一体化污水处理设备与大型污水处理厂的“较量”
一、污水处理的 “江湖”
在我们生活的这个蓝色星球上,水,无疑是生命的源泉。但随着人类活动的日益频繁,大量污水如 “江湖中的暗流” 般涌现,对生态环境和人类健康构成了严重威胁 。在这场与污水的 “战斗” 中,一体化污水处理设备与大型污水处理厂就如同两位并肩作战却又各有所长的 “大侠”,成为了守护水资源的关键力量。
一体化污水处理设备,宛如一位灵活多变的 “独行侠”,身形小巧却能力非凡,可深入分散的小型社区、偏远的乡村、各类小型企业,甚至一些对水质要求严苛的医疗场所,因地制宜地施展净化污水的本领;而大型污水处理厂,则似坐镇一方的 “武林盟主”,气势恢宏,拥有庞大的处理系统和复杂的工艺流程,每日接纳并处理着来自城市各个角落的巨量污水,肩负着守护城市水环境的重任。
它们虽目标一致,都是为了让污水重归清澈,然而在工艺与设备的选择上,却各有千秋。今天,就让我们一同深入这污水处理的 “江湖”,揭开它们神秘的面纱,探寻一体化污水处理设备与大型污水处理厂在工艺及处理设备上的差异。
一体化污水处理设备虽体型小巧,却蕴含巨大能量,在众多小型场所的污水处理中发挥着关键作用。接下来,让我们深入了解它的工艺与设备特点。
一体化污水处理设备多采用先进的生物处理技术,像生物接触氧化法便是常见的一种。生物接触氧化法融合了生物滤池法和活性污泥法的长处,在曝气池内安置填料,微生物在填料表面形成生物膜 。当污水流经填料,其中的污染物会被生物膜吸附并降解。打个比方,生物膜就如同一个 “微型工厂”,里面的微生物好似勤劳的 “工人”,不断分解污水中的有害物质,将其转化为无害物质。这种方法微生物种类丰富,能适应多种水质条件,反应器内水流状态稳定,不易受外界环境干扰,运行时无需添加额外营养物质,降低了运营成本 ,对于高浓度有机废水也有良好的处理效果。
还有 A/O 工艺,它将前段缺氧段和后段好氧段串联。在缺氧段,异养菌把污水中的蛋白质、脂肪等污染物氨化,代谢为 NH3 - N;在好氧段,硝化细菌将 NH3 - N 氧化为 NO3 - ,再通过内回流控制返回至缺氧段,反硝化细菌把 NO3 - 还原为分子态氮(N2),完成 C、N、O 在生态中的循环,实现污水无害化处理。A/O 工艺流程简洁,投资成本低,操作费用少,对有机物和氨氮的去除率较高,缺氧反硝化过程还能提升总氮的去除效率,容积负荷高,耐负荷冲击能力强,操作管理简便 。
这些工艺的共同特点是结构紧凑,将多个处理单元集成在一个设备中,大大节省了空间;处理效率高,能快速有效地去除污水中的污染物;操作简便,无需专业人员时刻值守;污泥产量少,减少了后续污泥处理的麻烦和成本。
一体化污水处理设备在设计和构造上有诸多独特之处。它可以埋于地下,这种地埋式设计不占用地表面积,地面之上还能作为绿化带、停车场等,实现土地资源的高效利用,同时对周围环境的影响也极小,降低了视觉和心理上的冲击,巧妙地破解了 “邻避效应” 的难题 。
设备配备了自动化控制系统,就像有一个 “智能大脑” 在时刻监控和管理设备的运行。它能自动调节各种运行参数,根据污水量和水质的变化及时做出调整,无需专人看管,只需定期进行维护和保养,节省了人力成本,还提高了设备运行的稳定性和可靠性。一旦设备出现故障,报警系统会及时发出警报,通知工作人员进行维修。
在材质方面,一体化污水处理设备采用优质的防腐材料。若是碳钢材质,会在其表面涂刷特殊的防腐涂层,一般由环氧树脂、煤焦沥青、颜填料、溶剂和固化剂组成,需涂刷 3 - 4 遍,以确保设备具有优良的防腐性和耐化学介质腐蚀性,良好的物理机械性能,附着力强,漆膜坚韧、耐磨,有优良的抗水渗透性、抗微生物侵腐、耐热耐温度骤变等特性,地下正常防腐寿命长达 20 年以上;若是玻璃钢材质,由于其本身材质特性,无需做额外防腐处理。这些防腐措施大大延长了设备的使用寿命,降低了设备的更换和维护成本。
大型污水处理厂的处理规模庞大,处理能力可达每日数万立方米甚至更多,处理工艺也更为复杂和多样化。常见的工艺有氧化沟工艺、A2/O 工艺、传统活性污泥法和 SBR 工艺等 。
