土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 弧光保护装置主要作用
弧光保护装置主要作用
发布于:2025-04-03 17:15:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
    在我国,中、低压母线短路故障时,设备和人员伤害主要由电弧光引起,然而,我国的大多数中低压母线没有设置快速母线保护,而只是采用了简单的消弧装置和变压器后备保护。这些保护智能化较低,动作速度慢,往往会延长故障切除时间,从而进一步扩大设备损坏程度,甚至会引起“火烧连营”的恶性事故,冲击变压器一次运行,影响整个电网的安全运行。而弧光保护装置,吸收国外电弧光保护的特点具有广泛实用性、高可靠性的新型电弧光保护装置。采用弧光检测和过电流检测双判据原理,具有保护动作速度快、可靠性高等特点。
    母线弧光保护装置主要作用如下:
1、减少或降低电弧光对于人体的伤害。
2、减少或降低电弧光短路故障对于设备的损害。
3、避免变压器因近距离母线故障造成动稳定破坏,延长变压器的使用寿命。
4、缩短电弧光故障切除时间,避免波及站内直流系统造成重大损失。
5、减少因电弧光故障造成设备停运的时间,更快地恢复供电。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
一次消谐器解决哪些问题?
 在6-35KVPT一次绕组Y0接线中性点与地之间,常常安装一次消谐器,该产品是高容量非线性元件,起阻尼与限流的作用。AZ-LXQ一次消谐器符合现行电力部门标准DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第4.1.5条中的规定,可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。    6-35KV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器有两个相关问题需解决:1、PT的铁磁谐振产生的过电压常使设备内绝缘击穿、外绝缘放电,且常因事故处理不及时或事故扩大而造成大面积停电;2、电网中的弧光接地使PT频频烧毁。
