土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 矿井水的分类及对应处理工艺简述
矿井水的分类及对应处理工艺简述
发布于:2025-04-05 09:55:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
矿井水的分类及对应处理工艺简述
矿井水伴随煤炭的开采而产生,受水文地质、地质化学、地质构造及开采条件等影响,煤矿矿井水水质特征各不相同。以下是对矿井水的分类及对应处理工艺的介绍。
一、矿井水的分类
(1)洁净矿井水:矿化度程度低且无有害成分,一般无需处理或经稍微处理后即可用于工业用水,或消毒后用于矿区周围居民生活用水。
(2)含悬浮物矿井水:悬浮物主要由煤粉、岩粉组成,悬浮物质量浓度各异,悬浮物粒径一般小于50μm,且随着采煤机械的大型化及智能化,悬浮物粒径将越来越小。
(3)酸性矿井水:其形成与煤的赋存状态、含硫量等相关。pH值一般为3.0~5.5,易溶解煤层周围的金属元素,导致矿井水矿化度及硬度升高,且呈现明显的黄色。
(4)高矿化度矿井水:成因有多种,如煤层中含大量硫酸盐、碳酸盐,或采煤区多为西北干旱少雨地区,蒸发量大导致地下水盐浓缩。矿化度(TDS)一般为1000mg/L~3000mg/L,少量达到4000mg/L。
(5)含特殊污染物矿井水:污染物主要包括F、Fe、Mn、Cu、Zn、Pb、U及Ra等元素。
二、矿井水的处理工艺
1.含悬浮物矿井水的处理
核心:混凝沉淀去除悬浮物。
(1)常规处理工艺:预沉调节-混凝-沉淀-过滤-消毒。常用的混凝剂为聚合氯化铝(PAC),助凝剂为聚丙烯酰胺(PAM),投加量依矿井水悬浮物含量而定。
(2)高密度沉降工艺:在常规处理工艺基础上引入高密度介质(如微砂),促使悬浮物以高密度介质为载体快速形成大的絮团,实现高效沉淀去除。
(3)磁分离技术:在常规处理工艺基础上引入磁种,将原本无磁性的絮体变为磁性絮体,磁性絮体在磁场作用下快速分离。
2.酸性矿井水的处理
(1)常用方法:中和法,即向酸性矿井水中投加碱性药剂生成沉淀,不仅可以平衡酸碱度,而且可降低金属离子含量。碱性药剂有石灰、石灰石、白云石、消石灰、飞灰、碳酸钠、高炉渣、氢氧化钠等,但主要采用石灰、石灰石。
具体技术:石灰乳中和法、曝气流化床中和法、滚筒式中和法、高浓度泥浆法、升流膨胀过滤中和法及硫化-石灰中和法等。
(2)生化法:包括硫酸盐还原菌处理法(SRB处理法)及人工湿地法。前者采用硫酸盐还原菌将硫酸盐还原为硫化氢后,再与重金属反应生成沉淀;后者利用土壤基质、植物及微生物复合生态系统净化酸性水体。
3.含特殊污染物矿井水的处理
(1)含氟矿井水:可采用吸附法、离子交换法、混凝沉淀法去除矿井水中悬浮物。目前吸附法及离子交换法使用较多。
(2)含放射性元素矿井水:为防止泄漏风险,可采用反渗透、电渗析、离子交换法、吸附法等工艺处理。
(3)含重金属矿井水:通常采用混凝、沉淀、吸附、离子交换和膜技术等处理方法。
4.高矿化度矿井水的处理
(1)预处理:以去除水中悬浮物及硬度为目的,避免脱盐工艺堵塞结垢。常用的预处理工艺有软化及混凝沉淀工艺。
(2)深度处理:核心是脱盐,常用的工艺包括超滤+反渗透、活性炭过滤+反渗透、电渗析、电吸附等。
(3)浓缩处理:目的是浓水进一步减量化,即对深度处理的反渗透浓水浓缩处理,降低浓水量,提高浓水TDS,减少蒸发结晶的投资及运行成本。浓缩工艺主要采用膜浓缩,具体有海水反渗透膜(SWRO)、碟管式反渗透膜(DTRO)、电渗析膜(ED)等。
(4)蒸发结晶:主要采用MVR和多效蒸发结晶,分出合格的副产品氯化钠、硫酸钠和少量杂盐。
综上所述,在实际应用中,我们需要根据矿井水的类型采取高效经济的工艺来达标利用。
    yj蓝天 沙发
    矿井水分类和处理工艺技术,供大家学习和参考
    2025-04-06 06:38:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
总磷与总氮的关系
总磷与总氮的关系 水体富营养化是水体衰老的现象,氮、磷元素的大量排放会造成水体的富营养化,因此我国将总氮和总磷作为评价污水厂处理效果的重要考核指标。随着“水十条”的颁布,总氮和总磷指标开始引起重视。 一、总氮和总磷定义 1.总氮 水中各种形态无机和有机氮的总量,包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮。 2.总磷 正磷酸盐、缩合硫酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等形式的总称。其主要来源于生活污水、化肥、有机磷农药及近代洗涤剂所用的磷酸盐增洁剂等。水体中的磷是藻类生长需要的一种关键元素,过量磷是造成水体污秽异臭,使湖泊发生富营养化和海湾出现赤潮的主要原因。
