土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 厌氧技术机理的理论核心要点
厌氧技术机理的理论核心要点
发布于:2025-04-03 07:05:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
厌氧技术机理的理论核心要点
1. 厌氧处理工艺的发展历史
关键里程碑:
1881年:法国Louis Mouras发明首个自动净化器,被视为人工厌氧处理的起点。
1895年:Donald设计首个厌氧化粪池,解决家庭污水污染问题。
1956年:厌氧接触法(Anaerobic Contact Process)诞生,标志现代厌氧工艺的开端。
1974年:UASB(升流式厌氧污泥床)反应器问世,成为高效厌氧处理的里程碑。
1980s:EGSB(膨胀颗粒污泥床)、IC(内循环)反应器等高效工艺相继开发。
2. 不同厌氧工艺的优缺点对比
消化罐工艺:
优点:技术成熟、可全糟发酵、COD去除率60~70%。
缺点:停留时间长(7~10天)、投资高、易酸化、产泥量大。
UASB/EGSB工艺:
优点:COD去除率高、沼气产率高、占地面积小。
缺点:易堵塞、酸败风险高、运行稳定性差。
MIC内循环技术:
优点:容积负荷高(12~15 kgCOD/m?·d)、COD去除率>85%、耐冲击负荷、节能。
缺点:需专业操作经验,技术培训要求高。
3. 厌氧降解的基本原理
四阶段过程:
水解阶段:大分子有机物(如多糖、蛋白质)分解为小分子单体(如单糖、氨基酸)。
发酵(酸化)阶段:小分子转化为挥发性脂肪酸(VFA)、醇类等,pH可能下降。
产乙酸阶段:VFA进一步转化为乙酸、H?和CO?。
产甲烷阶段:乙酸、H?等被产甲烷菌转化为CH?和CO?(占甲烷产量的70%)。
其他降解作用:
硫酸盐还原:硫酸盐还原菌(SRB)与产甲烷菌竞争底物,生成H?S,抑制甲烷化。
脱氮作用:硝酸盐作为电子受体,被还原为N?或氮氧化物。
4. 影响厌氧处理的关键因素
温度:中温(35~40℃)最常用,高温(50~55℃)需更高能耗。
pH值:最佳范围6.5~7.5,产甲烷菌对pH敏感,酸积累易导致系统崩溃。
氧化还原电位:需严格厌氧环境(ORP < -330 mV),避免氧气进入。
营养物质:C:N:P ≈ 200:5:1,需补充微量元素(Ni、Co、Mo等)。
毒性物质:硫化物、重金属、氨氮等会抑制微生物活性。
容积负荷与水力停留时间:负荷过高易酸败,水力停留时间需与污泥活性匹配。
5. 厌氧技术的特殊性
降解速度慢:甲烷化是限速步骤,需较长停留时间或高污泥浓度。
易酸化:酸化速度>甲烷化速度时,VFA积累导致pH下降。
污泥带气问题:沼气使污泥上浮,需优化三相分离设计。
产泥量低:每去除1 kgCOD产0.1 kg干污泥,减少污泥处理成本。
污泥颗粒化:颗粒污泥(粒径0.14~5 mm)提高反应器效能,需升流条件、适宜负荷及Ca??等促进因素。
6. 厌氧颗粒污泥的形成与性质
形成条件:
废水性质(含糖类易成颗粒)、污泥负荷>0.3 kgCOD/kgVSS·d、升流条件(水力/产气筛选)、碱度>750 mg/L(以CaCO?计)。
形成机理:
晶核假说、电荷中和假说、胞外多聚物(ECP)假说等。
物理性质:
湿密度1.03~1.08 kg/L,SVI(污泥容积指数)10~20 mL/g,沉降速度18~100 m/h。
7. MIC反应器的特点
开发背景:基于IC反应器原理国产化,处理负荷高达20 kgCOD/m?·d。
结构差异:与IC反应器类似,但优化了内循环系统和三相分离设计。
工作原理:
混合区:进水与回流污泥混合。
第一反应室:高负荷降解有机物,沼气提升实现内循环。
第二反应室:低负荷进一步处理,沉淀区固液分离。
优势:强化传质效率,抗冲击负荷,COD去除率>90%。
总结
厌氧技术的核心在于通过多阶段生物降解高效转化有机物为沼气,其效能受工艺设计、环境条件及污泥特性影响。MIC等现代反应器通过优化结构和内循环机制,显著提升了处理效率与稳定性,成为高浓度有机废水处理的主流选择。
来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    厌氧反应机理论述,供大家学习和参考
    2025-04-04 17:31:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器笼骨竖筋数量的探讨
脉冲布袋除尘器笼骨竖筋数量的探讨   布袋除尘器笼骨的竖筋数量并非越多越好,而是需要根据具体工况、滤袋材质、气体特性及清灰方式等因素综合考虑。以下是关键分析要点: 1. 竖筋数量的影响   优点:    结构强度:竖筋增多可提升笼骨刚性,防止滤袋塌陷变形,尤其适用于高气流或高湿度环境。    滤袋保护:适当增加竖筋能分散滤袋受力,减少局部磨损,延长使用寿命。
