图1 破碎机组成
3.2 集料首次破碎宜采用颚式破碎机,二次破碎宜采用反击式破碎机,如集料针片 状含量偏高,可采用冲击式破碎机整形。
3.3 采用振动喂料机对进入破碎机的石料进行最后一次筛选,筛除石料中泥土等不 适宜材料。
3.4 集料加工的规格应满足路面结构层要求。振动筛的筛网尺寸根据生产需要进行 确定。
3.5 沥青面层用集料,应严格控制各规格料中的粉尘含量,在二破、振动筛上均应 安装除尘装置。 如采用水洗法除尘,应在适当位置设置沉淀池。
图2 干式除尘装置
图3 粗集料水洗装置
3.6 在集料加工过程中,应采用洒水设备洒水作业,保护环境,减少扬尘和集料的 二次污染。
3.7 成品料的下料口处各规格集料必须分开堆放,相互之间采用隔墙分离,严禁不 同规格集料之间相互串料。
4.1 集料堆放场地应进行硬化:场内运输道路应采用水泥混凝土路面。建设标准应 符合工地建设的规定。
4.2 各规格集料应分开堆放,相互之间采用隔墙分离,严禁出现串料和混料现象。
4.3 在粗集料堆放时,宜按 10 0 ~15 0 的倾角分层堆放。运料车在坡脚紧密卸料,然 后由推土机向高处推平,减少集料离析,禁止汽车自卸堆顶部向下卸料。
4.4 成品集料运输过程中,应采取覆盖措施,防止二次污染。
5.1 在石料开采和集料加工过程中,应有专人进行检查,防止风化石、泥块、杂草 等不合格材料进入集料生产线。
5.2 集料加工过程中,在每次开机前对破碎机、振动筛、除尘器、皮带运输机等设 备进行检查,对筛面的完整性、成品集料的粉尘含量进行控制,发现问题及时处理。
5.3 集料加工过程中,应按要求检查各规格集料的质量、如发现集料质量波动较大 时,应停止生产,并检查排除生产设备、工艺等环节存在问题。
1人已打赏
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1648 人订阅
杭州新增4个大项目群样板区!2027年建成!近日,省建设厅发布了 《省建设厅关于公布 浙江省第二批综合品质样板区试点建设名单的通 知》, 全省第二批综合品质样板区建设试点共计27个, 其中杭州4个项目光荣上榜。 西湖“生态绿谷·云上智城”综合品质区
