土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工缝为啥要凿毛?规范依据!
施工缝为啥要凿毛?规范依据!
发布于:2025-04-07 10:46:07 来自:施工技术/建筑施工
来源:建筑工程鲁班联盟
作者:编辑部
[复制转发]
工程人都知道,施工缝或后浇带等新老混凝土结合面,都需要凿毛,以保证新老混凝土紧密结合。 施工缝凿毛:有没有规范依据?有哪些施工方式?
混凝土凿毛
施工缝凿毛的规范依据
施工缝或后浇带凿毛最基本的规范依据是国标 GB50666《混凝土结构工程施工规范》第8.3.10条:
GB50666第8.3.10条
GB50666第8.3.10条文说明
遗憾的是,国标规定只是定性化描述, 目前还没有针对施工缝凿毛这一工序的定量化验收指标,凿毛怎样算合格?施工现场对此没有统一标准。
那么,施工现场究竟该怎么验收?有说看凿毛点数和深度,也有说看凿毛面 露石率…… 目前,大家可能还是主要靠目测,基于国标规定并结合现场,凿毛面基本控制两个要点:
■ 露出骨料
所谓清除浮浆和松软部分的粗糙面,直观来看就是要求露出骨料,形成毛面。
■ 饱和面干
洒水湿润但不得有积水,就是达到饱和面干状态,内部吸饱水、表面无积水。
施工缝凿毛的三种方式
对于 施 工缝或后浇带等新老混凝土结合面 的凿毛,目前主要有三种方式:剔凿法、网带法、缓凝法。
一
剔凿法
剔凿法也就是等混凝土整体形成一定强度之后 , 人工或机械锤击剔凿,再用高压水枪进行冲洗, 也是最传统的施工方式,弊端是施工难度大、效率低,特别是钢筋密集的部位更难操作, 易对结构造成损伤, 而且耗费人力,存在扬尘及噪声污染,不符合低碳环保的施工理念。
剔凿法
二
网带法
网带法是竖向施工缝等需要支模的部位, 将止浆带或鱼鳞网片敷设在模板内侧或直接作为模板,待混凝土初凝后拆除, 形成具有密集凹痕的毛面, 弊端是网片或止浆带所形成的混凝土凹凸面的表面实际上还是浆体,没有实质上形成露骨料的毛面,而且该方式基本只适用于需要支模的竖向面。
网带法
三
缓凝法
缓凝 法 是近年来推广应用的新工艺, 通过喷涂混凝土表面缓凝剂,延缓混凝土表面浆体凝固时间,待周边混凝土达到一定强度后,高压水枪或者刷毛工具清除表面松散浆体, 露出呈现凹凸均匀的具有混凝土天然级配骨料的粗糙面。
缓凝法
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
外墙保温工程施工工艺手册,这五类系统施工要点都教给你了!
