汽化废水废水除硬技术
汽化废水处理可太重要了,里头的除硬工艺要是没做好,那后续麻烦可不少。今天就来唠唠汽化废水除硬工艺的注意事项,还有防止设备结垢的那些有效措施。
一、汽化废水除硬工艺注意事项
1.进水水质把控
(1). 咱得时刻盯着进水的水质情况。这就好比做饭,食材好坏直接影响饭菜质量。水里的钙、镁离子含量得清楚,要是含量过高,除硬难度就加大了,对设备的压力也大。比如说,要是水中钙离子浓度经常超标,除硬设备可能就处理不过来,导致除硬效果大打折扣。所以,定期检测进水水质,这是基础工作,可千万别偷懒。
(2). 除了钙、镁离子,其他杂质也不能忽视。像一些悬浮物、有机物啥的,要是跟着水流进了除硬系统,可能会干扰除硬反应,还可能堵住管道和设备的小孔。打个比方,悬浮物多了就像水管里有小石子,水流不顺畅,设备运行也会出问题。所以,进水前最好先做个预处理,把这些杂质尽可能地去掉。
2.药剂投加要点
(1). 在除硬工艺里,药剂投加可是关键一步。用的药剂一般是能和钙、镁离子发生反应,把它们沉淀或者转化的。但是,这药剂的量得控制好。投加少了,除硬不彻底,水里还是有不少硬离子;投加多了,不仅浪费药剂,增加成本,还可能带来新的问题,比如水质pH值变化太大,影响后续处理流程。就像做菜放盐,放少了没味道,放多了太咸没法吃。所以,得根据进水水质和设备运行情况,精准计算药剂投加量。
(2). 药剂的投加方式也有讲究。得保证药剂能均匀地和废水混合。要是混合不均匀,局部药剂浓度高,局部低,高浓度的地方可能反应过度,低浓度的地方又反应不完全。可以采用合适的搅拌设备或者管道混合器,让药剂和废水充分接触,这样才能保证除硬效果稳定。
3.设备运行参数调整
(1). 设备的运行参数,比如温度、压力、流量,对除硬工艺影响很大。先说温度,不同的除硬方法对温度有不同要求。有些化学沉淀法,温度高一点反应速度快,但太高了可能又会影响药剂的稳定性。压力也是一样,压力不合适,可能会导致水流不畅,影响除硬效率。流量呢,要是流量太大,废水在设备里停留时间短,反应不充分;流量太小,处理效率又太低。所以,要根据设备说明书和实际运行经验,找到最适合的运行参数,并且根据水质变化及时调整。
(2). 设备的运行时间也得合理安排。不能一直让设备满负荷运行,这样设备容易疲劳损坏。要定期安排设备的检修和维护时间,让设备也能“喘口气”。就像人工作久了也需要休息,设备也是一样的道理。在设备维护期间,可以检查设备的磨损情况,及时更换易损部件,保证设备能一直正常运行。
二、防止设备结垢的措施
1.优化预处理流程
(1). 前面提到预处理很重要,它对防止设备结垢起着关键作用。除了去除悬浮物和有机物,还可以在预处理阶段进行一些简单的水质调整。比如说,通过调节pH值,让一些容易结垢的物质提前沉淀出来。像水中的碳酸根离子和钙离子,在一定pH值下会生成碳酸钙沉淀,我们就可以利用这一点,在预处理时把大部分碳酸钙先去除掉,减少后续设备结垢的可能性。
(2). 可以采用过滤的方法,进一步去除水中的微小颗粒。这些微小颗粒可能成为结垢的核心,要是能提前过滤掉,就能有效降低结垢风险。常见的过滤设备有砂滤器、精密过滤器等,根据实际水质情况选择合适的过滤器,并且定期更换过滤介质,保证过滤效果。
2.选择合适的防垢技术
(1). 现在有很多防垢技术可以用。一种是化学防垢法,就是往水里添加一些防垢剂。这些防垢剂能和水中的结垢离子发生反应,阻止它们形成大的垢块。不过,选择防垢剂的时候要注意,不能和除硬工艺里的药剂产生冲突,而且要保证防垢剂的安全性和有效性。
(2). 还有物理防垢法,比如采用电磁防垢器。它利用电磁场的作用,改变水中结垢离子的物理性质,让它们不容易聚集形成垢。这种方法比较环保,没有化学药剂的添加,但是设备成本相对较高,而且效果可能会受到水质和电磁场强度的影响。所以,要根据实际情况权衡利弊,选择最适合的防垢技术。
3.加强设备清洗维护
(1). 定期对设备进行清洗是防止结垢的重要措施。清洗的频率要根据设备运行情况和水质来定。要是水质比较差,结垢速度快,那就得增加清洗次数。清洗方法有很多种,常见的有化学清洗和物理清洗。化学清洗就是用一些清洗剂,溶解设备表面的垢;物理清洗可以用高压水冲洗、超声波清洗等方法。
(2). 在设备维护过程中,还要注意检查设备的密封性能。要是设备有泄漏,废水可能会在设备外部形成垢,不仅影响设备外观,还可能腐蚀设备。所以,发现密封件损坏要及时更换,保证设备的密封性良好。另外,对设备的管道也要定期检查,看看有没有堵塞或者结垢的情况,及时清理和维护,确保整个系统的正常运行。
总之,汽化废水除硬工艺要想做好,注意事项一个都不能马虎,防止设备结垢的措施也要做到位。只有这样,才能保证废水处理系统稳定运行,达到预期的除硬效果,还能延长设备使用寿命,节省成本。大家在实际工作中一定要多留意这些方面,有问题及时解决,让汽化废水处理工作顺顺利利的。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
芬顿氧化工艺技术的介绍芬顿氧化工艺技术的介绍 芬顿氧化法可作为废水生化处理前的预处理工艺,也可作为废水生化处理后的深度处理工艺。 一、什么是芬顿? 1893年,化学家Fenton HJ发现,过氧化氢(H2O2)与二价铁离子的混合溶液具有强氧化性,可以将当时很多已知的有机化合物如羧酸、醇、酯类氧化为无机态,氧化效果十分显著。但此后半个多世纪中,这种氧化性试剂却因为氧化性极强没有被太多重视。但进入20 世纪70 年代,芬顿试剂在环境化学中找到了它的位置,具有去除难降解有机污染物的高能力的芬顿试剂,在印染废水、含油废水、含酚废水、焦化废水、含硝基苯废水、二苯胺废水等废水处理中体现了很广泛的应用。当芬顿发现芬顿试剂时,尚不清楚过氧化氢与二价铁离子反应到底生成了什么氧化剂具有如此强的氧化能力。二十多年后,有人假设可能反应中产生了羟基自由基,否则,氧化性不会有如此强。因此,以后人们采用了一个较广泛引用的化学反应方程式来描述芬顿试剂中发生的化学反应:
只看楼主 我来说两句 抢板凳汽化废水处理除硬技术的探讨,供大家学习和参考
