磷酸铁锂电池废水处理与资源化分盐技术
一、磷酸铁锂废水
2025年,全球磷酸铁锂电池产能倍增,其生产主要包括前驱体合成、高温烧结、水洗纯化等工段。磷酸铁锂废水主要来自合成、洗涤、纯化工段,每吨正极材料产生5—8吨的含锂、磷、铁、硫酸盐混合的高盐废水。我公司积累大量项目经验,并针对不同工艺的锂电废水,通过资源化技术实现磷酸铁锂废水“零排放”目标。
1、核心污染物来源
(1)前驱体合成:磷酸与铁盐、锂盐反应生成前驱体LiFePO?,产生含磷酸盐、硫酸盐及未反应锂的废水;
(2)水洗纯化:去除前驱体杂质时产生高盐废水(含Li?、PO???、SO???);
(3)设备清洗:反应釜、管道冲洗水含悬浮物(SS)及残余有机物(如分散剂)。
2、废水主要特点
(1)高浓度磷酸盐:来自原料磷酸及合成反应残留副产物,浓度可达500—2000mg/L;
(2)锂离子:未反应的锂源(如LiOH、Li?CO?),浓度50—200mg/回收价值高但分离难度大;
(3)铁离子:合成反应残留,浓度100—500mg/L,易水解生成胶体干扰工艺;
(4)硫酸盐:硫酸酸化工艺引入,浓度3000—8000mg/L,导致高盐结垢风险;
(5)有机物COD:分散剂、表面活性剂等添加剂,COD200-800mg/L。
二、核心处理难点
1.锂磷分离效率低:Li?与PO???竞争性吸附,回收价值高,但分离难度大;
2.高盐分结垢抑制效应:SO???干扰锂吸附剂性能,硫酸钙(CaSO?)结晶导致蒸发器堵塞;
3.有机物干扰:表面活性剂导致泡沫问题,增加蒸发工段能耗及故障率。
4.铁胶体干扰:Fe(OH)?胶体与CaSO?结晶导致堵塞膜系统(超滤/反渗透);
5.有机物降解难:含苯环类有机物需高级氧化处理;
6.废气与废渣:氨气(NH?)挥发、含铁污泥资源化难度大。
三、废水处理突出问题
1.磷酸盐去除效率低:传统石灰沉淀法易生成无定形CaHPO?,纯度不足且污泥量大;
2.锂回收率不足:常规沉淀法锂损失率>40%,吸附法成本高;
五、分段协同处理技术
1.分阶段投资:锂优先提取与分盐结晶,再扩展至铁渣回用;
2.工艺耦合设计:吸附-膜浓缩-蒸发协同,减少中间环节能耗;
3.预处理优化:预沉淀Fe??减少胶体干扰,锂回收率从60%提升至85%。
4.磷资源化:两段式沉淀(先Fe??后PO???),采用两级沉淀,PO???从1500mg/L降至1mg/L以下,Fe??去除率>99%;
六、硫酸盐;膜-MVR 蒸发-冷冻结晶联合技术
吸附剂-膜耦合工艺:采用锰基离子筛选择性吸附Li?,吸附容量达30—40mg/g;
膜-MVR蒸发浓缩-冷冻结晶耦合:通过电渗析(ED)、高压反渗透将废水浓缩至含盐量~15%,减少蒸发水量40%;利用硫酸钠(Na?SO?)与硫酸锂(Li?SO?)溶解度差异,通过MVR蒸发+冷却结晶分离工业级Na?SO?,母液回用至锂回收工段。
低盐废水:RO产淡水回用至生产线;
六、分盐结晶原理
1.分盐结晶原理:通过低温或膜处理等工艺,实现将磷酸铁锂废水中的硫酸钠(Na?SO?)、硫酸锂(Li?SO?)等盐类高效分离,并实现结晶产物回用目的;
2.冷冻结晶:利用低温(-5~5℃)溶解度随温度下降骤减,选择性析出Na?SO?,避免传统蒸发的高能耗;
3.膜浓缩减量:高压反渗透(HPRO)预浓缩废水至含盐量15%~20%,减少蒸发水量50%;
七、“三废”资源化产品回用
1.锂盐:电池级提纯后加工为碳酸锂(售价20万元/吨);
2.磷肥:Ca?(PO?)?加工为缓释磷肥(3000元/吨);
3.铁原料:Fe?O?用于正极材料生产(6000元/吨)。
4.硫酸钠(Na?SO?):工业级纯度>98%,用于玻璃制造(售价300-500元/吨);
5.废气资源化:氨气喷淋吸收生成农业级(NH?)?SO?,脱除率>95%;
6.铁渣煅烧回用:Fe(OH)?污泥煅烧为Fe?O?(纯度>95%),作为磷酸铁锂原料;
八、实际项目运行
磷酸铁锂废水处理,通过MVR蒸发分质盐回收、膜处理工艺耦合,将污染负担转化为盈利增长点,实现“资源化回收”的目的。未来,通过技术迭代开发锂磷协同提取等新型技术,实现锂电行业“零排放”目标。
宁德时代项目:冷冻结晶-分盐协同工艺
冷冻结晶:低温分离纯度99%的Na?SO?产品,母液回用提锂;
锂回收率:从传统工艺提升至92%,母液残留Li?浓度<50 mg/L;
核心数据:年处理高盐废水12万吨,回收Na?SO?8000吨;
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高COD!影响蒸发系统异常的关键因素及应对策略高COD影响蒸发系统异常的关键因素及应对策略 含盐废水处理中,高浓度COD的存在会显著影响蒸发结晶过程的换热温差、换热系数、沸点升高、结垢、腐蚀、泡沫甚至结晶盐的纯度、系统安全性等一系列连锁反应。为实现COD影响最小化,需从生产源头控制、工艺设计优化、运行管理升级三个维度协同发力,具体策略如下: 一、高COD引起蒸发系统运行故障 1、高COD导致蒸发系统结垢 (1)
只看楼主 我来说两句 抢板凳新能源磷酸铁锂生产废水处理技术,供大家学习和参考
