土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气接地系统:TN 系统凭什么 “称霸”?其优势在哪
发布于:2025-04-01 11:40:01 来自:电气工程/防雷减灾
来源:电力论坛
[复制转发]
搞电气的人对接地系统都不陌生。不过,好多刚入行的朋友,对接地系统有哪些不同方式,在啥地方能用,还不太清楚。其实接地这事儿不难理解,就是把电力系统、电气设备的   中性点   ,还有设备露在外面能导电的部分,以及设备外面的导电部分,用导体和大地连起来。接地系统按用途分,有工作接地、系统接地、防雷接地和保护接地;从系统规模来看,有大电流接地系统和小电流接地系统;要是按接地的具体做法分,又有直接接地、通过消弧线圈(或者接地变压器)接地,还有不接地这几种。在这么多接地系统里,TN 系统为啥能 “称霸” 呢?它到底好在哪儿?接下来咱们就一起唠唠。
 不同接地系统都用在哪?
咱们日常接触的电气系统中,有 TN、TT、IT 这三大接地系统,它们在不同地方发挥着作用。
(1)TN 系统(保护接零)
1)TN-C :这个系统里,中性线(N)和保护线(PE)是一根线,叫 PEN 线。好处是省钱,可要是这根零线断了,设备外壳就可能带电,很危险,所以在一些老建筑里能见到它的身影。
2)TN-S :这里 N 线和 PE 线是完全分开的,安全性特别高,像医院、数据中心这些对电要求高、很敏感的地方,就常用 TN-S 系统。
3)TN-C-S :一开始 N 线和 PE 线合在一起是 PEN 线,到了入户的地方就分开成 N 线和 PE 线了。它既省钱又安全,所以在咱们国家的民用建筑里,用得最多。
(2)TT 系统(直接接地)
设备的外壳是单独接地的,和电源那边的接地没有关系。农村电网这种供电比较分散的地方,就适合用 TT 系统。不过,得配上漏电保护器才能更好地保障安全。
(3)IT 系统(不接地 / 高阻接地)
电源那一端要么不接地,要么通过高阻抗接地。它最大的好处就是能保证供电一直不停,像矿井、手术室这些绝对不能停电的地方会用到。但在咱们国内,用得不算多。
 电气接地系统:TN 系统凭什么 “称霸”?其优势在哪?
咱们国家,超过 90% 的民用和工业配电都用 TN 系统,而且主要是 TN-C-S。它厉害在这三点:
(1)安全有保障
TN 系统把设备外壳和零线连起来,要是设备漏电了,短路电流能马上让断路器跳闸。TN-C-S 系统更厉害,入户后 PE 线单独出来,设备长期带电的风险小了,也不会出现像 TN-C 那种零线断了的危险情况。
(2)经济又实用
和 TT 系统每个设备都得单独接地比起来,TN 系统直接用已有的零线来保护设备,接地装置的钱就省下来了。TN-C-S 系统还能应对三相负荷不平衡这种常见问题,特别适合咱们国家城乡电网复杂的用电情况。
(3)改造很方便
以前用 TN-C 系统,现在想换成 TN-C-S,只要在入户的地方加一根 PE 线就行,不用把原来的电网大动干戈地改,这特别符合咱们国家慢慢改造电网的做法。
特殊地方的特别选择
虽说 TN 系统用得最多,但有些特殊的地方,得专门 “定制” 接地系统:
(1)地铁 / 隧道 :用 TN-S 系统,PE 线全程都是绝缘的,这样就能避免杂散电流把金属结构给腐蚀了。
(2)农村自建房 :TT 系统加上漏电保护器,是又便宜又安全的好办法。
(3)石油平台 :用 IT 系统,能保证绝对不会产生电火花,这样就不会发生爆炸、燃烧这些事故了。
 总结
选接地系统,其实就是在安全、成本和适不适用这几方面找平衡。TN-C-S 系统这么普及,说明咱们国家既看重用电安全,改造电网的时候也很务实。以后,分布式能源和智能电网发展起来,接地技术估计又得升级了,不过不管怎么变,安全永远是最重要的。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
雷电预警系统工作原理解析,看它如何监测雷暴!
大气电场仪:洞察雷电的 “火眼金睛” 雷暴天气危害巨大,而雷电由带电的雷暴云引发。雷暴云的电荷在地面产生静电场,改变大气静电场常态。基于此,监测大气静电场变化成为探测雷电活动的有效方式。大气电场仪便是承担这一重任的关键仪器,它不仅能测量雷暴产生的静电场值,更是唯一可全程追踪雷电四个生命周期的探测设备。 雷暴生命周期分为初始(积云期)、成长、成熟和消散阶段。初始阶段云内电荷分离,地面可测到静电场信号;成长阶段云内电荷发展引发首次云闪或地闪;成熟阶段地闪与云闪频繁发生;消散阶段云闪和地闪减少,大气静电场回归正常。
