土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 为什么cad安装天正后出现cad保存时出错建议运行recover
悬赏求助
为什么cad安装天正后,出现cad保存时出错建议运行recover,但是在默认的cad中不会出现该现象
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(2 )
  • zhengxiang810
    1.文件太大
    2.文件有错误
    3.文件有病毒
    2025-04-07 22:47:07 来自 PC 评论 举报
  • 嵩阳书院
    一、核心原因分析
    1.图形数据冲突
    天正插件可能生成特殊图块或数据格式,导致CAD原生功能无法兼容,尤其在保存时易触发内部错误 ;
    2.版本兼容性问题
    天正插件版本与当前CAD版本不匹配(如天正T20与高版本CAD存在兼容性冲突),导致保存过程中出现数据异常;
    3.冗余数据干扰
    天正生成的图块、图层或样式可能包含冗余数据,超出CAD默认存储逻辑,引发保存失败;
    二、解决方法
    修复图形文件
    运行RECOVER命令—在CAD命令行输入 RECOVER,选择当前文件进行修复,系统将自动修复损坏的图形数据。建议操作前备份原文件。
    使用自动生成的.recover文件—CAD保存失败时会生成同名.recover 文件,直接打开该文件并修复后另存为新文件。
    清理冗余数据
    分解天正图块
    选中天正生成的图块(如轴网、墙体),输入命令 X(分解)解除图块绑定,避免保存时因特殊属性冲突报错 。
    执行PU清理命令
    输入 PU 清理无用图层、样式等冗余数据,选择“全部清除”以释放文件容量 。
    转换图形格式
    导出为T3格式
    在天正菜单栏选择“文件布图一整图导出”,将文件保存为T3格式(兼容性更高),再重新打开操作。
    检查插件与软件版本
    更新天正与CAD版本—确保天正插件与CAD版本兼容(如天正2024适配Aut0CAD 2023-2025)。卸载旧版本插件后重新安装。
    关闭插件冲突
    临时禁用其他第三方插件(如其他设计工具),测试是否为多插件冲突导致错误。
    2025-04-07 10:01:07 来自 PC 评论 举报
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
