脉冲布袋式除尘器主要特点
一、脉冲布袋式除尘器主要特点
1、单位体积处理风量大,除尘效率高
2、可直接处理含尘浓度高达1000g/Nm3的含尘气体,经处理后气体的排放浓度低于350mg/Nm3.也可根据用户的特殊要求,满足更加严格的排放标准。
3、针对各种不同类型的烟气,可采用不同的滤料来加以处理,使之达到排放要求,适应性强。
4、采用先进的脉冲阀,性能可靠。脉冲阀使用寿命 100万次。
5、采用先进的 PLC 可编程控制器,定时或定阻自动喷吹清灰,实行自动化运行,耗气量小,清灰彻底,性能稳定。
6、可在线检修。分室换袋维修不影响主机的运行。
二、袋式除尘器结构与原理
袋式除尘器由上部箱体、袋室、排灰装置及脉冲喷吹清灰控制系统等组成。
袋式除尘器内部被花板划分为两部分,上面的部分称之为上部箱体或净气室。下面这部分称之为袋室或滤室。袋式除尘器净气室装有喷吹管、压缩空气气包、脉冲阀、压缩空气管路、出口烟道、检修门等。袋式除尘器根据规格不司净气室内分若干个室,互相之间用钢板隔开,互不通气。袋式除尘器每个室均设一个提升阀和若干排滤袋,每一排滤袋设一根喷吹管,每一条滤袋都对应喷吹管上的一个喷吹孔。袋式除尘器滤室包括花板、滤袋组件、灰斗、烟气进口烟道等。袋式除尘器滤袋材料是柔性的透气性介质,一般为针刺或覆膜材料。袋式除尘器的滤袋由金属除尘骨架支撑,以保证在过滤时不至于被吸瘪。滤袋和笼骨作为一个整体,悬挂在花板上。袋式除尘器的滤室下方装有灰斗,灰斗也通常作为烟气的进口。
袋式除尘器灰斗中的导流板用来吸收进口烟气高速运动粒子的动能并分配进口气流,保护滤袋免遭磨损,并使各个滤袋的负荷均匀。
袋式除尘器的排灰装置
袋式除尘器在灰斗的出口。包括排灰阀、螺旋输送机或输送斜槽。袋式除尘器的脉冲喷冲清灰控制系统:包括脉冲喷冲阀、提升阀组件及压缩空气管路。
三、袋式除尘器的原理
袋式除尘器含尘气体在引风机吸引力的作用下进入灰斗,经导流板后被均匀分配到各条滤袋上。粉尘被拦截在滤袋外表面,气体则穿过滤袋经过净气室后外排。袋式除尘器捕集在滤袋外表面上的粉尘会导致滤袋透气性的减少,使除尘器的阻力不断增加,等到阻力达到设定植(差压控制)或是过滤的时间达到设定值(时间控制),通常处于关闭状态的脉冲阀在脉冲喷吹控制仪PLC脉冲喷吹控制下打开极短暂的一段时间(0.1s左右),高压气体瞬间从气包进入喷吹管,并高速从喷吹孔喷出。高速气流喷入滤袋是还会产生数倍于喷射气体的二次引流。喷射气流与二次引流的共同作用使滤袋内侧的压力迅速升高,滤袋由原先内凹的形状变成外凸的形状,并在变形量达到最大值时产生一个很大的反向加速度,吸附在滤袋上的粉尘主要在这反向加速度作用下,脱离滤袋表面,落入灰斗,除尘器的阻力随之下降。将粉尘从滤袋表面清除的过程称为清灰。清灰是一排一排进行的。脉冲阀每动作一次,一排滤袋就得到清灰。脉冲阀按照设定的时间间隔与顺序依次动作,直到完成一个循环。整台除尘器就完成了一个清灰周期。
1人已打赏
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器在设置预喷涂装置时,需要注意的事项脉冲布袋除尘器在设置预喷涂装置时,需要注意的事项 在脉冲布袋除尘器中设置预喷涂装置时,需综合考虑材料、系统设计、操作流程及安全等因素,以下为关键注意事项: 1. 预喷涂材料的选择 适配性:选择与烟气成分兼容的材料(如石灰粉、滑石粉、飞灰),避免与滤袋材质或烟气发生化学反应。 物理特性:材料需具备细粒度(通常<200目)和良好流动性,确保均匀吸附在滤袋表面。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器特点总结,供大家学习和参考
