土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 防雷接地质量标准化实施手册、管控要点、标准要点
发布于:2025-04-02 10:16:02 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电天下
[复制转发]
标准化实施要点
一、接地装置安装
接地测试点安装实例图
1. 强制要求
接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
1.1 扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,应至少三面施焊。
1.2 圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,应双面施焊。
1.3 圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,应双面施焊。
1.4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
2. 一般要求
2.1 利用建筑物基础钢筋的接地装置电阻值会随条件不同而变化,因此需按照图纸设计要求设置接地测试点。
2.2 底板圈梁钢筋焊接完毕后需做电阻值测试。
2.3 焊接焊缝应饱满,焊渣要敲除。
2.4 利用主筋作为引下线时,每条引下线不得少于2根主筋。
2.5 引下线点位数应符合设计要求。
3. 精益要求
3.1 接地测试点的设置要方便测试,且外观美观大方,标识清晰。
二、接地干线敷设
接地干线敷设实例图
1. 强制要求
1.1 接地干线应与接地装置可靠连接。
1.2 对于接地干线的焊接接头,除埋入混凝土内的接头外,其余均应做防腐处理,且无遗漏。
1.3 接地干线全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15mm~100mm宽度相等的黄色和绿色相间的条纹标识。
设备机房接地干线实例图
2. 一般要求
2.1 接地扁钢煨弯应采用冷弯,转弯处半径不得小于扁钢厚度的2倍。
2.2 明敷的室内接地干线支持件应固定可靠,支持件间距应均匀,扁形导体支持件固定间距宜为500mm;圆形导体支持件固定间距宜为1000mm;弯曲部分宜为0.3m~0.5m。
2.3 当沿建筑物墙壁水平敷设时,与建筑物墙壁间的间隙宜为10mm~20mm,距地高度宜为200mm~300mm。
2.4 变压器室、高压配电室、发电机房的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。
2.5 明敷接地干线敷设应平直,水平度和垂直度允许偏差2‰,但全长不超过10mm。
3. 精益要求:
3.1 接地干线与墙体之间固定件可采用一定尺寸方钢,确保距墙间距一致。
三、接闪器安装
接闪带与避雷引下线连接实例图
1. 强制要求
1.1 接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。
1.2 接闪线和接闪带安装应平正顺直、无急弯,其固定支架应间距均匀、固定牢固。
屋面避雷带实例图
2. 一般要求
2.1 暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定;明敷的引下线应平直、无急弯,并应设置专用支架固定,引下线焊接处应刷油漆防腐且无遗漏。
2.2 当设计无要求时,固定支架高度不宜小于150mm,平直段间距不大于1000mm,拐弯处间距为500mm。
2.3 避雷针应垂直安装牢固,垂直度允许偏差为3‰。
2.4 避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。
2.5 建筑屋顶上突出的金属物必须与避雷网焊成一体,屋顶的烟囱应做避雷带或避雷针。
四、建筑物等电位联结
管井管道等电位联结实例图
浴室局部等电位联结示意图
1. 强制要求
1.1 需做等电位联结的外露可导电部分或外界可导电部分的连接应可靠。采用螺栓连接时,其螺栓、垫圈、螺母等应为热镀锌制品,且应连接牢固。
1.2 需做等电位联结的卫生间内金属部件或零件的外界可导电部分,应设置专用接线螺栓与等电位联结导体连接,并应设置标识;连接处螺帽应紧固,防松零件应齐全。
2. 一般要求
2.1 等电位联结端子板的截面不得小于所接等电位联结线截面。
2.2 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。
2.3 当等电位联结导体在地下暗敷时,其导体间的连接不得采用螺栓压接。
质量管控要点
防雷接地工程导则
防雷接地常见质量问题——材料不合格
1、镀锌扁钢尺寸不合格
2、圆钢尺寸不合格
防雷接地常见质量问题——施工管控不到
1、避雷带、引下线、接地体搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔
2、底板钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件
3、跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理
4、屋面金属物(如管道、梯子、设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连
相关标准、图集
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2019
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2019;
《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T702-2017
标准要点
明敷避雷网安装应平正顺直,避雷网支架间距均匀且不大于1m
避雷网支架应垂直、固定牢固
每个支持件应能承受大于5kg的垂直拉力
避雷线连接时焊接长度为其直径的6倍,并应双面焊接
标准要点
利用结构钢筋或结构金属柱做引下线的,连接圆钢直径应不小于12mm
引下线应与接地网可靠焊接,圆钢与圆钢、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,三面施焊
屋面避雷带过建筑伸缩缝,敷设加装Ω弯补偿,接头搭接。长度不小于圆钢直径6倍
标准要点
突出屋面的金属物应防雷网就近连接
突出屋面的金属设备及管道应防雷网连接
突出屋面的金属构件应防雷网连接
标准要点
水泵房内设备接地,设备外壳、槽钢基础与接地干线做可靠接地
标准要点
便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修
当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10~15mm
接地线表面沿长度方向,每段为15~100㎜,分别涂以黄色和绿色相间的条纹,油漆均匀无遗漏
标准要点
建筑外侧距地50mm、应设防雷测试点
测试点标识正确、清晰
接地圆钢与外幕墙钢架、钢结构做可靠焊接,不少于2处,保证整体接地
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
鲁班奖建筑工程细部做法,十大分部效果展示
目录: 第一篇 屋面 第二篇 地下室 第三篇 卫生间 第四篇 室内装饰(大厅、吊顶、走道、楼梯) 第五篇 机房 第六篇 管道井 第七篇 电梯 第八篇 室外装饰 第九篇 绿建环保 第十篇 细部处理 第一篇 屋面 整体要求:大面平整;坡度、坡向正确;排砖合理,排水通畅。 设备屋面:设备布置合理,基础布置与屋面整体布局一致,色彩协调。
