土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 知识点:空调水系统保温施工要求。
知识点:空调水系统保温施工要求。
发布于:2025-04-07 13:21:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:空调水系统保温施工要求。
GB50738-2011 通风与空调工程施工规范中:
13.3.5、空调水系统管道与设备绝热层施工应符合下列规定:
1、绝热材料粘接时,固定宜一次完成,并应按胶粘剂的种类,保持相应的稳定时间。
2、绝热材料厚度大于80mm时,应采用分层施工,同层的拼缝应错开,且层间的拼缝应相压,搭接间距不应小于130mm。
3、绝热管壳的粘贴应牢固,铺设应平整;每节硬质或半硬质的绝热管壳应用防腐金属丝捆扎或专用胶带粘贴不少于2道其间距宜为300mm~350mm,捆扎或粘贴应紧密,无滑动、松弛与断裂现象。
4、硬质或半硬质绝热管壳用于热水管道时拼接缝隙不应大于5mm,用于冷水管道时不应大于2mm,并用粘接材料勾缝填满;纵缝应错开,外层的水平接缝应设在侧下方。
5、松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应均匀;毡类材料在管道上包扎时,搭接处不应有空隙。
6、管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸,且不应影响其操作功能。
7、补偿器绝热施工时,应分层施工,内层紧贴补偿器,外层需沿补偿方向预留相应的补偿距离。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
离心机制冷循环与机构,高清图!
预导流叶片安装在叶轮吸气口处, 其作用是通过调整预导流叶片的角度, 来调节预导流叶片的开度,从而调节制冷剂的进气量, 满足外界负荷的变化。预导流叶片的原理是通过导叶角度的变化, 来改变制冷剂进气方向, 从而改变制冷剂的进气量。采用预导流叶片的方法调节制冷剂流量以适应负荷的变化。
