土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 煤矸石资源化利用途径
煤矸石资源化利用途径
发布于:2025-04-03 10:00:03 来自:环保工程/固废处理
来源:工业固废网
[复制转发]
煤矸石作为煤炭开采过程中产生的固体废弃物,其资源化利用是实现绿色矿山建设和循环经济的重要途径。
 一 、 煤矸石的化学组成
煤矸石是由无机质和少量有机质组成的混合物。无机质主要为矿物质和水,构成矿物质成分的元素多达数十种之多,一般以 SiO2、A12O3为主要成分,另外含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、SO3、K2O、Na2O、P2O3等无机物,以及微量的稀有金属(如钛、钒、钴等)。有机质随含煤量的增加而增高,它主要包括碳、氢、氧、氮和硫等。我国煤矸石的主要化学成分一般以SiO2和A12O3为主,SiO2的含量一般在40%~60%之间,但也有极少达80%以上。A12O3含量波动在15%~40%之间,但在高岭土和铝质岩为主的煤矸石中可达40%以上。矸石中CaO含量一般都很低,只有少数矿的矸石可当为石灰石利用,Fe2O3含量绝大部分<10%。
二、 煤矸石的矿物组成
煤矸石中主要矿物成分有高岭石、伊利石 (水云母)、绿泥石、蒙脱石、多水高岭石、地开石、海泡石、白云母、黑云母、长石(钾长石、斜长石)、石英、蛋白石、方解石、白云石、菱铁矿、菱镁矿、黄铁矿、赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿、铝土矿及微量元素等。
三、 煤矸石对环境的影响
煤矸石在运输、堆放过程中会产生扬尘;煤矸石自燃排放的有害气体;煤矸石对水体环境的影响主要有物理污染和化学污染二种情况;煤矸石堆积侵占大量耕地、林地;煤矸石的堆积可引起泥石流、坍塌、滑坡和地面塌陷等重力灾害。
四、煤矸石资源化路径
以下从建筑材料、能源回收、化工利用、农业应用、环境治理五大领域,系统梳理其资源化利用途径及技术路径:
1、 建筑材料领域
( 1 ) 煤矸石砖与砌块
将煤矸石破碎、粉磨后成型焙烧,可制成高强度、保温性能优良的砖材,替代传统黏土砖。
优势:节约土地资源,降低建筑成本。
( 2 ) 水泥混合材
自燃或煅烧后的煤矸石具有火山灰活性,可替代部分黏土生产水泥,掺量可达 20%-50%。
技术案例:英国、比利时等国家已建成专用煤矸石水泥生产线。
( 3 ) 轻集料混凝土
高温煅烧煤矸石形成多孔轻集料,用于配制轻质混凝土,降低建筑物自重并提高抗震性能。
应用:高层建筑、桥梁工程。
( 4 ) 道路基层材料
破碎后的煤矸石经级配调整,可作为道路基层填料,抗压强度满足交通荷载需求。
2、 能源回收领域
( 1 ) 发电
低热值煤矸石可通过循环流化床锅炉燃烧发电,中国现有煤矸石电厂装机容量超 184万千瓦,年发电量87亿千瓦时。
挑战:含硫煤矸石燃烧需配套脱硫装置。
( 2 ) 气化制燃料
在高温下与气化剂反应,生成一氧化碳、氢气等可燃气体,用于工业燃料或合成甲醇、乙醇。
3、 化工利用领域
( 1 ) 提取氧化铝
煤矸石中 Al?O?含量达20%-40%,通过酸法(硫酸/盐酸浸取)或碱法(烧结)可提取氧化铝,用于电解铝或陶瓷生产。
技术瓶颈:高铝煤矸石( Al?O?>30%)主要分布在西北地区,需针对性开发工艺。
( 2 ) 生产陶瓷与耐火材料
利用 SiO?(40%-70%)和Al?O?成分,可制备莫来石、赛隆等高性能陶瓷,用于高温工业窑炉。
( 3 ) 分子筛与吸附剂
通过水热合成制备 X型、A型沸石,用于废水处理或空气净化;活化后煤矸石炭可吸附重金属离子。
4、 农业应用
( 1 ) 土壤改良剂
煤矸石含有机质 15%-25%,粉碎后施入土壤可改善透气性,调节pH值,并作为微生物载体固氮解磷。
( 2 ) 肥料添加剂
提取微量元素(如钾、硅)制备复合肥料,或作为基质生产微生物肥料。
5、 环境治理
( 1 ) 生态修复
将煤矸石覆盖于矿区地表,种植植被恢复生态,同时防止自燃和扬尘污染。
( 2 ) 污染控制
通过添加石灰调节 pH值,减少酸性废水对地下水的污染;建设防渗设施防止重金属渗漏。
综上所述, 煤矸石的资源化利用已涵盖多领域,形成 “以废治废”的循环模式。未来随着技术创新和政策支持加强,其利用潜力将进一步释放,助力实现“双碳”目标。
来源: 环保知识资源库  。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于煤矸石综合利用具有很好的参考价值,谢谢楼主分享
    2025-04-05 10:33:05
    yj蓝天 板凳
    2025-04-05 10:33:05
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
添加脱硫石膏和赤泥对复合水泥土性能的影响
摘要:  为了综合利用脱硫石膏和赤泥这两种固废物,本文以二者为原料制备了复合水泥土,对其应力-应变关系和 无侧限抗压强度随龄期、pH 值及试验材料配比的变化规律进行研究。结果表明,复合水泥土应力-应变曲线呈软化 型,且固废物的添加会使材料偏脆性发展; 当固废物中碱性材料赤泥比例较大时,复合土强度随龄期增加而增大; 而脱硫石膏比例较大时,复合土后期强度会有所减小。原因在于碱性环境有利于钙矾石的产生,同时碱性增大会 降低土的塑限而使溶解的胶质析出,对试块内部产生胶结作用,进而提高抗压强度; 此外,随着脱硫石膏和赤泥比 例的变化,水泥土无侧限抗压强度值从 1 MPa 提高到 8 MPa 左右,说明两种固化物的添加有利于水泥土强度的 提升。
