剂+ 两遍防水砂浆 ”,具体施工流程如下。
外墙螺杆洞封堵工艺示意图
一
孔洞清理
螺杆套管抽出后清理孔内残余灰浆,以保证防水砂浆填塞后与原界面结合紧密;   用角磨机绕孔眼周圈打磨出粗糙平整面,面积足够涂刷直径100㎜防水涂料。
清理孔内残余灰浆
孔眼周圈打磨
二
外侧封堵
外侧封堵采用“橡皮塞+两遍防水砂浆+一层防水涂料”:   施工前先将螺栓孔眼周圈喷水湿润;   孔内塞入直径合适的橡皮塞,保证塞堵紧密不松动,   塞入深度距墙面30㎜,为砂浆填塞留出空间;防水砂浆应分两层填塞密实,一层初凝干燥后,进行二次填塞,并   抹平至   墙面层;待防水砂浆养护完成干燥后,涂刷1 .5㎜ 厚度的 JS防水涂料,大小以螺栓孔眼为中心直径100㎜的圆形。
橡皮塞 塞入墙面30㎜
防水砂浆两层填塞
涂刷 100㎜圆形 JS防水涂料
三
内侧封堵
内侧封堵采用“发泡剂+ 两遍防水砂浆 ” ,   施工前先将螺栓孔眼周圈喷水湿润;   采用发泡枪插入孔内,由里向外匀速打入发泡剂,填充密实,外部预留30㎜砂浆填塞层;   防水砂浆应分两层填塞密实,一层初凝干燥后,进行二次填塞,并   抹平至   墙面层。
发泡剂打入墙面30㎜
防水砂浆两层填塞
四
淋水试验
封堵施工完成后,待外墙经过雨天冲刷或淋水试验,观察内侧墙面螺栓孔是否有水迹渗漏,如有则需修补,直至全部无渗漏。
外侧淋水试验
内侧检查不渗不漏
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
住建局:外窗(墙)未进行淋水试验,不得通过分户验收!
