咱搞污水处理的都知道,活性污泥法那可是相当常用的工艺。在这个工艺里,活性污泥排泥可是个关键环节,它直接影响着整个污水处理系统能不能稳定运行,处理效果好不好。今天咱就唠唠活性污泥排泥的方式及依据。
排泥方式
按时间排泥
1. 定时排泥:就是按照固定的时间间隔来排泥,比如说每8小时排一次泥。这种方式操作起来特别简单,容易上手。只要设定好时间,相关设备就能自动运行,不需要太多人工干预,能节省不少人力成本呢。像一些处理水质比较稳定、水量波动也不大的小型污水处理厂,就经常用这种排泥方式。不过啊,它的缺点也挺明显,要是水质、水量突然发生变化,它就没办法及时做出调整。有可能排泥排多了,导致活性污泥浓度不够,影响处理效果;也有可能排泥排少了,污泥在系统里越积越多,造成污泥膨胀等问题。
2. 按周期排泥:在一些有周期运行特点的污水处理工艺里,像SBR(序批式活性污泥法)工艺,就会采用按周期排泥的方式。一个运行周期结束后,根据这个周期内的处理情况来排泥。在SBR工艺的沉淀阶段结束后,就开始排泥。这种排泥方式和工艺的运行周期紧密结合,能更好地适应工艺的特点。但它对操作人员的要求比较高,得熟悉整个工艺周期的各个环节,而且要根据不同的水质、水量条件,合理调整排泥量和排泥时间。
按污泥浓度排泥
1. 在线监测排泥:利用在线污泥浓度计实时监测曝气池混合液的污泥浓度。当污泥浓度达到设定的上限值时,就开始排泥,一直排到污泥浓度降到设定的下限值为止。这种排泥方式特别智能,能根据污泥浓度的实际变化及时调整排泥量,保证活性污泥浓度始终在一个合适的范围内。大型污水处理厂一般都会采用这种排泥方式,因为大型污水处理厂处理的水量大,水质波动也比较复杂,在线监测排泥能更好地应对这些情况。不过,在线污泥浓度计价格可不便宜,后期的维护和校准也需要一定的技术和成本。
2. 人工检测排泥:操作人员定期取曝气池混合液的样本,送到实验室去检测污泥浓度。根据检测结果来决定排泥量。这种方式成本相对较低,不需要昂贵的在线监测设备。但是呢,人工检测有时间间隔,不能实时反映污泥浓度的变化。而且检测结果还容易受到操作人员技术水平和检测方法准确性的影响。一些小型污水处理厂或者对排泥精度要求不是特别高的场合,会采用这种方式作为辅助排泥手段。
按污泥体积指数排泥
污泥体积指数(SVI)能反映活性污泥的沉降性能和凝聚性。当SVI值超过一定范围,比如说超过150mL/g时,就说明活性污泥的沉降性能变差,可能要发生污泥膨胀等问题了。这时候就需要通过排泥来调整污泥的性质。通过排掉一部分老化、性能差的污泥,补充新的活性污泥,降低SVI值,恢复活性污泥的正常沉降性能。不过,SVI值的影响因素比较多,像水质、水温、曝气量等都会对它产生影响,所以在根据SVI值排泥的时候,得综合考虑这些因素,不能只看这一个指标。
排泥依据
维持活性污泥的性能
1. 保证污泥活性:活性污泥里的微生物是污水处理的主力军。随着时间推移,一部分微生物会老化、死亡,如果不及时排泥,这些老化的污泥就会占据空间,还会消耗营养物质,影响新生微生物的生长和活性。通过合理排泥,把老化的污泥排出去,就能为新的活性污泥提供生长空间和营养,保证活性污泥始终保持较高的活性,更好地分解污水中的污染物。
2. 控制污泥结构:合适的排泥能维持活性污泥良好的结构。如果污泥在系统里停留时间过长,污泥的结构就会变得松散,沉降性能变差。而合理排泥可以避免这种情况发生,让活性污泥保持紧密的结构,有利于沉淀分离,提高污水处理的效率。
适应水质水量变化
1. 水质变化:要是进入污水处理厂的污水水质发生变化,比如污染物浓度突然升高或者有毒有害物质增加,活性污泥的处理能力可能就会受到影响。这时候,就需要根据水质变化情况调整排泥量。如果污染物浓度升高,可能要适当减少排泥量,让更多的活性污泥参与污染物的分解;要是有毒有害物质增加,可能要及时排掉一部分受影响的污泥,补充新的活性污泥,保证系统的处理效果。
2. 水量变化:当污水水量大幅增加时,活性污泥的负荷也会相应增加。为了保证处理效果,可能需要适当增加排泥量,防止污泥过度负荷导致处理能力下降。相反,要是水量减少,就可以适当减少排泥量,避免活性污泥浓度过高。
满足工艺要求
不同的污水处理工艺对活性污泥的浓度、停留时间等都有不同的要求。比如说,传统活性污泥法一般要求活性污泥浓度在2000 - 4000mg/L,而A2/O工艺对活性污泥浓度的要求可能会更高一些。我们在排泥的时候,就得依据具体工艺的要求,通过排泥来调整活性污泥的各项指标,让工艺能够正常运行,达到设计的处理效果。像氧化沟工艺,污泥停留时间比较长,排泥量相对就比较小;而一些处理效率要求高、水力停留时间短的工艺,排泥量可能就需要大一些。
活性污泥排泥的方式和依据是紧密相关的。我们得根据实际的污水处理情况,选择合适的排泥方式,按照合理的依据来排泥,这样才能保证污水处理系统稳定、高效地运行,把污水处理得干干净净,达到排放标准,保护环境。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
二沉池飘泥问题解决办法二沉池飘泥问题解决办法 污泥总喜欢变着法子折腾二沉池。比较常见的就是浮泥和翻泥。浮泥现象是二沉池活性污泥因发生反硝化而导致池底污泥成块上浮或池内污泥颗粒上浮后随出水溢流。 翻泥现象则是由于活性污泥沉降性能差,泥水混合液在进入二沉池后,沉降速度过慢,从而使得二沉池内泥位持续升高,当出现水量波动冲击时,大量活性污泥便从出水堰流出。 一、二沉池翻泥都有哪些不良影响 虽不及浮泥现象常见,但城镇污水处理厂在运行过程中也确实存在二沉池翻泥现象,
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
