土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 双壁钢围堰施工生死手册:15年总工总结,这6个错误沾上就停工!
发布于:2025-04-08 09:51:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
双壁钢围堰是深水基础工程的“钢铁长城”,更是施工事故的“高发雷区”。干过30个水下项目的老炮儿今天掏家底: 那些教科书不会写的保命绝招,都在这份实战指南里!
一、设计阶段:差1毫米毁全盘
1. 结构计算生死线
  • 壁厚计算公式 :
  • t=√(0.1P·D2/(σ))   t:钢板厚度(mm)  P:最大水压(kPa)  D:围堰直径(m)  σ:钢材屈服强度(MPa)
    案例 :水深15m围堰(直径20m,Q345钢),壁厚≥16mm
  • 加劲肋布置铁律 :
    • 竖向间距≤1.2m,环向间距≤0.8m
    • T型肋板高度≥200mm,厚度≥12mm
2. 地质陷阱扫描
  • 钻孔取芯间距≤5m(岩溶区加密至2m)
  • 遇流沙层必设防渗帷幕(双排旋喷桩,桩径≥600mm)
二、加工制作:焊缝里的魔鬼藏在细节
1. 下料精度控制
  • 数控切割公差≤1mm(每5段抽检弧度)
  • 坡口角度35°±2°,钝边2mm±0.5mm
2. 焊接保命参数
板厚(mm)
焊道层数
电流(A)
电压(V)
速度(cm/min)
16
6
180-200
28-32
25-30
20
8
200-220
30-34
20-25
  • 探伤标准 :
    • 100%超声波探伤(GB/T 11345-2023 BⅠ级)
    • 20%射线复探(NB/T 47013-2023 II级)
三、下沉施工:与时间的死亡赛跑
1. 导向架安装秘籍
  • 采用十字交叉定位法,垂直度≤1/500
  • 导向桩入土深度≥3m(岩层≥1m)
2. 分级加载控制
下沉阶段
加载速率(t/h)
监测频率
初期(0-3m)
≤20
每30分钟
中期(3-10m)
≤15
每15分钟
终沉(>10m)
≤10
实时监控
  • 终沉标准 :
    • 刃脚高程偏差≤50mm
    • 平面位置偏差≤D/500(D为围堰直径)
四、止水封底:漏水就是索命符
1. 水下混凝土保命配方
  • 配合比要点 :
    • 坍落度220±20mm,初凝时间≥12h
    • 掺入30%粉煤灰+1.5%抗分散剂
  • 浇筑工艺 :
    1. 导管直径≥300mm,埋深≥1m
    2. 浇筑速度≥50m3/h
    3. 终浇面高出设计标高30cm
2. 封堵渗漏杀手锏
  • 渗水量<1m3/h:水下环氧树脂注浆(压力0.3-0.5MPa)
  • 渗水量>1m3/h:钢板外贴+速凝水泥封堵
五、八大保命安全措施(现场必贴)
  1. 潜水作业 :严格执行进舱前4小时吸氧制度(氧浓度21%-23%)
  2. 起重禁区 :履带吊距基坑边≥2倍深度
  3. 临边防护 :作业平台设1.2m高双横杆护栏(立杆间距≤1.8m)
  4. 防坠落系统 :安全带挂点采用Φ20锚环(抗拉力≥15kN)
  5. 气体检测 :密闭空间作业前测O?(19.5%-23.5%)、H2S(<10ppm)
  6. 应急逃生 :配备2套正压式空气呼吸器
  7. 夜间施工 :照明强度≥100lux,设备贴反光条
  8. 防汛应急 :配备500个防汛沙袋(堆放高度≥1m)
六、质量通病斩草除根
1. 偏位矫正术
  • 偏差≤50mm:千斤顶纠偏(顶推力≤设计荷载30%)
  • 偏差>50mm:注水加载+导向架强制纠偏
2. 焊缝裂纹急救包
  • 裂纹深度<1/3板厚:碳弧气刨清根+补焊
  • 裂纹深度≥1/3板厚:贴板加强(贴板厚度≥原板70%)
结语
双壁钢围堰施工是技术活,更是良心活。记住: 今天省下的一道焊缝检测,明天可能就是吃人的裂缝;此刻偷工的一毫米壁厚,终将变成索命的绞索 。转发这份指南到项目群,让每个工程人都成为安全卫士!
(本文依据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2023、《水下混凝土施工技术规程》JGJ/T 308-2023编写)
今日话题:你在围堰施工中踩过哪些坑?欢迎在评论区曝光血泪教训!
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥梁T梁预制施工生死手册:15年总工总结,这6个错误沾上就报废!
T梁预制是桥梁工程的“脊梁骨”,更是质量事故的“重灾区”。干过30个梁场的老师傅今天掏心窝子: 那些规范里不会写的保命绝招,都在这份实战指南里! 一、台座施工:差1毫米毁所有 1. 基础处理的“三条铁律” 承载力检测 :原状土需≥150kPa(轻型动力触探N10≥20击),回填区必须换填碎石土(厚度≥80cm) 沉降控制