氧化沟工艺作为活性污泥法的一种变型,其曝气池呈封闭的沟渠型,污水和活性污泥的混合液在其中不停地循环流动。在水力流态上,它既具有推流式的特征,又有完全混合式的特点,在短期内(如一个循环)呈推流状态,长期内(如多次循环)呈混合状态。氧化沟的曝气装置多采用表面机械曝气器,集中布置在几处,使氧化沟内存在高能量区和低能量区。在曝气器下游溶解氧浓度高,随着与曝气器距离的增加,溶解氧浓度不断降低,呈现好氧区 - 缺氧区的交替变化,使其具有良好的脱氮功能和污泥沉降性能。同时,这种独特的水力混合性能,对于有机碳、氨、硝酸盐和固体的去除皆有重要作用 。氧化沟可不设初沉池,污泥不需要进行厌氧消化,工艺流程简单,占地面积少 ,能承受水量、水质冲击负荷 ,处理效果稳定,出水水质好,还可实现脱氮、脱磷等深度处理的要求 。
A2/O 工艺即厌氧 - 缺氧 - 好氧生物脱氮除磷工艺,通过厌氧区、缺氧区和好氧区的各种组合以及不同的污泥回流方式来去除水中有机污染物和氮、磷等。在厌氧区,聚磷菌释放菌体内储存的多聚磷酸盐,同时吸收污水中的发酵产物并贮存起来;在缺氧区,反硝化细菌利用硝酸盐和污水中可生物降解的有机物进行反硝化反应,达到去碳和脱氮的目的;在好氧区,聚磷菌分解体内贮存的物质并释放能量,用于菌体生长及超量吸收周围环境中的溶解性磷 ,同时有机物被微生物生化降解,有机氮被氨化继而被硝化 。该工艺处理效率高,BOD5 和 SS 去除率可达 90% - 95%,总氮为 70% 以上,磷为 90% 左右 ,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能 ,污泥沉降性能好 ,在厌氧 - 缺氧 - 好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI 一般小于 100,不会发生污泥膨胀 ,污泥中磷含量高,一般为 2.5%以上 。但 A2/O 工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高 ,脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带 DO 和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高 。
传统活性污泥法是一种应用广泛的废水好氧生化处理技术,主要由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统等组成。其原理是将含有污染物的水体与污泥混合,在氧气的存在下,利用微生物将有机物分解为较为简单的无机物,达到净化水质的目的 。该工艺经历了起端的吸附和不断的代谢过程,微生物经历了由对数期至内源呼吸期 ,有机物迅速降低,总去除率 90% 左右 ,工艺相对成熟,积累运行经验多,运行稳定 ,有机物去除效率高,BOD5 的去除率通常为 90% - 95% ,适用于处理进水水质比较稳定而处理程度要求高的大型城市污水处理厂 。但它也存在需氧与供氧矛盾大,池首端供氧不足,池末端供氧大于需氧造成浪费 ,曝气池停留时间较长,曝气池容积大、占地面积大、基建费用高,电耗大 ,脱氧除磷效率低,通常只有 10% - 30% 等缺点。
SBR 工艺的核心是 SBR 反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统 。处理过程主要由初期的去除与吸附作用、微生物的代谢作用、絮凝体的形成与絮凝沉淀性能几个净化过程完成 。污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好 ,耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击 ,工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活 ,处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理 ,工艺流程简单、造价低 ,主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省 。不过,SBR 工艺间歇周期运行,对自控要求高 ,变水位运行,电耗增大 ,脱氮除磷效率不太高 ,污泥稳定性不如厌氧硝化好 。
