土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 芬顿氧化设计参数速查表
芬顿氧化设计参数速查表
发布于:2025-04-07 07:04:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
芬顿氧化设计参数速查表
1. 基础反应条件
参数
典型范围
备注
pH值
2.5-3.5
pH<2时H?O?无效分解,pH>4时Fe??沉淀
反应时间
30-120分钟
难降解有机物需延长至2-4小时
反应温度
20-40℃
>50℃会导致H?O?剧烈分解
ORP(氧化还原电位)
250-450 mV
实时监控H?O?投加量的关键指标
2. 药剂投加比例
药剂
投加量(质量比)
计算公式/说明
H?O?(双氧水)
COD:H?O? = 1:1~1.5
即处理1kg COD需1-1.5kg 30%浓度H?O?
Fe??(硫酸亚铁)
H?O?:Fe?? = 3:1~5:1
通常按H?O?投加量的1/3~1/5计算(摩尔比)
硫酸(调pH)
约0.5-2kg/kg COD
实际用量需根据废水初始碱度调整
3. 污泥产率与处理
参数
数值
备注
铁泥产率
2.5-3.5kg/kg COD去除
主要成分为Fe(OH)?,属危废(HW17)
铁泥含固率
5-8%(沉淀后)
可通过板框压滤提升至20-30%
处置成本
2000-5000元/吨危废
资源化利用可降低费用
4. 经济性参考
项目
成本范围
说明
药剂成本
30-80元/吨水
含H?O?、FeSO?、硫酸、碱(中和用)
电耗
2-5 kWh/吨水
主要来自搅拌、加药泵
综合运行成本
50-150元/吨水
高浓度废水(COD>5000mg/L)可能超200元/吨
5. 工艺组合推荐
废水类型
推荐组合工艺
预期效果
高COD难降解废水
芬顿+生化(AO/MBR)
COD从10000→300→50mg/L
含络合金属废水
芬顿破络+沉淀
重金属去除率>99%
高盐有机废水
电芬顿+蒸发结晶
避免Na?/Cl?干扰传统芬顿
6. 常见问题预警
现象
原因
解决方案
反应泡沫溢出
H?O?投加过快/过量
分批次投加,添加消泡剂
COD反弹
中间产物未完全氧化
延长反应时间或补加H?O?
铁泥发黑
Fe??未被完全氧化
检查pH是否>3.5,增加曝气搅拌
 附:快速设计步骤
1.水质检测:测定COD、pH、Cl?浓度、SS
2.小试实验:确定最佳H?O?/Fe??比(建议梯度:1:1, 1.2:1, 1.5:1)
3.计算药剂:按COD:H?O?=1:1.2,H?O?:Fe??=4:1初步估算
4.中和沉淀:按Fe??生成量计算石灰/NaOH用量(pH回调至7-8)
实用建议:
1.对于间歇运行系统,建议设置H?O?应急冷却系统(防爆)
2.处理含氯废水时,可添加少量Cu??(0.1-0.5mmol/L)催化
    yj蓝天 沙发
    芬顿试剂处理污水工艺技术参数,供大家学习和参考
    2025-04-10 07:04:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
芬顿氧化:高浓度废水处理的终极杀手锏,还是被高估的化学怪兽?
芬顿氧化:高浓度废水处理的"终极杀手锏",还是被高估的"化学怪兽"? 工业废水COD爆表?有毒难降解有机物束手无策?芬顿氧化(Fenton)作为高级氧化技术(AOPs)的"顶流",一直被冠以"高浓度废水终结者"的名号。但它究竟是无所不能的"化学核弹",还是被过度神话的"成本黑洞"?今天,我们就来深度解析芬顿氧化的5大真相+3个致命陷阱,并附上4个工业级应用案例,让你彻底看懂这项"暴力美学"技术!
