土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 中建桥架支吊架制作安装图例
中建桥架支吊架制作安装图例
发布于:2025-04-02 10:15:02 来自:电气工程/电气施工图
来源:机电天下
[复制转发]
编制说明
1.电缆桥架支架应根据图纸要求及现场情况制作;安装时应拉通线控制水平及垂直度;
2.电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~2m;垂直安装的支架间距不大于2m;在水平长度超过20米或在转弯、转角处应设固定支架;
3.采用顶爆螺丝工艺安装时,钻头选择应与顶爆螺丝匹配,然后在通丝螺杆上带双螺母锁定,采用扳手与顶爆螺丝连接牢固;
4.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小截面积不小于4m㎡,采用焊锡铜接线端子连接,连接处应进行除漆处理;
50x50~200x100桥架水平支架制作图
50x50~200x100桥架水平固定支架制作图(正视)
50x50~200x100桥架水平固定支架制作图(侧视)
300x100~400x150桥架水平支架制作图
300x100~400x150桥架水平固定支架制作图(正视)
300x100~400x150桥架水平固定支架制作图(侧视)
500x100~600x150桥架水平支架制作图
500x100~600x150桥架水平固定支架制作图(正视)
500x100~600x150桥架水平固定支架制作图(侧视)
800x150~1000x150桥架水平支架制作图(正视)
800x150~1000x150桥架水平支架制作图(侧视)
50x50~200x100桥架垂直安装支架制作图(俯视)
50x50~200x100桥架垂直安装支架制作图(侧视)
300x100~400x150桥架重直安装支架制作图(俯视)
300x100~400x150桥架垂直安装支架制作(侧视)
500x150~600x150桥架垂直安装支架制作冬(俯视)
500x150~600x150桥架垂直安装文架制作(侧视)
800x150~1000x150桥架垂直安装支架制作图(俯视)
800x150~1000x150桥架垂直安装支架制作图(侧视)
双层桥架(宽度相加小于600mm)水平支架制作图
双层桥架(宽度相加小于600mm)水平固定支架正视图
双层桥架(宽度相加小于600mm)水平固定支架制作侧视图
双层桥架(宽度相加700~1000mm)水平固定支架图
双层桥架(宽度相加1100~1400mm)水平固定支架图
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
掌握电气设备二次回路的核心要点与识图、操作技巧
