脱硝系统中尿素溶液的浓度是一个关键参数,它直接影响脱硝效率和系统性能。通常,脱硝系统使用的尿素溶液浓度需要根据具体的脱硝工艺、设备要求以及排放标准来确定。虽然没有一个固定的浓度值适用于所有情况,但一般来说,尿素溶液的浓度会在一定范围内进行调整,以达到最佳的脱硝效果和经济性。
一、尿素的溶解度
尿素在不同温度条件下的溶解度:
20℃时为105g/100g水;
40℃时为167g/100g水;
60℃时为251g/100g水;
80℃时为400g/100g水;
100℃时可达733g/100g水。
简单来说,就是温度越高,尿素的溶解度也越大。
二、尿素结晶浓度和温度
50%尿素结晶温度是18℃;
40%尿素结晶温度是2℃;
20%尿素结晶温度是0℃;
10%尿素结晶温度是0℃。
结晶由于受降温速率,搅拌等各种因素的影响,存在过饱和度,所以具体要看你的结晶条件。
防结晶措施:
为了防止尿素在低温环境下结晶,可以采取一些有效的措施。例如,在尿素罐、尿素泵和尿素管路等关键部件处安装加热装置,以保持尿素溶液的温度在结晶点以上。或者使用温度较高的除盐水制备尿素溶液。此外,还可以通过加入尿素改性剂来降低溶液的凝固点,从而减少结晶的风险。
SCR热解炉尿素结晶
三、尿素溶液浓度高低的影响
1.低浓度尿素溶液的影响
(1)脱硝效率下降:当尿素溶液浓度较低时,热解和水解产生的氨气量不足,无法充分与氮氧化物进行反应,从而导致脱硝效率降低。
(2)反应速率减慢:低浓度的尿素溶液意味着参与脱硝反应的活性成分减少,反应速率相应减慢。这会延长脱硝反应的时间,降低系统的处理能力。
(3)增加运行成本:为了达到一定的脱硝效率,可能需要增加低浓度尿素溶液的喷射量和处理时间,这会增加设备的运行成本。
2.高浓度尿素溶液的影响
(1)设备腐蚀风险增加:高浓度的尿素溶液在一定条件下可能会对脱硝系统的设备造成腐蚀。例如,尿素溶液中的氨在高温下可能与金属发生反应,导致设备的腐蚀和损坏。此外,高浓度的尿素溶液也可能会使管道和喷嘴堵塞,影响系统的正常运行。
(2)副反应增多:高浓度的尿素溶液可能会引发更多的副反应,生成一些不利于脱硝的物质。例如,尿素可能会发生缩合反应,生成缩二脲等副产物,这些副产物可能会覆盖在催化剂表面,降低催化剂的活性,从而影响脱硝效率。
四、工程实践尿素浓度范围
从SCR反应机理来说,尿素溶液浓度越大脱硝效果越好。但从实际出发的话却不是这样。随着尿素溶液浓度的增大会带来诸多问题,首先是尿素溶液的结晶问题,尿素溶液浓度过高时极易析出结晶从而堵塞管路,一般浓度控制在50%以下。然后还有可能造成氨逃逸过高,高浓度的尿素溶液导致尿素热解不完全,从而使一部分尿素还未反应直接排到大气中,造成二次污染;所以为了避免这些问题就需要把尿素溶液调整到合适的浓度,一般尿素溶液的低于32.5%含水量太高,高于50%尿素溶液易结晶。所以在实际脱硝中会将尿素溶液的浓度控制在32.5%到50%之间。
【免责声明】1、鉴于本公众号发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本公众号转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本公众号联系, 提供相关证明材料,本公众号将即时处理。2、本公众号对所载资讯的内容、观点保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。3、如其他媒体、网站或个人转载使用,需保留本平台注明的“稿件来源”,并自负法律责任。4、如涉及版权等问题,请及时联系我们,我们将在第一时间妥善处理。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器 与喷涂装置 结构设计要点脉冲布袋除尘器与喷涂装置结构设计要点 脉冲布袋除尘器的预喷涂装置是确保滤袋在初始运行阶段免受粘性粉尘直接冲击的关键部件。其结构设计需综合考虑喷涂效率、均匀性及系统兼容性。以下是设计要点及详细说明: 一. 喷涂方式选择 1. 气力输送系统: 组成:压缩空气源、文丘里管、粉仓、输送管道。
只看楼主 我来说两句 抢板凳还原剂尿素浓度大小对脱硝效率的影响分析,供大家学习和参考
