SBR设备日常维护要点
SBR工艺的高效运行依赖于设备的稳定性和可靠性,日常维护需重点关注以下核心设备和环节:
一、滗水器维护
1.机械部件检查:
定期检查滗水器传动装置(如电机、齿轮、链条)的润滑状态,避免卡滞或磨损。
清理滗水器浮渣收集槽,防止浮渣堆积影响排水效果。
检查滗水堰口密封性,避免漏水和污泥上浮。
功能测试:
模拟排水过程,观察滗水器是否能随水位变化平稳升降。
校准滗水器的水位传感器,确保排水深度精准(通常保持污泥层以上50cm)。
防堵塞措施:
定期清理滗水器管道中的污泥或杂物,防止排水不畅。
二、曝气系统维护
1.鼓风曝气设备:
(1)曝气头清洗:每月检查微孔曝气头是否堵塞,用高压水枪或化学清洗剂清除生物膜和结垢。
(2)风机维护:监测风机运行噪音和振动,定期更换润滑油,清洁空气过滤器。
(3)曝气均匀性检测:观察池内气泡分布,若出现局部曝气不足,需调整曝气头布局或更换损坏部件。
2.机械曝气设备:
(1)检查叶轮或转刷的磨损情况,及时修复或更换。
(2)定期紧固螺栓,防止高速旋转部件松动。
三、阀门与排泥系统维护
1.阀门维护:
检查电动/气动阀门的密封性和开关灵活性,清理阀体内部杂质。
定期润滑阀门传动部件(如气缸、连杆),防止锈蚀卡死。
2.排泥设备:
污泥泵维护:检查泵体密封性,清理泵腔内的纤维或颗粒物,防止堵塞。
排泥管道疏通:定期冲洗排泥管,避免污泥沉积硬化。
污泥浓度监测:每日检测污泥界面仪数据,结合污泥沉降比(SV30),调整排泥频率和量。
四、自控系统维护
硬件检查:
清洁PLC控制柜、传感器(如DO仪、液位计)表面,防止灰尘或水汽侵入。
检查接线端子是否松动,确保信号传输稳定。
软件校准:
定期校准溶解氧(DO)传感器,确保测量值准确(建议DO控制在2-3mg/L)。
更新控制程序,优化曝气时间、排水周期等参数。
应急措施:
配置手动操作模式,防止突发停电或系统故障导致设备停摆。
五、运行参数监控
关键指标记录:
每日记录MLSS(混合液污泥浓度)、SVI(污泥容积指数)、出水COD/氨氮等数据,分析污泥活性。
异常处理:若SVI>150mL/g,需排查污泥膨胀原因(如营养失衡、曝气过量)。
曝气量调节:
根据进水负荷动态调整曝气强度,避免过度曝气(能耗高)或供氧不足(影响处理效率)。
六、安全与防护
电气安全:
检查电缆绝缘层是否破损,接地装置是否可靠,防止漏电风险。
防护设施:
曝气池、滗水器周边设置防护栏和警示标识,避免人员跌落。
配备应急照明和通风设备,确保密闭空间作业安全。
七、定期保养计划
周期维护:
每周:清理格栅、检查润滑点。
每月:曝气头清洗、阀门功能测试。
每季度:风机轴承更换、污泥泵大修。
维护记录:建立设备维护台账,记录故障现象、处理方法和更换部件,便于追溯分析。
常见问题预防
滗水器排水浑浊:检查沉淀时间是否过短或污泥浓度过高,调整周期或排泥量。
曝气不均:排查曝气头堵塞或风机压力不足,及时清洗或更换。
阀门泄漏:更换老化密封圈,避免因渗漏影响水位控制。
通过系统化的日常维护,可显著延长SBR设备寿命,确保污水处理稳定达标,同时降低突发故障风险和运维成本。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水零排放中常用核心工艺废水零排放中常用核心工艺 RCC的核心技术为“机械蒸汽再压缩循环蒸发技术”、“晶种法技术”、“混合盐结晶技术”。 一、机械蒸汽再压缩循环蒸发技术1.基本原理 所谓的机械蒸汽再压缩循环蒸发技术,是根据物理学的原理,等量的物质从液态转变为气态的过程中,需要吸收定量的热能。当物质再由气态转为液态时,会放出等量的热能。根据这种原理,用这种蒸发器处理废水时,蒸发废水所需的热能,在蒸汽冷凝和冷凝水冷却时释放热能所提供。在运作过程中,没有潜热的流失。运作过程中所消耗的,仅是驱动蒸发器内废水、蒸汽、和冷凝水循环和流动的水泵、蒸汽泵和控制系统所消耗的电能。为了抵抗废水对蒸发器的腐蚀,保证设备的使用寿命蒸发器的主体和内部的换热管,通常用高级钛合金制造。其使用寿命
只看楼主 我来说两句 抢板凳SBR工艺设备日常维护的要点,供大家学习和参考
