污水处理中对MBR工艺的五大常见误解
1、MBR膜通量设计越高越好
膜的通量是由膜材料和结构决定的,对于某一特定的膜处理单元,其孔隙率和通量是存在上限的。过滤本质上是一个物理过程,膜材料在减小孔径的同时必须牺牲通过量,同时还要兼顾强度、保证长期运行,这就导致了通量是一个定值。因此,在设计和应用过程中,应该根据膜厂家的建议参数进行设计。
2、MBR工艺不需要排泥
由于膜过滤出色的截留效果,MBR工艺中的活性污泥可以达到较高的浓度,实现了水力停留时间和污泥龄的分离,可以不用考虑污泥浓度对出水的影响。
但是,这个优势只是提升了生化的发挥空间,不影响出水并不能作为支撑不排泥的理由,排不排泥的问题还是要回到活性污泥上来。
如果不排泥,活性污泥会出现老化的问题,进而影响生化的性能,同时会对曝气有影响。工程中MBR工艺确实可以减少排泥,但不是不排。
3、为了不堵膜尽可能地降低污泥浓度
堵膜是MBR应用中的常见的问题,堵膜的是污泥,尤其是污泥浓度过高的时候,因此就有降低污泥浓度来避免堵膜的误解,这恰恰又陷入了另一个误区。过低浓度和过高浓度的污泥都会让膜很快堵塞,正确的做法是将浓度保持在一个合适的范围。另外,曝气有冲刷膜表面的作用,也应该保持在相应的保持量。
4、膜要对出水负责
膜本身的原理是过滤,是一个物理过程,对污染物的去除上主要是SS,其对于MBR的意义在于提高了生化性能,但并不能过滤可溶性有机物,因此不能对COD等指标负责,有机物的去除还是要依靠整个工艺链的设计和运营管理。
5、MBR只适用于生活污水
MBR工艺是活性污泥法和膜滤的结合,脱胎于传统的活性污泥法加二沉池的组合,在此意义上讲,用到活性污泥法的场景就适用MBR工艺,但是,对于有些容易引起堵膜的污水,预处理要符合要求。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理领域的10大高级氧化技术污水处理领域的10大高级氧化技术 1. 臭氧催化氧化 这个就不用多说了,属于老面孔了,干环保的估计就没人不知道它的大名。但我其实很不喜欢它,因为没什么利润空间,你算吧,臭氧发生器我自己生产不了,臭氧塔我也生产不了,催化剂也得找厂家买......感情除了出一份计算书和设备图纸,一切都得找厂家。而这些产品的价格都是比较透明的,人家业主一打听就知道,你报的价格太贵了,人家一准觉得你来宰大户了,一怒之下再把项目搞黄了。因此钱是实在不敢乱报,有限的一点利润也全进了厂家口袋,自己这边几乎就是落个白忙活。
只看楼主 我来说两句 抢板凳MBR工艺技术论述,供大家学习和参考
