土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 市政工程难点:检查井如何维修?新工艺又快又好!
发布于:2025-04-07 10:46:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
源自丨武汉市汉阳市政建设集团有限公司
武汉市汉阳市政建设集团有限公司创新开展装配式检查井施工技术重点课题研究,致力于解决检查井周围道路面层开裂、破坏、沉降和井盖下沉等病害, 《研制装配式检查井盖快修新方法》 QC小组荣获2023年度全国市政工程建设优秀质量管理小组一等奖,装配式检查井应用效果良好,实现降本增效 。
装配式检查井快修工艺
装配式 检查井快修工艺
装配式检查井施工技术针对传统维修技术存在的 井盖座易变形、施工完成后养护期长、质量难把控等 问题进行改进,采用T型“六防”井盖与道路同色混凝土预制装配形成整体,相对常规维修方案使井盖底座与原路面凹槽受力面扩大,可以很好地解决检查井区域不均匀沉降的问题。同时,其安装速度快,可很好适应道路维修施工作业时间短的特殊情况。具体 施工步骤如下:
施工打围
施工前提前向交管部门报备作业区域位置,根据现场情况确定交通导流方式,利用锥形桶、连杆、警示灯、导向牌、警示牌等施工打围设施。夜间施工时需要注意加大安全打围距离,选择LED闪烁灯形式的导向牌和警示牌,并安排专人持交通指挥棒对现场进行交通导流。
施工打围
画圆切割
以井盖中心为圆心,使用圆切机将原检查井周围路面切割成同心圆形(路面切割边线距井盖内边不小于300mm,且不得小于井周破损范围,切割深度120mm以上,切割直径约大于预制井盖直径不超过50mm)以确定井周破除范围。
画圆切割
路面破除
根据圆切机所确定的破除范围,使用手持电镐对井周进行破除作业,破除深度不小于预制井盖厚度,最大破除深度与预制井盖厚度控制在30mm以内,破除至规则柱形井槽,以确保一体式井盖安装工序顺利进行。
路面破除
04
槽底处理
破除完毕后对井槽进行清扫,因破除作业后槽底凹凸不平,通过布置垫块、座浆的方式对井槽槽底进行处理以达到预调平的效果,为防止井盖安装后的灌浆作业不出现浆液漏至井室内现象,对井周进行座浆。
图片               槽底处理
图片               高程检查
05
一体式井盖安装
使用吊装设备将一体式检查井井盖吊至所破除的井槽内,吊装过程中人工辅助定位以确保安装到位。
一体式井盖安装
06
井盖调平
井盖安装完毕后,人工拧出吊环螺栓并更换调平螺栓,使用水平尺对井盖与原路面的顺接平整度进行检查,对平整度不合要求位置通过拧动螺栓的方式对预制装配式井盖高度进行微调,确保各接触面平整度达标。
图片               井盖调平
图片               平整度检查
07
灌浆处理
现场通过电子秤,按1:11的水灰比使用手持搅拌器对强度为C50的快干水泥进行搅拌,完全拌合后将浆液灌注至预制装配式井盖与原路面的缝隙中,利用浆液自身的流动性将预制装配式井盖与井槽之间的底面及侧面缝隙填实。
灌浆处理
08
养护及开放交通
灌浆工序后对安装平整度进行检查,与原路面的顺接平整度应小于5mm。最后进行场地清扫及撤场准备工作,快干水泥在10min内便已初凝,保湿养护2小时后,在保证现场安全的前提下撤除打围设备后便可直接开放交通。
快修效果
武汉市汉阳市政建设集团有限公司将继续强化科技创新,拓展技术视野,提升技术人才的研发能力,不断研究“高效、快速、环保”市政养护新工艺,为建设精致城市添砖加瓦。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
毫米级防倾覆 智能监控:架桥机零事故施工全流程技术解密
架桥机是桥梁工程的“钢铁巨龙”,却也是吞噬生命的“高危猛兽”。本文以某高铁项目实测数据为蓝本,结合近5年37起事故分析,拆解架桥机从安装到架梁的20个致命细节,手把手教你打造“零事故”施工闭环。 一、架桥机安装:毫米误差里的生死博弈 1. 地基处理“三条铁律” 承载力检测 :地基压实度≥93%,承载力≥200kPa(静载试验)
