土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调制冷系统五大设备安装强制要求、一般要求、精益要求
发布于:2025-04-01 11:45:01 来自:暖通空调/制冷技术
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:机电天下
如有侵权,请联系删除
一、制冷机组安装
1.强制要求
1.1 采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振器安装位 置应正确;各个隔振器的压缩量,应均匀一致,偏差不应大于2mm。
1.2 制冷机组机身纵、横向水平度的允许偏差为1‰。
1.3 设备验收型号、规格、性能及技术参数,设备机组的外表应 无损伤、密封良好,随机文件和配件应齐全。
机支管接入主干管道时采用顺水三通实例图
机房逆作法实例图
2.一般要求
2.1 基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装设备。
2.2 设备安装位置、标高和管口方向必须符合设计要求。
3.精益要求
3.1 基础、设备、排水沟要经过深化设计,在保证功能的前提 下,充分考虑美观性。
3.2 机支管接入主干管道时采用顺水三通。
3.3 管路安装时,需在机组进出口阀门前设置旁通阀,防止冲洗 过程中污染机组。
3.4 工期紧张,设备供应及工作面条件不理想的情况下,宜采用 机房逆作法。
二、冷却塔安装
1.强制要求
1.1 冷却塔进风侧距建筑物应大于1000mm。
1.2 冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装的水平度和垂直度允许偏差2‰。多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm。
1.3 设备验收型号、规格、性能及技术参数,设备机组的外表应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。
1.4 冷却塔各部件的安装将根据生产厂家提供的技术资料进行安装。安装完成后,对整体进行检验,确保无误后对设备进行整体试运转。
冷却塔安装实例图
冷却塔管保温实例图
2.一般要求
2.1 基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装。
2.2 冷却塔的出水管口及喷嘴方向、位置正确,积水盘应严密无渗透;分水器布水均匀。
3.精益要求
3.1 温度较低湿度较大区域的湿式冷却塔宜设置干填料段、热水翅片盘管、电加热装置等防白雾措施。
3.2 管路安装时,需在机组进出口阀门前设置旁通阀,防止冲洗过程中污染机组。
三、换热设备安装
1.强制要求
1.1 安装平面位置对安装基准中心线允许偏差为±10mm,安装标 高与安装基准标高允许偏差为±10mm。
1.2 基础每组垫铁不宜超过3块。垫铁端面应出泵底外缘,平垫 铁宜露出10-30mm,斜垫铁宜露出10-50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过地脚螺栓中心。
1.3 设备验收型号、规格、性能及技术参数,设备机组外表无损 伤、密封良好,随机文件和配件应齐全。
换热设备安装实例图
鸭腿支撑
2.一般要求
基础面处理,在基础放置垫铁处铲麻面,使二次灌浆时混凝土与 基础紧密结合。铲麻面的标准是100cm之内应有5~6个直径为10~20mm的小坑。基础面和地脚螺栓孔中的油污、碎石、泥土、积水等清除干净。
3.精益要求
3.2 管道口设置鸭腿支撑,鸭腿支撑根部设置混凝土墩。
四、软化水装置安装
1.强制要求
1.1 进、出水管为标准法兰或螺纹连接,需固定,不能依托阀体 做支撑,以防产生应力,排污管不要长于6米,禁止采用截止阀,出口不能高于阀体,终端开口,以免产生虹吸,弯头越少越好。
1.2 过滤型的软化水装置按设备上的水流方向标识安装。非过滤 型的软化水装置根据实际情况选择进出口。
1.3 设备验收型号、规格、性能及技术参数,设备的外表应无损 伤、密封应良好, 随机文件和配件应齐全。
1.4 软水设备就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺 栓孔位置必须符合设计规定。
软水设备安装实例图
软水设备安装实例图
2.一般要求
运转前需要保持系统有充分的盐和进水以及正常通电,以保 证设备出水达到技术要求。
3.精益要求
软水器距离锅炉等热源必须大于3米以上,禁止靠近酸性液 体或气体。预留其它配套水处理设备(过滤器,除氧器等)位置。
五 水泵安装
强制要求
1.1 水泵入口连接管道变径应采用顶平偏心变径,出口连接管道变径应采用同心变径。
1.2 水泵的平面位置和标高允许偏差为±10mm,安装的地脚螺栓应垂直、拧紧,且与设备底座接触紧密。
1.3 设备验收型号、规格、性能及技术参数,设备的外表应无损伤、密封应良好,随机文件和配件应齐全。
1.4 基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。
1.5 采用隔振的水泵,其隔振器应经过厂家计算、选型。
卧式水泵安装实例图
水泵减震安装实例图
2.一般要求
水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的轴向倾斜不应大于0.2‰,径向位移不应大于0.05mm。
3.精益要求
3.1  基础、设备、排水沟要经过深化设计,在保证功能的前提下,充分考虑美观性。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
99%收藏~ 一文彻底搞懂制冷系统节流装置!
节流装置作用:节流、降压 为什么随着压力的下降,液体出现闪发,温度也随着下降:由于节流装置的节流,流量的大为减少导致节流装置出口后的密度是进口前的密度的1/20~1/30,而节流装置出口后的管路又不可能出现真空状态,所以必须由制冷剂流体充满,故液体中的少部分,开始气化,而液体蒸发就要吸热,所以蒸发器周围温度也随之下降。 不同节流装置的能量调节/流量调节的原理、效果也各不相同。