大型污水处理厂规模庞大,拥有多种大型处理设备,这些设备协同工作,实现了污水的深度处理。
污水首先会经过格栅,格栅就像一个 “大筛子”,能够拦截污水中较大的漂浮物和悬浮物,如树枝、塑料瓶等,防止它们进入后续处理设备,造成设备堵塞或损坏 。
接着进入沉砂池,沉砂池利用重力沉降原理,使污水中的砂粒等无机颗粒沉淀下来,就像让沙子在水中自然沉淀一样,从而减轻后续处理单元的负荷 。
初沉池则主要去除污水中的可沉物和漂浮物,通过沉淀作用,使污水中的悬浮固体沉淀到池底,与水分离 。
曝气池是污水处理的关键环节之一,在曝气池中,通过曝气设备向污水中充入空气,为微生物提供氧气,促进微生物对有机物的分解和代谢。常见的曝气设备有鼓风曝气装置和表面曝气装置,鼓风曝气通过鼓风机将空气通过管道和曝气器送入水中,表面曝气则利用安装在水面的曝气叶轮旋转,将空气卷入水中 。微生物在有氧环境下,将污水中的有机物分解为二氧化碳和水等无害物质 。
二沉池用于分离曝气池出水中的活性污泥和处理后的水,使活性污泥沉淀到池底,一部分回流至曝气池前端,以维持曝气池内的微生物浓度,另一部分则作为剩余污泥排出 。
污泥处理设备也是大型污水处理厂不可或缺的一部分。剩余污泥含有大量的有机物和微生物,如果不进行妥善处理,会对环境造成污染。污泥处理通常包括污泥浓缩、污泥消化、污泥脱水等环节 。污泥浓缩可以通过重力浓缩或机械浓缩的方式,减少污泥的体积;污泥消化则利用微生物的作用,将污泥中的有机物分解,降低污泥的臭味和体积,同时产生沼气等可回收利用的能源;污泥脱水通过机械脱水设备,如带式压滤机、离心脱水机等,将污泥中的水分去除,使污泥变成泥饼,便于后续的处置或利用 。
此外,大型污水处理厂还配备了消毒设备,如紫外线消毒设备、二氧化氯消毒设备等,对处理后的水进行消毒,杀灭水中的细菌、病毒等病原体,确保出水符合排放标准 。
三、差异大比拼
(1)水力停留时间:一体化污水处理设备处理水量相对较小,结构紧凑,为提高处理效率,水力停留时间较短,一般在数小时至十几小时之间。比如采用 A/O 工艺的一体化设备,总水力停留时间可能在 6 - 10 小时。而大型污水处理厂处理水量巨大,水流速度相对较慢,为保证污水与微生物充分接触反应,水力停留时间较长,通常在 10 - 30 小时左右 。像采用氧化沟工艺的大型污水处理厂,水力停留时间可能达到 20 - 30 小时 。
(2)污泥龄:一体化污水处理设备污泥产量少,污泥龄相对较短,一般在 10 - 30 天 。这是因为其处理规模小,微生物代谢相对较快,且为了避免污泥过度积累影响设备运行,会及时排出剩余污泥 。大型污水处理厂污泥产量大,污泥龄较长,可达 30 - 100 天 。较长的污泥龄有利于微生物对有机物的充分分解,提高处理效果,同时也便于对污泥进行集中处理和处置 。
(3)微生物生长环境:一体化污水处理设备内部空间有限,微生物生长环境相对单一,主要依靠生物膜或活性污泥进行污水处理 。但由于设备集成度高,微生物与污水的接触较为充分,能在一定程度上弥补生长环境单一的不足 。大型污水处理厂拥有多个处理单元,各单元环境条件不同,为微生物提供了多样化的生长环境 。例如,在 A2/O 工艺中,厌氧区、缺氧区和好氧区的不同环境,适合不同种类微生物的生长和代谢,有利于实现污水的脱氮除磷等多种处理功能 。(4)处理效果:一体化污水处理设备处理效果稳定,能满足小型场所的污水处理需求,出水水质一般能达到国家规定的排放标准 。不过,相比大型污水处理厂,其处理深度和精度相对较低,对于一些特殊污染物的去除能力有限 。大型污水处理厂处理工艺复杂,处理能力强,能够对污水进行深度处理,出水水质更好,不仅能去除常规污染物,还能有效去除氮、磷等营养物质以及一些微量有机污染物,能满足更高的排放标准和回用要求 。:
