土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 固定污染源 管道烟气参数监测的意义
固定污染源 管道烟气参数监测的意义
发布于:2025-04-07 10:36:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1、烟气参数监测的目的
烟气参数监测,是指在烟气污染物排放的连续监测过程中同时对烟气温度、压力、流速、湿度及含氧量的实时连续监测。烟气参数实时监测的目的:通过烟气各参数的在线量,可以实时监测被测烟气的工况条件是否正常?是否符合工艺流程的设计要求?同时实测的烟气参数值可以用于计算标准状态下的干烟气流量,用以准确计算烟气污染物在标准状态下的“干基”排放实时质量浓度及排放总量。
我国环保标准规定:固定污染源排放的 污染物浓度 和排放总量按标准状态下的干烟气折算,即在“干基”条件下的质量浓度和排放总量。标准状态下的于烟气是指在温度273K压力101325Pa条件下不含水气的烟气。标准状态下干烟气的折算,涉及测量过程烟气的温度、烟气压力的实时测量。不含水汽的干烟气是指经过除湿处理后的烟气,能满足分析仪器对样品气的洁净、干燥要求,不会在分析过程中出现样品气的冷凝。干烟气从量值分析,通常是指烟气经过冷凝除湿处理后的露点在4~5℃,特殊要求下的干烟气被测的烟气露点可以达到-20℃左右。
不同类型的CEMS所监测的污染物浓度都需折算到标准状态下干烟气测量的排放数据。固定污染源的气态污染物采用冷/干法CEMS测量时,其气态污染物的监测数据符合干烟气的要求,即干基测量的实时监测浓度,但是计算其标准状态下的实时质量浓度,也需要进行温度、压力修正。采用稀释法或热/湿法CEMS测量时,气态污染物是在湿烟气的状态下进行的测量,即“湿基”测量;排放源的颗粒物、气态污染物采用原位测量法测量时,CEMS的监测数据也是湿烟气的监测浓度,都必须换算成干烟气下的污染物排放质量浓度。污染物的测量都涉及烟气的温度、压力、湿度的修正。
在CEMS的排放总量计算中,涉及烟气流量的测量,烟气流量值是总量排放计算的重要参数。通常烟气流量的监测是采用原位测量法,其监测的数据也是在湿烟气下的流量,测量的湿烟气流量值也必须转换到标准状态下的干烟气流量。
烟气含氧量(或二氧化碳含量)的在线监测,是用于实测烟气排放过程的空气过量系数,不同的排放源由于设备的 漏风量 不同其烟气含氧量也不同,也就是烟气排放的空气过量系数也不同。为了统一排放标准,需要将检测的污染物排放浓度,折算成环保标准规定的空气过量系数下的排放质量浓度,这就需要实测烟气中的氧含量,然后按照环保标准规定的空气过量系数进行折算。
以上分析表明,实时监测烟气参数对于准确计算烟气污染物在标准状态下排放的实时质量浓度及排放总量是非常重要的。
2、烟气参数监测的意义
《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》(试行)(HJ76-2017)标准规定CEMS的实时监测主要包括测定: 烟气中的颗粒物(烟尘)、SO2、NOx,以及烟气参数[包括烟气温度、烟气压力、烟气流速或流量、烟气湿度(烟气水分含量)、烟气含氧量(或二氧化碳含量)等] ,其中烟气湿度可以在线监测或输入烟气含水量;并要求输出污染物排放的实时质量浓度数据,以及污染物日排放总量、月排放总量,以及年排放总量的数据。
烟气参数监测的意义不仅是了解被测烟气的温度、压力、流速、湿度及含氧量等工况条件的实时变化,更重要的是要参与污染物实时排放的质量浓度以及排放总量的计算,按照环保标准的要求,要统一折算到标态下的排放值,这就对烟气参数监测的准确性、可靠性提出了与污染物监测的同样要求,才能保证CEMS监测数据的准确与可靠。
但是在初期的CEMS测量中,人们往往只重视烟气污染物的实时排放浓度的监测,对污染物分析监测的准确度、稳定性等指标有严格的标准要求,而对烟气参数的测量只是辅助测量,特别是由于烟气流量和烟气水分的测量有一定技术难度,例如大烟道、低流速的烟气测量,以及具有腐蚀性的烟气湿度的在线测量,当时都有较大技术难度。CEMS早期应用人们主要关注污染物的实时排放浓度是否超标,还没有关注到污染物的总量排放。
现在的烟气污染物排放标准不仅规定烟气污染物实时排放浓度的最高限值,还规定了总量排放的要求。在标准状态下的污染物的实时质量浓度排放值,以及排放总量的计算是否准确?不仅是对在线分析仪的测量要求,同样也是要求烟气参数监测的准确与可靠。如果烟气流量或烟气湿度的测量误差较大,即使在线分析仪的准确度再高,在计算污染物的实时质量浓度及排放总量时也会有较大的计算误差,从而直接影响CEMS监测数据的准确性。
烟气流量及湿度的在线监测技术已经有各种类型的监测仪器投入应用。尽管已经开发出各种烟气流量监测技术及烟气湿度检测技术,但是从在线监测的准确性与可靠性方面要求还存在一定的技术差距。不同类型的监测仪器具有各自的特点,有的仪器价格比较便宜,但是测量误差较大,或者是耐腐蚀性差、易堵塞,使用寿命短;有的测量比较准确,但价格太高。因此在烟气参数的在线监测中,应根据客户的测量要求选择适用的仪器,以确保CEMS测量的准确、可靠。
必须充分认识到CEMS的测量准确性,不仅取决于污染物排放浓度在线分析系统的准确性,也取决于烟气参数在线监测数据的准确性。烟气参数的在线监测的准确性与污染物浓度的在线监测的准确性具有同等的重要意义,在烟气参数测量中,必须选用适宜的、准确度较高的仪器才能保证CEMS的实用性和准确性。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-04-08 07:21:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
涂料废气大孔树脂吸附治理工程解析
涂料废气大孔树脂吸附治理工程解析 一、项目概况 本项目开始建设于2018年9月,用于企业涂料车间内有机废气的治理。项目于次年1月业主自主验收完毕,并通过第三方单位的检测。项目车间的主要污染物是涂料在输送以及产品灌装的过程中挥发出的有机废气,如甲苯、二甲苯、二甲酯等。 项目废气属于小风量高浓度废气工况,采用预冷凝、大孔树脂吸附、冷凝、回收的工艺步骤。整个装置包括尾气输送和排放系统、吸附系统以及自动控制系统
