土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 常见配电柜类型与关键部件介绍!很实用的知识
发布于:2025-04-02 10:16:02 来自:电气工程/供配电技术
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电气知识课堂
如有侵权,请联系删除
配电柜是用来分配和控制电能的设备。它有各种尺寸和形状,材质可能是金属或非金属。内部装有多种电器元件,比如断路器保护电路、接触器控制设备通断、继电器实现自动化控制和保护。配电柜的防护能力不同,取决于使用环境,有的防尘,有的防水。安装方式有壁挂式和落地式。操作时要遵守安全规定,定期检查维护,看线路是否牢固、元件有无异常发热,标识也要清晰准确。
根据负载类型(如照明或动力),配电柜配置有所不同。布线要整齐方便排查故障,门锁要安全可靠。配电柜分高压和低压两种,智能配电柜还能远程监控,提升效率和安全性。配电柜多为灰色或白色,但可定制颜色。内部布局要合理,通风散热好能延长寿命,部分还配有报警装置。成本因规格而异,选择时要考虑需求和预算,建议选信誉好的厂家产品,且由专业人员安装以确保符合标准。接下来详细介绍常用配电柜及其组件。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位大神,储煤仓库使用什么类型的火灾探测器。
各位大神,135米(长)×87米(宽)×20米(高)的储煤仓库使用什么类型的火灾探测器,仓库有水雾降尘装置。高度超过12米还要选择2种火灾探测器。
