土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地下水的分类及地下储水构造的相关知识
地下水的分类及地下储水构造的相关知识
发布于:2025-04-07 10:16:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
地下水和我们的生活息息相关,大家还记得地下水的概念吗?
广义地下水:赋存于地面以下岩石孔隙中的水;
狭义地下水:赋存于饱水带岩石孔隙中的水;
复习完地下水的概念,快来看看小编今天给大家准备了哪些地下水小知识!
地下为什么能储存水
地下之所以能储存水是因为岩石(含沉积物)具有空隙,地下水皆赋存于岩石的空隙之中。
岩石的空隙包括 孔隙、裂隙和洞穴 。
岩石颗粒之间的空隙,称为 孔隙 :
岩石的裂隙即为 裂缝 ;
可溶性岩石受溶蚀后形成的孔洞称为 洞穴或溶洞 。
1-分选良好,排列酥松的砂; 2-分选良好,排列紧密的砂;
3-分选不良的,排列紧密的砂; 4-经过部分胶结的砂岩;
5-具有结构性孔隙的黏土; 6-经过压缩的黏土;
7-具有裂隙的岩石; 8-具有溶的可溶岩
温馨提示
相关名词小扩展
孔隙
孔隙就是组成松散岩石颗粒或颗粒集合体之间的间隙;
孔隙的特点 : 连通良好,分布均匀。在不同方向上,孔隙通道的大小和多少都很接近,赋存羽其中的地下水分布和流动比较均匀 。
孔隙度
孔隙的数量用孔隙度表示,是指某一体积岩石或沉积物(包括孔隙在内)中孔隙体积所占的比例。如以n表示孔隙度,Vn表示孔隙体积,V表示岩石或沉积物体积,其表示式为:n=Vn/V×100%
影响孔隙度大小的因素:
(1)颗粒的排列方式:立方体排列紧密,孔隙度大;四面体排列,松散,孔隙度大;
(2)颗粒分选程度:分选好,孔隙度大;分选差,颗粒大小悬殊,细小颗粒充填于粗大颗粒之间,孔隙度降低;
(3)颗粒形状:颗粒形状不规则--排列松散--孔隙度大 粘性土的结构和次生孔隙:带电粘粒--聚合--结构孔隙--孔隙度增大--次生孔隙(虫洞、根孔、干裂缝)发育--孔隙度增大
(4)胶结程度,胶结程度差者高,胶结程度好者低。此外,颗粒排列的疏密程度对孔隙度也有影响。如火成岩中岩石致密、气孔和裂隙均不发育者,其孔隙度极低。
裂隙
应力作用下坚硬岩石破裂变形产生的。可分为成岩裂隙、构造裂隙和 风化裂隙。
裂隙的特点:
主要为线装裂隙,宽窄不等,长度有限,往往具有一定的方向性。连通性较空隙为差。赋予其中的地下水相互联系较差分布与流动往往是不均匀的。
裂隙率
岩石中裂隙的发育程度用裂隙率表示,它是岩石中裂隙的总体积和岩石总体积之比。裂隙体积Vr与包括裂隙在内的岩石体积V的比值Kr=Vr/V
溶孔(洞)
可溶的沉积岩在地下水溶蚀下产生的空洞;
溶洞的特点 : 大小悬殊,分布较不均匀,赋存于其中的地下水分布与流动也极不均匀。
熔岩率
岩石中洞穴的发育程度则以熔岩率度量,它是溶洞总体积和岩石总体积之比。
溶洞的体积Vk与岩石总体积V的比值K=Vk/V
地下水的地下空间划分
0           1
按照地下水存在的区域划分
非饱和带
非饱和带是在地表之下的空间(空隙),含有水和空气。饱和带是所有孔隙和岩石裂缝都充满水的区域,位于非饱和带的下面。
饱和带
饱和带的顶部称为水位,水位可能就在地表下面或几百英尺深。
0           2
根据岩石的透水性划分
不透水层(隔水层)
在空隙连通的前提下,岩石的透水性取决于其空隙大小,其次是空隙多少。如果岩石空隙细微,其孔隙数量虽多,水却无法透过,这种岩层被称为不透水层或隔水层,如淤泥和黏土。
含水层
如果岩石空隙粗大并相互连通,水能自由透过,这种岩层称为透水层。透水层中如饱含地下水,则称其为含水层。
0           3
根据打井形成的区域划分
包气带
水井挖掘到某一深度,水自井壁和井底渗出,汇成一个水面。相邻水井的水面构成一个连续的面,即 地下水面 。
此面以上的岩石其空隙被气体充滞,液态水不饱和,称为包气带
饱水带
地下水面以下的岩石其空隙充满水,称为饱水带。
地下水面就是饱水带的顶面。
地下水的主要分类
根据含水层空隙性质的划分
孔隙水
多呈均匀而连续的层状体分布,构成具有统一水力联系的含水层。广泛见于第四纪松散沉积物及一部分基岩的孔隙中
裂隙水
存在于岩石裂隙中。裂隙的规模、密集程度、张开程度、连通程度各处不同,因之裂隙水的分布不均匀,且水力联系较差。此外,水的运动受裂隙方向及其连通程度的制约,并受补给条件的影响,因而裂隙水在不同部位的富水程度相差悬殊。
喀斯特水(孔隙潜水/岩溶水)
存在于可溶性岩石的溶蚀裂隙、洞穴、暗河中。其分布具有地区性和局部性,但相对集中且流动迅速,可能承压或不承压。因其水量丰富,故可作为大型供水水源。但是,它也是采矿的主要障碍。
根据地下水埋藏条件的划分
包气带水
包气带是介于地面与地下水面之间的地带。
包气带中的水是以气体状态存在的 气态水 ; 或是因静电引力而吸附于颗粒、裂痕、溶洞表面的 结合水 ;或是因毛细管作用而存在的 毛细管水 ;以及“过路” 重力水 。
过路重力水出现于雨后不久,这时下渗水的重力效应大于固体质点表面对水的引力,因而水向下运动。包气带水影响着植物生长与土壤的物理性质,但不能被开采取用。
潜水
地面以下第一个稳定隔水层上面的饱和水称为潜水。它的上面没有稳定的隔水层,主要是通过包气带和大气相通。潜水层的顶面,称为潜水面,即地下水面。
承压水
充满于上、下两个稳定隔水层间的含水层中的水。承压水因被围限在两个隔水层之间,承受着静水压力。如穿孔打穿隔水层顶板,水便能沿着钻孔上升,甚至喷出地表,成为 自流井 。如地形条件不利, 承压水 只能上升到含水层顶板以上某一高度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
打击第三方监测数据造假,排污企业也要承担责任了!
作品来源:环保圈 作者:伏波望族 这是生态环境部第一次明确释放信号。 3月26日,生态环境部举行3月例行新闻发布会,生态环境监测司司长蒋火华表示, 第三方环境监测机构数据造假,当前问题的主要矛盾和矛盾的主要方面在排污单位 。 ▼生态环境部生态环境监测司司长蒋火华。图片来源:生态环境部