2.设备层面
(1)规模大小:一体化污水处理设备规模较小,处理能力一般在每日几十立方米至几千立方米之间 ,常见的处理能力为 5 - 1000 立方米 / 天 。它可以根据实际需求进行定制,占地面积小,便于安装和运输,能灵活应用于各种小型场所 。大型污水处理厂规模庞大,处理能力可达每日数万立方米甚至更高 ,如一些大城市的污水处理厂,处理能力可达每日数十万立方米 。其建设需要大量的土地和资金投入,设备和设施也更为复杂和庞大 。(2)占地面积:一体化污水处理设备结构紧凑,可采用地埋式安装,占地面积小,通常只需几十平方米至几百平方米 。即使是地面式安装,其占地面积也相对较小,对场地空间要求不高 。大型污水处理厂由于处理规模大,需要建设多个处理单元和配套设施,占地面积大,一般需要数万平方米甚至更大的面积 。例如,一个日处理能力为 10 万立方米的大型污水处理厂,占地面积可能达到 5 - 10 万平方米 。(3)自动化程度:一体化污水处理设备配备自动化控制系统,能实现远程监控和自动调节,自动化程度较高 。操作人员可以通过手机或电脑等终端设备,实时了解设备的运行状态,进行参数调整和故障诊断 。不过,其自动化系统相对简单,功能主要集中在基本的运行控制和监测方面 。大型污水处理厂自动化程度也很高,拥有先进的自动化控制系统和监测设备 。它可以对整个处理过程进行全面监控和精确控制,实现自动化运行和管理 。同时,还能通过数据分析和处理,优化运行参数,提高处理效率和降低运行成本 。但由于系统复杂,其建设和维护成本也相对较高 。
(4)维护难度和成本:一体化污水处理设备结构相对简单,内部设备和管道布局清晰,维护难度较低 。设备供应商通常会提供完善的售后服务,包括设备维修、配件更换、技术支持等 。而且,由于设备规模小,所需的维护材料和工具也相对较少,维护成本较低 。大型污水处理厂设备种类繁多,结构复杂,维护难度大 。需要专业的技术人员和维护团队,定期对设备进行检查、维修和保养 。维护过程中需要使用大量的维护材料和工具,同时,由于设备运行能耗高,维修更换的零部件价格昂贵,导致维护成本较高 。
一体化污水处理设备与大型污水处理厂在应用场景上各有侧重,选择时需要综合考虑多方面因素。
一体化污水处理设备适用于小型住宅区、农村、旅游风景区、小型工厂、矿山、车站、码头等场所 。这些地方通常污水量较小且分散,管网建设不完善。例如在一些偏远的农村地区,人口居住相对分散,建设大型污水处理厂成本高且不现实,一体化污水处理设备就可以灵活地分散安装在各个村落,对生活污水进行就地处理 。在一些旅游风景区,如九寨沟、张家界等,为了保护景区的生态环境和景观,避免大规模建设污水处理厂对景区造成破坏,一体化污水处理设备可以隐蔽地安装在地下,对景区产生的污水进行及时处理,使其达标排放 。
大型污水处理厂则主要服务于城市地区,处理城市大规模的生活污水和工业废水 。城市人口密集,污水产生量大且集中,需要大型污水处理厂强大的处理能力来保障城市水环境的稳定 。以北京、上海等大城市为例,每天产生的污水量高达数百万吨,只有大型污水处理厂才能承担起如此巨大的处理任务 。大型污水处理厂通常建设在城市的郊区或远离居民区的地方,通过完善的污水管网系统将城市各个区域的污水收集起来进行集中处理 。
六、在选择一体化污水处理设备还是大型污水处理厂时,需要综合考虑以下因素:
1.污水量
污水量是首要考虑因素。污水量较小,如每日几十立方米至几千立方米,一体化污水处理设备更合适;污水量较大,达到每日数万立方米甚至更多,就需大型污水处理厂 。
2. 水质
不同来源污水水质不同,若污水成分简单、污染物浓度低,一体化污水处理设备即可;若污水成分复杂、污染物浓度高,像含有重金属、难降解有机物等,大型污水处理厂更能通过复杂工艺实现深度处理 。
3. 场地条件
一体化污水处理设备占地小,对场地空间要求低,适用于场地有限场所;大型污水处理厂占地大,需有足够的土地资源用于建设和后期扩建 。
