土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 车间焊接烟尘治理点源除尘案例分享
车间焊接烟尘治理点源除尘案例分享
发布于:2025-04-02 07:46:02 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
车间焊接烟尘治理点源除尘案例
点源除尘是在距离焊接烟尘产生点周边一定距离设置吸尘罩口, 将产生的焊接烟尘在源头吸掉。相比整体除尘和隔断除尘通过空气置换的治理方式, 点源除尘属于源头治理, 除尘系统使用的风量小, 能耗低的优点。点源除尘系统在每个焊接工位设置万向吸气臂,吸气臂连通除尘管道, 管道末端设置除尘器, 焊接烟尘经高效滤筒过滤后, 通过排放总管进行高空排放。也可以在除尘器尾端增加活性碳除去异味, 经过滤的空气在室内排放。
万向吸气臂罩口30cm 处截面捕捉风速为0 .5m/ s ,吸气臂管径DN160mm , 管内风速设计为12 - 15m / s , 单个万向吸气臂的设计吸尘风量为1200m3 / h 。新增3 条线的吸气臂共16 条, 设计余量10% , 除尘系统设计风量Q= 16*1200*1 . 1 = 21120m3 / h 。
风量Q1 = 22000m3 / h , 系统全压: 3150Pa ; 按照风机的性能曲线, 选用功率30kW 的变频电机。除尘器选型Donaldson DFO3 - 24 , 由于引入焊接机器人替代人工焊接已提上议事日程, 因焊接机器人自带除尘系统, 因此原有的8 条焊接线使用的5 套除尘系统继续沿用。因原有的5 套除尘系统的管路设计问题, 部分管路连接方式采用T 形连接。因此对五套除尘系统的管内风速进行了测量, 结果如下图1 所示:
根据现场测算管内风速, 目前本套除尘系统实际使用风量为: 8000m3 / h , 其中7 条吸气臂管内风速低于有效除尘要求12m / s 的管内风速。风量不足及管内风速完全达不到设计所需及平衡要求, 管路系统设计不合理, 大部分三通斜插口均为直插, 导致系统阻力增大。
因此将原有管路重新设计, 万向吸气臂接口与支管的斜插口三通改为30 ° ~ 45 ° 斜插口三通; 管道弯头使用2D , 管道系统严格按照使用风量进行变径优化设计如下图2 所示。
经除尘器除尘之后, 汇入总管, 总管尾端设置一台大功率风机, 在车间中部设置钢结构平台和15 米烟囱。受污染空气经除尘器除尘后, 汇入总管后, 通过总管尾端的风机和烟囱高空排放。
预算安装费16 万元, 运行成本1 万元。该方案的优点是安装成本低, 能耗小。缺点: 吸气臂属于被动除尘, 需要焊工进行手动调节, 影响到焊工的作业效率。
    yj蓝天 沙发
    焊接烟气处理具体案例论述,供大家学习和参考
    2025-04-03 06:53:03
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器气流分布板的优化与调试
布袋除尘器气流分布板的优化与调试 在工业除尘领域,布袋除尘器可谓是 “中流砥柱”,肩负着净化空气、守护环境的重任。而其中的气流分布板,更是如同除尘器的 “心脏起搏器”,其设计与安装调试的优劣,直接关乎除尘器的性能表现。 一、气流分布板:除尘器的隐形 “性能密码” 1.均匀气流,至关重要 想象一下,含尘气流如同汹涌的 “洪流” 般冲进布袋除尘器,如果没有合理的引导,就会像脱缰的野马,肆意冲击滤袋。而气流分布板的首要使命,就是将这股 “洪流” 驯服,使其均匀地分布在除尘器内。当气流均匀通过滤袋时,每个滤袋承受的压力与负荷基本一致,这不仅能有效提升除尘效率,还能大大延长滤袋的使用寿命。有研究表明,在气流分布均匀的情况下,滤袋寿命可延长 20%-30%,这对于企业降低运营成本、保障生产连续性有着不可忽视的意义。
