土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【干货】进水氨氮低、总氮高咋回事?生化处理咋搞?
发布于:2025-04-07 10:34:07 来自:环保工程/水处理
来源:环保小蜜蜂
作者:蜂蜜
[复制转发]
最近不少朋友问我,在污水处理时遇到进水氨氮低,可总氮却高的情况,完全摸不着头脑,今天咱就好好唠唠这到底咋回事,还有这类废水该怎么进行生化处理。
咱先来说说为啥会出现进水氨氮低、总氮高这种情况。其实啊,总氮这概念包含的东西可多了,氨氮只是其中一部分,除此之外还有有机氮和硝态氮、亚硝态氮 。
先说有机氮,生活污水里,像蛋白质、尿素这些有机物里都藏着有机氮;工业废水来源就更复杂了,比如化工、制药行业废水,有机氮的含量和种类都特别多。要是这部分有机氮在前期没被有效分解转化,就会导致总氮升高,而氨氮却不高。打个比方,有些含氮的有机化合物,性质比较稳定,普通的预处理手段很难把它们快速分解成氨氮,所以检测的时候,就会发现氨氮数值低,可总氮却超标。
再讲讲硝态氮和亚硝态氮。在污水处理的硝化过程里,如果反应条件没控制好,就容易出问题。正常情况下,氨氮会在硝化细菌的作用下,先转化成亚硝态氮,再进一步变成硝态氮。但要是溶解氧不足,或者温度、pH值不合适,硝化反应就可能只进行到亚硝态氮这一步,没办法完全转化成硝态氮 ,导致亚硝态氮积累,总氮也就跟着升高了。还有一种情况,就是反硝化过程出了岔子。反硝化细菌得在缺氧环境下,利用碳源把硝态氮、亚硝态氮转化成氮气排出去。要是碳源不够,反硝化细菌就“没劲儿干活”,硝态氮和亚硝态氮转化不完全,总氮自然降不下来。
接下来聊聊这类废水该怎么进行生化处理。
第一步,得把预处理做好。对于含有大量有机氮的废水,我们可以用一些水解酸化的方法。就是利用水解酸化菌,把那些复杂的有机氮化合物分解成简单的小分子,像氨基酸、氨氮这些,这样后续处理就容易多了。比如说在水解酸化池里,控制好水力停留时间和pH值,一般水力停留时间在6 - 12小时,pH值保持在6.5 - 7.5,让有机氮能充分被分解。
硝化和反硝化这两个环节,是生化处理的关键。
在硝化阶段,要给硝化细菌创造良好的生存环境。首先得保证充足的溶解氧,一般控制在2 - 4mg/L比较合适。溶解氧要是不够,硝化细菌就没法好好工作,氨氮转化不了,总氮也就降不下去。温度也很重要,硝化细菌最适宜的温度在25 - 30℃,在这个温度范围内,它们的活性最高,转化氨氮的效率也最快。还有pH值,得保持在7.5 - 8.5之间,偏碱性的环境有利于硝化反应的进行。要是水质波动大,我们还可以加一些微生物菌剂,来增强硝化细菌的数量和活性,帮助它们更好地完成硝化反应。
到了反硝化阶段,缺氧环境和碳源是重点。缺氧池里的溶解氧要控制在0.5mg/L以下,这样反硝化细菌才能正常发挥作用。碳源的补充也很讲究,常见的碳源有甲醇、乙酸钠等。我们得根据废水中硝态氮和亚硝态氮的含量,来计算需要添加多少碳源。一般来说,每还原1g硝态氮,大约需要3 - 5g的甲醇。在添加碳源的时候,要注意均匀投加,避免局部碳源过多或过少,影响反硝化效果。
除了这些,污泥的管理也不容忽视。要定期排泥,保证活性污泥的性能良好。一般污泥龄控制在10 - 30天比较合适,污泥龄太长,污泥会老化,处理效果变差;污泥龄太短,微生物来不及生长繁殖,同样会影响处理效果。还要注意观察污泥的性状,要是发现污泥膨胀、发黑发臭等异常情况,得及时分析原因,采取相应的措施,比如调整曝气量、控制进水水质等。
在实际处理过程中,水质情况随时可能发生变化,所以要实时监测水质指标,像氨氮、总氮、硝态氮、亚硝态氮、溶解氧、pH值这些,根据监测结果灵活调整处理工艺参数。只有这样,才能稳定有效地处理进水氨氮低、总氮高的废水,达到排放标准。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-04-08 06:55:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
DeepSeek在水环境监测中的45个应用场景
Deepseek 可以写环评、可以做培训、可以搭建知识库。那 Deepseek 在水环境监测中有哪些应用场景?在这些场景如何发挥他的深度思考的优势?在数据分析应用的三大方向(纵向挖掘、前后贯通、横向关联)可以基于多元数据给出怎样的建议或者输出哪些成果 ? 本文通过 9 大场景 45 个细分应用,带你走进