4. 成本
一体化污水处理设备初期投资相对较低,建设周期短,运行成本也较低,但处理规模有限;大型污水处理厂初期投资大,建设周期长,运行成本高,但处理规模大,单位处理成本会随着处理量的增加而降低 。在选择时,需要根据自身的经济实力和长期规划来综合考虑成本因素 。
5. 管理维护要求
一体化污水处理设备自动化程度高,结构相对简单,维护难度和成本较低,适合缺乏专业技术人员的场所;大型污水处理厂设备复杂,需要专业的技术人员和完善的维护体系,管理维护要求高 。
6. 环境影响
一体化污水处理设备对周边环境影响小,可采用地埋式安装,减少噪音和异味的产生;大型污水处理厂规模大,若处理不当,可能会对周边环境产生较大影响,需要采取有效的环保措施来降低对环境的影响 。
随着科技的飞速发展和环保意识的不断提高,污水处理技术也在不断创新和进步。未来,一体化污水处理设备和大型污水处理厂都将朝着智能化、绿色节能的方向发展 。
在智能化方面,一体化污水处理设备将借助物联网、大数据、人工智能等技术,实现更加精准的运行控制和故障诊断 。通过实时监测水质、水量等参数,设备能够自动调整运行模式,提高处理效率和稳定性 。同时,智能化还能实现远程监控和管理,操作人员可以通过手机、电脑等终端随时随地了解设备的运行情况,进行远程操作和维护,大大提高了管理的便捷性 。
大型污水处理厂也将进一步提升智能化水平,构建更加完善的智能监控和管理系统 。利用数字孪生技术,对污水处理厂的整个工艺流程进行虚拟建模,实现对设备运行状态的实时模拟和分析 。通过人工智能算法,优化运行参数,实现能源的高效利用和资源的最大化回收 。例如,智能曝气系统可以根据污水中溶解氧的含量,自动调节曝气量,避免曝气过量或不足,从而降低能耗 。
绿色节能也是未来污水处理技术发展的重要方向 。一体化污水处理设备将采用更加节能的处理工艺和设备,减少能源消耗 。同时,加强对污泥的资源化利用,将污泥转化为有机肥料、燃料等有用物质,实现废物的减量化和资源化 。
大型污水处理厂将积极探索绿色低碳的发展模式,采用可再生能源,如太阳能、风能等,为污水处理厂提供部分能源 。推广应用高效低能耗的处理设备和技术,降低污水处理过程中的能源消耗和碳排放 。加强对污水中资源的回收利用,如从污水中回收磷、氮等营养物质,用于农业生产,实现资源的循环利用 。
此外,未来的污水处理技术还将更加注重与其他领域的融合发展,如与生态修复技术相结合,实现对受污染水体的综合治理和生态恢复 ;与城市规划和建设相结合,打造绿色生态城市,实现水资源的可持续利用 。
一体化污水处理设备和大型污水处理厂在污水处理领域都发挥着重要作用,它们各有特点和优势,适用于不同的应用场景 。随着技术的不断进步和发展,相信它们将在守护水资源、改善水环境方面发挥更大的作用,为我们创造一个更加美好的生态环境 。
污水处理,关乎你我,关乎我们赖以生存的家园。希望今天关于一体化污水处理设备与大型污水处理厂的剖析,能让大家对污水处理有更深的认识。你在生活中有没有关注过身边的污水处理设施呢?
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂进水低、雨污混流的破局方法污水处理厂进水低、雨污混流的破局方法 一、污水处理厂的 “低浓度危机” 在城市的水循环系统中,污水处理厂宛如一座 “水质净化工厂”,承担着将污水转化为可排放标准水体的重任。然而,当下众多污水处理厂正面临着进水浓度低这一棘手难题,数据显示,部分地区污水处理厂的进水化学需氧量(COD)浓度长期低于 100mg/L ,远未达到设计标准。例如保山市施甸县生活污水处理厂,2022 年 1 月至 11 月,其进水化学需氧量平均浓度仅为 31.50 毫克 / 升 ,而 2021 年 9 月平均浓度更是低至 18.97 毫克 / 升。这一现象绝非个例,多地污水处理厂都在为进水浓度低而苦恼。
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种污水处理设备和工艺的比较,供大家学习和参考
